3 страниц V   1 2 3 >
> Зачем два параллельных конденсатора вместо одного?
DSIoffe
сообщение Feb 25 2010, 11:02
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Вот есть такой кусочек схемы высоковольтного импульсного преобразователя (прилагаю).
В этой схеме регулярно (в разных экземплярах устройств, это ЖК-монитор) летят конденсаторы C734 и C735, за ними вылетают Q739 и Q740.
После очередной замены возник вопрос: а зачем здесь два конденсатора параллельно? Что будет, если вместо них поставить один удвоенной ёмкости? Конденсаторы полипропиленовые.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
iosifk
сообщение Feb 25 2010, 11:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
1. Стоят два конденсатора - так у них получилось. Возможно просто два были дешевле или меньше габаритами и т.д...
2. К транзисторам в параллель можно поставить стабилитроны, чтобы ограничить выбросы при коммутации транзисторов. Если ограничителей нет, то эти выбросы гасятся в конденсаторах и они перегружаются по переменному току. А амплитуда выброса - 2,4 от питающего...
www.iosifk.narod.ru
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 11:18
Пользователь №: 4 987
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 14:02) *
Здравствуйте все!
Дмитрий, скорее всего, он не импульсный, а генерит нечто похожее на синус.
Кондёра два может быть для лучшего их охлаждения - реактивная мощность на них может быть приличная.
Параметры схемы неизвестны, поэтому определённо сказать трудно.
Сначала нужно определить причину выхода кондёров из строя. Приведите схему с указанием всех напряжений опишите нагрузку.
Затем попробуйте на ощупь определить температуру кондёров после работы монитора минут 10-15. Монитор перед этим нужно обязательно вырубить из сети!
Если кондёры холодные, на один заменить можно, только большего размера и на большее напряжение.
В противном случае, надо искать два аналогичных по ёмкости и напряжению, но с бОльшим размером или с меньшими потерями в диэлектрике.
DSIoffe
сообщение Feb 25 2010, 12:04
Дима
Спасибо большое. Схема - вот она, этот кусок на последней странице. Конденсаторы на ходу тёплые, рука спокойно терпит.
Ещё подробность: в этих местах регулярно случаются холодные пайки.
Прикрепленный файл  _____FP767.pdf ( 313.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 12:09
Не должно быть там выбросов - колебательный контур в нагрузке.
Отказ происходит из-за теплового или электрического пробоя кондёров, которые коротят первичную обмотку транса, после чего летят транзисторы.
MaslovVG
сообщение Feb 25 2010, 12:23
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вообще то конденсаторы обладают такой нехорошей вещью как паразитное активное сопротивление, и их паралельное включение позволяеет его существенно уменьшить, увеличив при этом допустимую реактивную мощность такой батареи.
Aner
сообщение Feb 25 2010, 12:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
параллельно ставят такие конденсаторы для уменьшения большой паразитной индуктивности самих конденсаторов и распределения мощности потерь.
Stanislav
сообщение Feb 25 2010, 12:39
Это говорит о довольно большой выделяемой на них мощности (активной).
Схемку посмотрел наискось. Теперь понятнее - преобразователь представляет собой генератор синуса, амплитуда которого управляется входным током через L751, L752. Источники тока - импульсные.
Частота работы преобразователя не ясна - параметры транса неизвестны.
В общем, первый совет: ищите кондёры с меньшими потерями. Вероятно, удастся найти и такие, что можно будет ставить один вместо двух.
Отпишусь ещё попожже, щас времени нет..
ЗЫ. Рабочее напряжение кондёров 250В должно быть достаточным.
DSIoffe
сообщение Mar 3 2010, 12:32
Дима
И ещё вопрос. Конденсаторы с каким диэлектриком лучше всего работают в таких цепях? В оригинале стоят полипропиленовые и слегка греются. Попробовали поставить "К73-17 импортные" из "Чип и Дип" (возможно, они тоже фторопластовые) http://lib.chipdip.ru/056/DOC000056460.pdf, те грелись очень сильно.
тау
сообщение Mar 3 2010, 13:29
Пользователь №: 42 757
Полипропилен на порядок меньшие потери имеет. в этих цепях только он.
73-17 и аналоги имеют 1-1.5%
сообщение Mar 3 2010, 13:44
Пользователь №: 11 287
Нет, не фторопластовые. А грелись сильнее, возможно, из-за меньших габаритов?
Лучшие здесь, пожалуй, действительно полипропиленовые. По соотношению цена/качество, во всяком случае. Полистиреновые - дорого и ни к чему, так же, как и фторопластовые. Поликарбонатные - чуть похуже по утечкам.
И я бы оставил два в параллель - так надёжнее.
gte
сообщение Mar 3 2010, 14:14
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Возможно, это не холодные пайки. Если это ножки конденсаторов, то нагрев бывает значительным и со временем приводит к разрушению припоя. Была типовая неисправность в ламповых телевизионный приемниках у впаянных в плату ножек панелек ламп.
При замене смотрите на такой параметр конденсаторов, как Dissipation Factor (=тангенс угла потерь*100) и габаритные размеры.
тау
сообщение Mar 3 2010, 14:48
+1
Действительно , многие нагревающиеся элементы в своих пятаках на плате через пару лет теряют контакт , что иногда классифицируют как "холодная пайка" , хотя на самом деле пайка была нормальная , в начале эксплуатации.
морж
сообщение Mar 3 2010, 16:10
Пользователь №: 52 145
Цитата(DSIoffe @ Feb 25 2010, 06:02) *
Здравствуйте все!
Обычно два конденсатора, если это не результат "под рукой нужной емкости не нашлось" ставят для уменьшения ESR/ESL (паразитного активного импеданса/паразитной индуктивности), а так же увеличения допустимых величин "ripple current" (не знаю, как по-русски, прошу прощения).
тау
сообщение Mar 3 2010, 16:32
скорее всего два конденсатора стоят из-за причин унификации, там два транса на пару транзисторов , вот на каждый транс по конденсатору. Ибо в других исполнениях подсветок с такими же трансами применяется меньшее количество ламп. Чтобы не плодить номенклатуру ПКИ и сбивать цену у изготовителя массовыми закупками , где цена сильно зависит от объемов, и применяют подобные решения.
ESR/ESL здесь на втором или третьем месте , так как нагрев будет пропорционален тангенсу угла потерь, который для полипропилена не сильно зависит от вариации емкости. А площадь обдува больше когда 2шт стоит. Кондеры реально греются, особенно если на подсветке изоляционная крышка стоит. Без крышки - холоднее.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
