> PCI-Express 8 lanes, Поделитесь библиотечным элементом
dysan
сообщение Feb 24 2010, 09:16
Пользователь №: 55 532
И контуром/темплейтом платы с учетом этого разъема. Имеется ввиду печатный(PCB) разъем на плате, устанавливаемой в разъем на материнке. Как начинающему хотелось бы поиметь правильный пример как все это добро корректно отрисовать. Как будет правильно отрисовать контур платы(создавать ли template или потом изменять контур стандартного темплейта по ходу пьесы?) и наложить на него печатный разъем. А заодно, чего таить, получить на халяву готовый библиотечный компонент.
dysan
сообщение Feb 25 2010, 09:55
Ну хотя бы подскажите, какой зазор долен быть между КП B1(или A1) разъема по отношению к ближайшему краю ПП разъема? А то с чертежа разъема в спецификации этого не понять.
AlexN
сообщение Feb 25 2010, 13:09
Пользователь №: 200
размер прямо не указан, поэтому можно только угадать. Похоже, что "за базу" взят вырез рядом с B11. Ширина выреза - 1.90мм. От центра этого выреза до края рядом с B1 - 12.15мм. Значит, ширина всей ламели B1..B11 12.15мм-0.95мм=11.2мм. Поскольку между центрами контактов 1.0мм, а их щирина 0.7мм, то между внешними краями B1 и B11 10.7мм. 11.2-10.7=0.5мм всего расстояние от ламелей до краев. Ну и поделить пополам (справа 0.25мм до B1 и слева 0.25мм от B11).
Ответ - предположительно 0.25мм.
А с другой стороны, от базы вправо до ближайшей ламели - 1.50мм. Вычитаем половину ширины выреза (0.95мм) и половину ширины ламели (0.35мм) получаем 0.2мм, и получается, что "типа разные" расстояния от края ламели до вырезов. Надо искать более подробный чертеж.. unsure.gif
vik0
сообщение Feb 25 2010, 19:59
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
А вы возьмите какой-либо reference design и измерьте...
Вот, например. Проверено, данная плата прекрасно входит в 1-х слот и работает smile.gif
max77
сообщение Feb 26 2010, 09:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Если делать последовательно все расчеты, то получается 0,25 мм.
Конкретно для х8 не делал, но х1 работает.
Шаблон при отправке на производства для х1 переделывал уже в плате, добавлял площадь, так чтоб плата была прямоугольной.
Так нужно чтоб плата двигалась по конвейеру при монтаже.
В шаблоне этого нет, но для справки думаю подойдёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 06:50
