передискретизация, как? |
(15 - 29)
Feb 23 2010, 18:58
Пользователь №: 52 195
Цитата(Andron_ @ Feb 23 2010, 21:49)  вы не можете его "поджать" под временное окно. Не, при желании, конечно, можно, но при этом спектр изменится. Сигнал можно только _обрезать_ под временное окно. О целом числе периодов сигнала на данном временном окне речи не идет. Можно подогнать сигнал определенной длительности под нужное число отсчетов изменением частоты дискретизации. Ну так я и хочу всего лишь навсего чтобы частота чигнала точно легла на бины Фурье. хочу добиться того, чтобы соотношение частоты дискретизации и длинны выборки - (т.е. частотное разрешение фурье), позволило увидеть спектр сигнала в виде одной палки, а не гребёнки от растекания. P.S. Окна не предлагать. Рочему? См. выше.
Feb 23 2010, 19:40
Цитата(Andron_ @ Feb 23 2010, 22:15)  тью... "вон оно че, Михалыч"...
тогда, как я понимаю, 2 этапа. 1. выбрать длительность сигнала, на которую уложится целое число периодов сигнала. 2. выбрать новую частоту дискретизации таковой, чтобы на выбранное время приходилось 2^n отсчетов.
а, ну и третий - в матлабе применить resample на подсчитанную частоту дискретизации. resample не канает((( пример Fs = 6400; N = 128; Ts = 1/Fs; T = Ts*N; f = 45; t = 0:Ts:T-Ts; A = 10; df = Fs/N; f1 = 0:df:Fs-(Fs/N); Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t); X = fft(Y)/length(t); Yr = resample(Y, 9,10); subplot(2,1,1), stem (t,Y), grid subplot(2,1,2), stem (t, Yr), grid Дело в том, что когда меняю частоту "руками": Fs = 5760; N = 128; Ts = 1/Fs; T = Ts*N; f = 45; t = 0:Ts:T-Ts; A = 10; df = Fs/N; f1 = 0:df:Fs-(Fs/N); Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t); X = fft(Y)/length(t); >> stem(f1, abs(X)), grid получается красивый спектр, отражающий верную информацию об амплитудах сигнала. Пробовал для передискреизации функцию resample, но она выдаёт меньшее число отсчётов и спектр искажён... функцию resample, но она выдаёт меньшее число отсчётов и спектр искажён...
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 23 2010, 19:40
Feb 23 2010, 21:07
Пользователь №: 40 352
Здравствуйте! Может быть вот такой вариант Вас устроит: % variant % накапливаем сигнал на исходной частоте Fs = 6400; N = 143; Ts = 1/Fs; T = Ts*N; f = 45; t = 0:Ts:T-Ts; A = 10; df = Fs/N; f1 = 0:df:Fs-(Fs/N); Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t); X = fft(Y)/length(t); % интерполяция и БПФ N2 = 128 Fs2 = 5760 Ts2 = 1/Fs2 ti = [0:Ts2:(N2-1)*Ts2] Yi = interp1(t,Y,ti,'spline');% интерполяция методом сплайнов, можно и другие методы, например, полиномиальную интерполяцию 2 и 3 порядка
figure plot(t,Y,'b- x'),grid on,hold on plot(ti,Yi,'r- o') Xi = fft(Yi)/length(ti); df2 = Fs2/N2; f2 = 0:df2:Fs2-(Fs2/N2); figure stem(f1, abs(X)), grid on,hold on figure stem(f2, abs(Xi),'g o'), grid
Если вы хотите изменить частоту дискретизации с 6400 на 5760 так, чтобы на частоте 5760 у Вас оказалось 128 отсчетов, то для интерполяции с частоты 6400 вам понадобится кусок сигнала длительностью 128*6400/5760 ~= 143 отсчета. Взять 128 отсчетов на частоте 6400 и переделать их в 128 отсчетов на частоте 5760 невозможно, так как длительность вашего сигнала на частоте 6400 равна 128/6400 = 0.0200 сек, а длительность сигнала в 128 отсчетов на частоте 5760 равна 0.0222 секунды. Где взять недостающих отсчетов сигнала на 0.0022 секунды? 2 варианта: 1 - накопить на частоте 6400 (скрипт выше в этом посте). 2 - заниматься экстраполяцией, то есть пытаться продолжить сигнал в будущее на основе имеющихся отсчетов. Успех такой операции зависит от метода экстраполяции и самого экстраполируемого сигнала. Первый способ я думаю проще и надежнее.
Сообщение отредактировал leksa - Feb 23 2010, 21:09
A designer knows he has achieved perfection not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away (Antoine de Saint-Exupery)
Feb 23 2010, 21:35
Цитата(TigerSHARC @ Feb 24 2010, 00:28)  на самом деле нужно просто передискретизировать сигнал так, чтобы частота дискретизации была кратна частоте синуса. И при этом частота точно ляжет на бины фурье. вот и всё. Я знаю, что для этих целей применяется фильтр Фарроу или полифазные КИХ фильтры (или просто фильтры дробной задержки). На С пробовал фильтр фарроу - результата нет. Спектр тот же примерно получается после передискретизации. А нужно так - получили синус число периодов которого не уместилось во временном окне, а спектр вместо одной палки на частоте синуса содержит гребёнку на всех частотах. Затем произвели передискретизацию. И вот число периодов целое во временном окне, а спектр уже одна палка на частоте синуса, а его амплитуда известна с какой-то малой погрешностью... Я понял что вы это хотите сделать. Приведенный мной выше код позволяет это сделать, с одним условием накапливать на более высокой частоте отсчетов нужно больше, чем их должно быть на низкой. Какой конкретно интерполятор использовать - не так важно, имхо. Но полифазные КИХ работают только если изменение частоты выражается соотношением целых чисел, 5760/6400=47/80 - несократимая дробь, имхо, при таком соотношении полифазная структура не очень эффективна, хотя точно сейчас не скажу.
