Вопросы по CST |
Feb 19 2010, 13:49
Пользователь №: 51 388
EVS, так скажите, пожалуйста, я насчёт солверов правильно понял или как?
Под жизнью кайфа нет.
Feb 19 2010, 19:54
Пользователь №: 55 585
Здраствуите, я студент политеха и пытаюсь изучить и как то научиться работать в CST. Не подскажите ли мне как сделать следующее. Есть антенная решетка из нескольких элементов, я задаю какой то источник и облучаю эту антенную решетку. Как мне посмотреть какие фазы навелись в антенных элементах решетки?
Feb 22 2010, 20:49
Пользователь №: 30 737
Цитата(barr @ Feb 22 2010, 15:14)  есть у кого-нибудь опыт по установке CST на linux ОС? На Linux можно ставить лишь солверы для выполнения распределенных вычислений.
Feb 22 2010, 23:02
Цитата(EVS @ Feb 19 2010, 15:45)  Решаете только порты, смотрите распределение поля (соответственно E и H):
Следовательно:  Скажиите, а ось Y у вас направлена вертикально?
Feb 24 2010, 05:51
Пользователь №: 55 130
Да, вертикально. Установил симметрию, щас попробую посчитать...
Feb 25 2010, 05:38
Поставил вчера симметрию, выставил Max. number of passes на 3, три пасса посчитались, а потом начал считаться четвёртый. Я думал, что этого не должно быть. Как так получилось? И что нужно сделать, чтобы считались только три?
Feb 25 2010, 12:45
Слава яйцам, удалось получить результат. И он похож на приведённый на картинке (только я меньше точек по частоте считал, так что график более ломаный). Но опять получаются заходы за ноль, означающие усиление, которого по физике тут никак не должно быть. Как бороться с данным безобразием?
Feb 25 2010, 18:30
Пользователь №: 55 670
При загрузке программы (CST Studio 2009) вылетает ошибка (см. скрин). Если открыть готовый пример, программа запускается и нормально работает. Однако при нажатии "создать новый" вылетает ошибка. Как решить данную проблему? Система: Windows 7 Ultimate x64. После установки новой Win7 x64 сначала некотрое время работал, потом сного вылетает этот ошибка . Фаерволе доступ отключил, не помагло. На Vista x64 и WinXP установил, работает нормально.
Feb 25 2010, 21:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(Harut @ Feb 25 2010, 21:30)  ...Как решить данную проблему? Система: Windows 7 Ultimate x64. ... скорее всего, на Windows 7 Ultimate x64 надо поставить CST Studio Suite 2010, которая, в отличие от CST Studio Suite 2009, разрабатывалась уже после появления Windows 7 Ultimate x64.
Feb 26 2010, 01:42
Пользователь №: 37 309
Цитата(Harut @ Feb 26 2010, 01:30)  При загрузке программы (CST Studio 2009) вылетает ошибка (см. скрин). Если открыть готовый пример, программа запускается и нормально работает. Однако при нажатии "создать новый" вылетает ошибка. Как решить данную проблему? Предполагаю, можно её обойти. Открываете пример, сохраняете проект под своим именем (может придется пропустить этот шаг), удаляете историю, работаете. Напрягает?
Feb 26 2010, 07:45
Цитата(Jack_11502 @ Feb 26 2010, 05:42)  Предполагаю, можно её обойти. Открываете пример, сохраняете проект под своим именем (может придется пропустить этот шаг), удаляете историю, работаете. Напрягает? Сейчас я так и работаю. Сохранил пустой проект, его откриваю и работаю. Но мне хотелось знать у кого нибудь CST Studio 2009 на Win7 X64 нормально работает?
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
