> Определение координат с помощью GSM-модуля, В какую сторону копать?
KAlex
сообщение Feb 24 2010, 09:41
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Собственно сабж.
В голове пока пусто.
Slonofil
сообщение Feb 24 2010, 09:46
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Как-то дешевле купить GPS... по цене реально дешевле! Есть и комбинированные GPS-GSM.
А если по типу "Определи, где находится твой знакомый" - это инсайдерская информация, вычисление производится по силе принимаемого сигнала по какой-то конкретной базе. Принцип триангуляции + информация о качестве приёма.
av-master
сообщение Feb 24 2010, 09:48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
копать в сторону глубоких страниц форума (уже были такие идейки) . а вообще по базовым станциям +/- километр думаю реально Даже в Гугле такой сервис гдето есть. Нужно включить Режим "Инженерный" и посмотреть видимость модулем БС.
А не проще GPS поставить?
mempfis_
сообщение Feb 24 2010, 09:49
Пользователь №: 18 409
Цитата(KAlex @ Feb 24 2010, 13:41) *
Собственно сабж.
Может быть копать в сторону ge863-gps ?
gsm+gps в одном флаконе...
Lehin_05
сообщение Feb 24 2010, 12:14
Пользователь №: 28 156
Есть такой параметр, TA - timing advance. По нему определяется удаленность трубки от БС, на которой она весит в данный момент. Одна еденица этого параметра равна 520 метров (или 540, не помню точно). Таким образом, если принудительно заставить модуль перекинуться как минимум на три разные БС, то можно вычислить местонахождение с точностью как минимум 520 метров. Но тут есть проблемы:
1) как заставить модуль (трубку) совершить хоппинг...
2) как вытянуть параметр ТА...
Harbinger
сообщение Feb 24 2010, 19:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да вроде точнее, временной квант 500 нс, что ли... но это не суть важно в условиях наличия препятствий типа городской застройки. Интерференционная картинка та ещё получается. sad.gif
researcher
сообщение Feb 24 2010, 23:23
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
Если хотите определять координаты с помощью GSM, то можно подключить соответствующею услугу у оператора связи.
Например «Маячок» от «Киевстар»
Но точность будет хуже, чем у GPS. Например, в городе погрешность может быть плюс - минус квартал smile.gif .
Если хотите определять самостоятельно координаты по базовым станциям GSM то это не реально (это может делать только оператор связи).
Лучший вариант модуль GPS – GSM.
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
alx125
сообщение Feb 25 2010, 00:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(Lehin_05 @ Feb 24 2010, 16:14) *
Есть такой параметр, TA - timing advance. По нему определяется удаленность трубки от БС, на которой она весит в данный момент. Одна едИница этого параметра равна 520 метров (или 540, не помню точно). Таким образом, если принудительно заставить модуль перекинуться как минимум на три разные БС, то можно вычислить местонахождение с точностью как минимум 520 метров. Но тут есть проблемы:
В принципе все верно.
Небольшие дополнения:
1. Этот параметр компенсирует фазовые задержки распространения радиосигнала в зависимости от удаленности от базовой станции.
2. не все модули предоставляют параметр TA. В частности, Sim300 - не дает этого параметра.
3. терминал не может инициировать переключение на другую базовую станцию. Это функция оператора.
Так он перераспределяет нагрузку. Но в принципе переключения и так не редко происходят - просто надо ловить момент.
alexQ
сообщение Feb 25 2010, 13:58
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
Терли эту тему, тери, да недолтерли.
1. По поводу 500м и триангуляции. Чем больше БС видит модуль, тем точнее триангуляция. Обычно в крупных городах можно получить точность 50-100м, что ОЧЕНЬ неплохо без GPS, согласитесь. К тому же когда вашу машину угнали и поставили в металлический гараж или отстойник, то GPS вам уже не поможет. И GPS очень легко заглушить малым незаметным сигналом, чего нельзя сказать о GSM.
2. Есть opensource проект netmonitor, где БС привязаны по своим номерам к карте и он абсолютно свободный, к тому же часто обновляемый и международный.
3. Китайские модули не дают посмотреть timing advance, в частности SIM300 и другие, что уже здесь упомянули и поэтому их не рассматриваем.
4. Принудительно модуль не нужно переключать, он как правило видит ВСЕ видимые вышки ВСЕХ операторов в зоне видимости,
в аттаче картинка с модуля TELIT, кстати эту инфу можно смотреть БЕЗ симкарты smile.gif
Itch
сообщение Feb 25 2010, 14:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
поиск машины в гараже надо вести с помощью "охоты на лис".
в америках, например, есть специальная система, ставится на все полицейские машины. в обычные машины монтируется передатчик на низких частотах (сотня-другая МГц), который регулярно посылает в эфир свой ID.
если машину угнали, то звонишь оператору, говоришь ID, его заносят в базу, и как только патрульный автомобиль проедет мимо угнаной машины, у копов запиликает сигнал.
если применить механизм запрос-ответ, то такую закладку впринце невозможно обнаружить радиосканерами, т.к. она будет постоянно молчать и слушать эфир на предмет "лисолова".
alexQ
сообщение Feb 25 2010, 14:22
Группа: Banned
разговор не про поиск машин. это я просто как пример привел. есть и ДРУГИЕ примеры применения этой фичи про которые грамотные люди сами допрут если надо будет.
гы .... а в америках поздно GSM появился, поэтому там все по другому ...
ilya_nn
сообщение Feb 25 2010, 14:27
Пользователь №: 49 051
Задачу можно разбить на две части - 1) определение местоположения модуля относительно базовых станций, 2) определение координат этих базовых станций. Модуль видит некоторое количество базовых станций, выдавая их параметры (в частности, LAC и CELL ID). Зная LAC и CELL ID можно попытаться найти координаты БС. Самый верный способ для этого imho использовать базу данных google.
Основная проблема - это решить первую часть задачи, причем количество видимых модулем БС особенной роли не играет. На стороне модуля выполнить триангуляцию можно только по уровням сигналов от БС, но для этого надо знать еще и мощность соотв. передатчика. Даже если все проделать, в условиях городской застройки, результаты будут достаточно неточными. Единственный достоверный параметр - это TA. Однако он доступен только для той БС, которой приписан в данный момент модуль.
alexQ
сообщение Feb 25 2010, 14:36
Группа: Banned
забыл про TA....
в принципе ilya_nn все верно описал.
Timing advance is reported only for the serving cell.
кстати есть, правда только у телитов, такая команда AT#CSURV. дык вот она выдает :
Network survey started ...
arfcn: 59 bsic: 16 rxLev: -77 ber: 0.00 mcc: 546 mnc: 1 lac: 54717 cellId: 21093
cellStatus: CELL_SUITABLE numArfcn: 2 arfcn: 36 59
arfcn: 93 bsic: 48 rxLev: -99 ber: 0.00 mcc: 546 mnc: 16 lac: 20152 cellId: 52181
cellStatus: CELL_FORBIDDEN numArfcn: 2 arfcn: 93 105
а вот шот команды MONI где прописан TA.
Itch
сообщение Feb 25 2010, 14:39
Из: Новосибирск
ткните, пожалуйста, носом на координаты БС например Мегафона например в Новосибирске.
и кстати, одна система другую не отменяет в задаче поиска авто. в каком конкретно гаражном боксе стоит машина с помощью GSM не определишь.
alexQ
сообщение Feb 25 2010, 14:43
Группа: Banned
про нвосиб не скажу.
мы тут смотрим. http://www.netmonitor.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