Feb 23 2010, 22:41
За код - пожалуйста, тем более это ваш код в общем то с небольшими изменениями. По полифазным КИХ я выше написал неверно - вполне их тоже в этой ситуации можно использовать. Извините, 5760/6400 = 9/10 конечно. В матлабе факторизовал, забил 3760 вместо 5760 - по ночам наверно лучше спать! )
вот вариант с полифазными КИХ % variant Fs = 6400; N = 142; Ts = 1/Fs; T = Ts*N; f = 45; t = 0:Ts:T-Ts; A = 10; df = Fs/N; f1 = 0:df:Fs-(Fs/N); Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t); X = fft(Y)/length(t);
N2 = 128 Fs2 = 5760 Ts2 = 1/Fs2 ti = [0:Ts2:(N2-1)*Ts2] Yi = resample(Y,9,10);%interp1(t,Y,ti,'spline');
Сообщение отредактировал leksa - Feb 23 2010, 22:53
Feb 24 2010, 02:14
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
Цитата resample не канает(((
пример
Fs = 6400; N = 128; ... вы иногда думайте над тем, что вам советуют. КАК вы собрались из 128-ми отсчетов исходного сигнала на более высокой частоте дискретизации получить столько же, но на более низкой? Законы мироздания таковы, что это слабо выполнимая задача. Считайте. 128 отсчетов. частота дискретизации 5760. Длительность сигнала 128/5760 = 0,022(2) Число отсчетов, необходимое для такой длительности сигнала при частоте дискретизации 6400: 6400 * 0,022 = 142,22(2) ~ 143 отсчета. Соответственно и в коде своем пишите: Цитата Fs = 6400; N = 143; %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 Ts = 1/Fs; T = Ts*N; f = 45; t = 0:Ts:T-Ts; A = 10; df = Fs/N; f1 = 0:df:Fs-(Fs/N); Y = A*sin(2*pi*f*t)+ A*sin(2*pi*2*f*t)+ A*sin(2*pi*3*f*t); X = fft(Y)/length(t); Yr = resample(Y, 9,10); subplot(2,1,1), stem (t,Y), grid subplot(2,1,2), stem (t, Yr), grid
Feb 24 2010, 14:09
Пользователь №: 50 531
Реализуется с помощью фарроу-фильтра.
[/quote] А сколько гармоник надо? И какая точность? Если всего 3, тогда DFT любой FFT обгонит в несколько раз даже без Фарроу. И в несколько раз по точности. И никакого ресемплинга не требуется. А если много и уровни маленькие, тогда Фарроу там такое наделает... Попробуйте подставить реальные уровни гармоник, погрешность у Фарроу может ползти от уровня основной гармоники. Я делал так: 1. Начало измерений от прохождения сигнала через 0. 2. Конец измерений до прохождения сигнала через 0 после требуемого числа периодов. 3. Произвести требуемые DFT на столько точек, сколько попадет в период измерения. Какое-нибудь окно, Ханна например, повысит точность. Измерять частоту не надо. Можно в реале через период, если проц быстрый. Попробуйте, гармоники должны быть реальные не более 5-10%. Интересно какой ГОСТ допускает ресэмплинг?
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
Feb 24 2010, 15:07
Да, то что у меня получилось выше просто вырезает период сигнала. Интрвал неопределённости в моём случае (если основная гармоник пляшет 42,5....57,5Гц) составит порядка 0,006 с. (разность периодов) Если применить окно ханна получается супер точно... но его прменять нельзя!!!!! Давайте расскажу всё как есть, дабы прояснить ситуацию. Создаётся алгоритм по ГОСТ МЭК 61000-4-7. Аппаратно частоту дискретизации менять нельзя. Ресемплинг применяется уже в разработанном устройстве вот ссылка: http://powerdsp.narod.ru/analizatorkachestva/measpar.pdf если не лень прочитайте. Там применяется большая частота дискретизации и выборка длиннее. Цитирую разработчика: "... количество отсчетов фурье фиксировано но на него приходится строго один период, интерполятор работает так что берет такое количество отсчетов что в них содержится ровно один период, независимо от частоты." Общался с разработчиком - для 6400Гц и 128 выборок ресемплинг тоже вполне уместен. Я пишу алгоритм на С. Получается тольуо "вырезать" сигнал как в коде выше...(((
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Feb 24 2010, 15:13
Feb 24 2010, 15:36
Я прочитал документ по ссылке. Из того что вы писали все равно не ясно, чего вы хотите добиться. В приведенном вами документе сначала производится оценка частоты первой гармоники сигнала путем подсчета переходов через ноль фильтрованного режекторным фильтром сигнала. Затем используя эту оценку, интерполятор выдает отсчеты сигнала так, чтобы на размер ДПФ пришлось целое число периодов, тогда все гармоники тоже "лягут" целое число раз. Делайте также. Или что вас не устраивает?
