15 страниц V  « < 13 14 15
dmitrp
сообщение Jan 4 2010, 15:01
Сообщение #211
Пользователь №: 17 482
Цитата(jab @ Jan 4 2010, 15:23) *
Добротность = 10 при пустом индукторе? Вообще как бы её предсказать с учетом трансформаторов, конденсаторов и всего остального в цепи? Так вот там каждый кондер по 1000В? И где уравнивающие сопротивления? Или в данном случае сопротивления не нужны?
Вообще это простейший расчет. Пустой индуктор вообще легко считается по Слухоцкому. Для стальной трубы или цилиндра тоже достаточно просто. Для графито-шамотного тигля весьма приблизительно, но тоже можно. Нужно посчитать активное сопротивление индуктора и индуктивность. И все. А дальше коэф трансформации, конденсаторы емкость и остальные параметры. А при пустом индукторе добротность может быть и 100.
jab
сообщение Jan 5 2010, 09:48
Сообщение #212
Пользователь №: 52 368
to dmitrp
Возможно для Вас просто. По мне, так не кажется все таким простым и однозначным. Получаются результаты весьма приблизительными. Если считать просто как для трансформатора тока, то неясны индуктивности рассеивания согласующего высокочастотного транса с коэффициентом трансформации скажем 30, где вторичка 1 виток медной трубы или шины, а уже темболее неясно рассеивание индуктора. В результате получается весьма приблизительное значение пожираемой мощности нагрузкой. Было бы весьма любезно с Вашей стороны привести наглядный пример реальных (не абстрактные формулы) расчетов.
dmitrp
сообщение Jan 6 2010, 10:34
Сообщение #213
Цитата(jab @ Jan 5 2010, 12:48) *
to dmitrp
У меня на работе есть программа расчета таких индукторов в exel. Написана по книге Слухоцкого. Может после праздников выложу. Если известны R и L индуктора (последов схема замещения), а их можно посчитать, то можно посчитать cos. Это почти добротность контура. Если по формулам сложно, любая spice программа посчитает частотку влет. Вообще тут главное научиться считать индуктор. Ну а потом можно ведь привести L и R индуктра к первичке умножив на коэф. трансформации в квадрате. Вроде так. А на рассеяние согл трансформатора можно пока забить.
Сообщение отредактировал dmitrp - Jan 6 2010, 10:35
voha6
сообщение Feb 23 2010, 15:50
Сообщение #214
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 46 210
dmitrp, не сочтите за наглость, очень интересует эта программа. Не могли-бы поделиться?
dmitrp
сообщение Feb 23 2010, 17:38
Сообщение #215
Завтра, если не забуду.
dmitrp
сообщение Feb 25 2010, 15:01
Сообщение #216
http://files.mail.ru/YUFO0T
Разбирайтесь.
Написано по Слухоцкому в exel для себя.
wla
сообщение Feb 26 2010, 10:58
Сообщение #217
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Разбирайтесь.
Сходимость результатов - отличная..
Я ввел данные индуктора и заготовки и получил практически те же данные что и по методу:
http://www.power-e.ru/2007_4_78.php
wla
сообщение Feb 26 2010, 12:17
Сообщение #218
Из: e-burg
Разбирайтесь.
Не понял только что такое:
"КТР (Коэффициент трансформации согласующего трансформатора)"
dmitrp
сообщение Feb 26 2010, 13:58
Сообщение #219
Это коэффициент трансформации согласующего трансформатора для инвертора напряжения при компенсации на вторичке.
Конденсатор на вторичке.
wla
сообщение Feb 26 2010, 14:33
Сообщение #220
Из: e-burg
Из расчета трехфазного напряжения? А почему в числителе 450?
dmitrp
сообщение Feb 26 2010, 15:53
Сообщение #221
Так на выходе мостового инвертора по первой гармонике. Приблизительно.
triatoris
сообщение Jun 10 2010, 03:23
Сообщение #222
Из: shenzhen
Пользователь №: 51 451
Цитата(vadim50hz @ Jul 30 2009, 23:31) *
Может и не надо было мне с родной кафедры уходить на производствоwink.gif))
Поясняю: ток в индукторе определяется полным сопротивлением системы индуктор-деталь и напряжением на индукторе. Другими словами, не надо путать причину со следствием))
А как правильно считать должны знать инженеры-электротехники со специализацией "индукционный нагрев", к коим я и отношусь. Это наш хлеб, и забесплатно свои знания не раздаем. Но подсказать можем.
Как связаться с Вадимом?
Если кто знает просьба написать на triatoris2000@gmail.com
На всякий случай если с Вадимом так и не получится, то нам вообще нужен спец по индукторам (бесконтактный нагрев и вращение)
dmitrp
сообщение Jun 10 2010, 05:18
Сообщение #223
Вот его майл vadim50hz{}mail.ru
Но можно и в Интерм позвонить. (812)318-33-24
mail dzlsv{}mail.ru
dmitrp{}mail.ru
Tatka
сообщение Oct 27 2016, 12:10
Сообщение #224
Пользователь №: 93 933
Разбирайтесь.
Вы не могли бы перезалить файл, пожалуйста (ссылка не работает)
У Вас, случайно, не остался скачанный exel-файл для расчета индуктора? Не могли бы вы сбросить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
