3 страниц V   1 2 3 >
> Подогрев держателя с SIM картой, Практический опыт
Kako
сообщение Feb 22 2010, 18:07
Пользователь №: 46 085
Господа! Поделитесь практическим опытом по подогреву держателя с SIM картой.
Предполагается его использовать совместно с модулем SIM300C в диапазоне температур до минус 30 град.
Какой держатель лучше использовать (из реально доступных), при какой температуре начинать подогрев, и какую температуру поддерживать. Как при этом обеспечить максимально возможный ресурс работы аккумулятора.
Как просто и надёжно осуществить тепловой контакт датчика температуры и нагревательного элемента с держателем SIM карты. Что лучше использовать в качестве нагревательного элемента. Требуется ли помещать держатель в камеру из материала с высокой теплопроводностью. Если требуется, как это лучше выполнить, и какие материалы использовать.
Какое наиболее простое, но надёжное в работе, схемное решение может быть применено для этой цели.
d-f-m
сообщение Feb 22 2010, 19:07
Пользователь №: 39 751
Подогревал всю плату. Использовал термостат MCP9510 на +5 градусов. В качестве нагревателя использовался один слой в многослойной плате. Этот слой был полностью заполнен одной дорожкой шириной 0.2 мм, толщиной 18 мкм. Нагреватель получился мощностью 5Вт и работал от 12В.
Kako
сообщение Feb 23 2010, 08:25
Благодарю за ответ!
Интересно, были ли случаи перегорания дорожки нагревателя? А в каком месте платы установлен датчик MCP9510? На какой температурный диапазон рассчитано изделие? От какого аккумулятора оно обычно запитывается и какое время автономной работы на морозе (например, -20 град) практически получается?
Если сочтёте возможным, ответьте, пожалуйста.
d-f-m
сообщение Feb 23 2010, 12:45
Дорожка не перегорит. При испытании нагревателя в непрерывном режиме он подогревал плату до 50-60 градусов. Плата на открытом воздухе с -18 до +5 нагревалась за несколько минут. Затем нагреватель поддерживал температуру, включаясь через 3-5 минут на несколько секунд. Среднее потребление должно быть не большим.
Плата устанавливалась на стационарном объекте в почти герметичном пластиковом кожухе и питалась от ИБП. Время автономной работы не измеряли.
Когда проектировали, рассчитывали получить нагреватель 3 Вт а реально вышло 5 Вт.
Чтобы включение/выключение нагревателя не создавало помехи нужно растянуть фронт и спад выхода термостата.
Микросхема термостата устанавливалась на краю платы, чтобы уменьшить влияние нагревателя.
Изделие было рассчитано на -30, но думаю будет работать и при меньшей температуре.
Один недостаток - если изделие остыло и включить его , скажем при -45, то будет термоудар при
быстром нагреве до +5.
researcher
сообщение Feb 23 2010, 13:03
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
d-f-m
Спасибо за информацию!
Если можно еще пару вопросов:
Сколько слоёв имеет плата?
Толщина платы?
Размер платы?
Материал платы?
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
d-f-m
сообщение Feb 23 2010, 13:14
Участок нагревателя размером примерно 65х85 мм. Плата 80х100мм. Длина дорожки по расчету PCAD2006 равна примерно 10 метрам. Дорожка шириной 200 мкм с зазором 200 мкм толщиной 18 мкм. Сопротивление 25 ... 30 ом в зависимости от экземпляра платы. Материал FR4. 4 слоя. Толщина 1.6 мм
researcher
сообщение Feb 23 2010, 13:22
Спасибо за оперативный и исчерпывающий ответ!
Kako
сообщение Feb 23 2010, 13:54
На сколько надо растянуть фронт и спад выхода термостата, и как это правильно выполнить?
Как выглядит термоудар и каковы его последствия?
Master of Nature
сообщение Feb 23 2010, 14:02
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Ножки у микросхем поотрываются или дорожки пооблетят - смотря что прочнее. biggrin.gif
Печатная плата нагреется быстрее, чем компоненты, на ней запаяные. За счет теплового расширения - основная нагрузка ляжет на контактные площадки. Если было припаяно слабо - может оторваться - в результате будет разрыв.
К тому же при регулярном колебании температуры - может появится усталость и дорожки могут потрескаться.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
d-f-m
сообщение Feb 23 2010, 18:21
Затвор полевика подключили через резистор 20к к выходу термостата. Емкость затвора и резистор растянули переходы.
Термоудара не будет если плата работает круглыми сутками, например в сигнализации.
Kako
сообщение Feb 23 2010, 18:40
А какой полевик вы применяете?
d-f-m
сообщение Feb 24 2010, 11:00
Полевик - IRLML2803
Lehin_05
сообщение Feb 24 2010, 12:06
Пользователь №: 28 156
Цитата(d-f-m @ Feb 24 2010, 14:00) *
Полевик - IRLML2803
как аналог можно посмотреть IRLML2402 (иногда более доступный)...
Kako
сообщение Feb 24 2010, 18:48
Благодарю за информацию!
Желание не проходить там, где уже все проехали, наверно, можно понять.
Как мне по-простецки выполнить подогрев держателя? Предполагаю использовать обычный двухсторонний стеклотекстолит. Термостат MCP9510 ни у каких поставщиков не нашел. Где его люди приобретают?
Если я возьму термостат DS1631AU, а в качестве нагревательного элемента - мощный резистор (или транзистор, стабилизатор напряжения и т.п., в корпусе ТО-220), как-то прижму их через пасту КПТ-8 к металлическому корпусу держателя SIM-карты (если удастся такой где-то приобрести), это будет очень топорно?
d-f-m
сообщение Feb 25 2010, 04:39
Ошибочка вышла - посмотрел заказ и счета, из списка термостатов был привезен только TC6504P005VCT, под него и была сделана плата.
Образцы заказывали в Тритоне.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
