> LPC2368 и ЖКИ 5В, Защита от пропадания 3.3В
gte
сообщение Feb 24 2010, 13:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Привет Всем!
Графические дисплеи с питанием 5В бывают с входами, имеющими уровни 0,7 от питания. Соответственно, если их использовать с ARM LPC2368 то для нормальной работы потребуется подтяжка выхода ARM к +5В для получения нормального уровня "1" в третьем состоянии выхода ARM. Но в описании на ARM написано. "5 V tolerant I/O
pins; only valid when the VDD(3V3) supply voltage is present". Т.е. отказ стабилизатора 3.3В приведет к порче процессора.
+5 и +3.3В получаются отдельными аналоговыми стабилизаторами с 6,9В.
Я так понимаю, мне надо обеспечить подачу +5В на ЖКИ после появления нормального питания на ARM?
Например, ключ с управлением от ножки ARM. Или я сильно перестраховываюсь?
aaarrr
сообщение Feb 24 2010, 14:23
Пользователь №: 1 448
А что мешает буфер поставить?
gte
сообщение Feb 24 2010, 14:41
Так он сейчас и нарисован (74LVC4245). Смотрю возможность его удаления.
zltigo
сообщение Feb 24 2010, 15:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Про порчу, это Вы сами додумали. Ничего хорошего,конечно, не будет, контроллер попытается запитаться от GPIO.... При условии, что этих GPIO под 5V будет много и у Вас не голые 5V а через ограничивающие резисторы, то трагедия маловероятна Ну и если отказ стабилизатора будет не в 0V а +12, то что тогда smile.gif.....
Или запитать любимый дисплейчик от 4,5V.
gte
сообщение Feb 24 2010, 15:39
Само собой, сам. Все что не разрешено и не понятно, отношу к фатальным последствиям. Подтяжек, получается, 11.
Есть информация о том, как ограничивается рост напряжения при такой запитке?
Или исходя из того, что как только дойдет до рабочего питания, проблема уже снята biggrin.gif ?
Уже думал, но у WG19232B минимум 4,75
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
