Контактные макетные платы? |
Feb 23 2010, 18:02
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Designer56 @ Feb 23 2010, 22:50)  Вы заказчику даташит вместо изделия предъявите? Заказчику - изделие, а не макет. Макет - для себя, быстро проверить работоспособность схемы. Цитата(Tanya @ Feb 23 2010, 22:53)  И наводки? А зачем такие макетки для контроллеров вообще? Что "наводки"? Уточните вопрос. Макетки для контроллеров позволяют быстро отладть кусок схемы и связанный с ним кусок программы. Скажем, модуль "ЖК дисплей от нокии 3310". На макетке - подключение и питание, в контроллере - набор функций для управления. Потом - импульсный источник питания. Сколько тянет, подбираю к нему дроссель. Тыкаюсь скопом, смотрю как работает, как реагирует на изменение нагрузки. Учусь включать его по кнопке, а отключать - ножкой контроллера, по тайм-ауту или при нажатии той же кнопки. Замеряю ток в выключенном состоянии. Потом - АЦП, скажем, AD7714. Точности я там конечно не получу, но с регистрами и программированием - разберусь досконально. И так далее. Конечно, можно всё это сделать целиком и сразу, но мне так удобнее.
Feb 23 2010, 18:06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Не вопрос.. У меня последние 10 лет все "макетки" с применением BGA от 182 до 400 выводов.. Ну, не все можно макетировать "классическими" способами. В Вашем случае- опытный образец и есть макет. На ПП, само собой, иначе и смысла нет. С другой стороны, не все поддается достаточно глубокому моделированию. Зачастую проще сделать классический паяный макет. Цитата(AHTOXA @ Feb 23 2010, 23:02)  Заказчику - изделие, а не макет. Макет - для себя, быстро проверить работоспособность схемы. .... А как же даташитами отбиваться надеетесь?
Feb 23 2010, 18:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Я такие делал. Один из "шедевров" - блок управления дисплея на ГИП, сейчас это "плазмой" называют. Около 70 корпусов 561, кучка 537РУ2, всё проводками. Проработало это чудо часа три, потом всё же взялись плату разводить. Вручную. Недостаток контактных панелей - ограниченный срок службы, т.к. контакты имеют нехорошее свойство раздалбываться. (Хи, хотел бы увидеть нечто подобное для ВЧ, этак 400 МГц.  Там вообще без вариантов - только разводить. Иногда пользую, правда, забракованные платы от изделий похожего плана).
Feb 23 2010, 20:04
Пользователь №: 11 287
Цитата(blackfin @ Feb 23 2010, 18:39)  А что в Вашем понимании "нормальная макетка"? 2-3 м/сх в корпусе PQFP-128 Ваш "человеко-день" осилит? Если стоимость Вашего человеко-дня < 40$, может, стоит заняться чем-то более полезным? Предложите. А вообще разговор о совершенно разных уровнях сложности. Зачем из крайности в крайность? Мой человеко-день осилит. Но всему есть разумные пределы. Отмакетировать некоторые узлы легче всего бывает самому, дешевле и быстрее. То, о чём Вы говорите, возможно, лучше даже не рисовать, а заказать evaluation board. И лишь когда хотим получить прототип, заказываем платы. Если Вам удаётся провести три дня в курилке под предлогом ожидания очередной версии макетки и получить от этого удовольствие - прекрасно! Цитата(AHTOXA @ Feb 23 2010, 19:28)  Скажете, во всех этих случаях надо было ваять нормальные макетки? Встречный вопрос: это ли не уровень кружка? Цитата(cz0 @ Feb 23 2010, 21:38)  2 all: Думаю, что буржуи, собирающие на подобных макетках компьютеры (за подтверждением сходите по ссылке на википедию из второго поста) отнюдь не дураки. Я и сам все время делаю макетки "в текстолите", но надо попробовать. Буржуям тоже юмор не чужд. Но Вы попробуйте, кто ж Вам не даёт? Поделитесь потом впечатлениями.
Feb 23 2010, 21:19
Пользователь №: 42 444
Все вы правы по отдельности. Всем респект.
И у меня такая макетка есть. 2 раза использовал.
Однажды за час присопливил ее к взрослой макетке с корпусами PQFP240 - релюшками пощелкать. Ясность была получена за 2 часа, что сэкономило 2 дня без маски (3 с маской). Считайте сами. Кстати, никакого МГТФ. Жесткий провод + зачистные клещи. 3 раза кусь - перемычка готова.
А еще у меня в багажнике машины с ноября лежит лопата. На редкость совковая, ржавая и противная, и недомерок к тому же. Несмотря на тенденции последних лет, зима есть. Не далее как сегодня решил поехать после 4-дневного перерыва. За 3 минуты прокопал траншею в нехилом снежном отвале и выкатился без шума, пыли, газования и усилий. Оцените положительные эмоции от того, что эта ерунда не помешала выполнению планов. Посовещаться за кофеем с коллегами и приступить к разработке макета с набором BGA, TSSOP, PQFP. 4 слоя с маской за 5 дней.
А макетка лежит в дальнем ящике. Не выкину. Но без крайней необходимости не достану.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
Feb 24 2010, 00:16
Пользователь №: 4 261
Цитата(Herz @ Feb 23 2010, 23:04)  Если Вам удаётся провести три дня в курилке под предлогом ожидания очередной версии макетки и получить от этого удовольствие - прекрасно! Я не курю.. Тем не менее, мне всегда есть о чем подумать.. И даже два-три дня.. Цитата(Tanya @ Feb 24 2010, 01:16)  Люблю побыть мальчиком... Так я же и говорю: Цитата(blackfin @ Feb 23 2010, 20:18)  ... о вкусах не спорят..  Цитата(Tanya @ Feb 24 2010, 01:16)  Пока паяешь - видишь, как токи идут. На рисунке немного не то... Возможно Вы удивитесь, но когда в САПРЕ делаешь PCB, тоже "видишь, как токи идут"..
Сообщение отредактировал blackfin - Feb 24 2010, 00:38
Feb 24 2010, 09:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
Цитата(muravei @ Feb 24 2010, 10:52)  Когда-то в "Радио" кто-то предлагал делать макетки на стекле с Бэ-эФом (клей такой) В каплю клея ткнуть паяльником с припоем- площадка готова. Именно для ВЧ цепей там и предлагалось макетировать на стекле на каплях клея БФ.
