> SPI on SAM7S и SAM7X
beginner12
сообщение Feb 25 2010, 12:09
Пользователь №: 54 844
Здравствуйте. У меня вопрос. Перерыл всю документацию но не могу понять в чем проблема. В общем написал для AT91SAM7X256 код для работы с SD-картой по SPI. Потом пришлось перенсти код на AT91SAM7S256 и код не работает, хотя все один в один (SPI0 перенес на SPI).
Отличаются ли SPI-и для этих камней, если да, то чем? И из-за чего могла быть вызвана проблема, что на одном камне код работает а на втором нет?
aaarrr
сообщение Feb 25 2010, 15:42
Пользователь №: 1 448
Нет, не отличаются.
Озвучте проблему. "Не работает" - это слишком расплывчатое описание.
Kenshin
сообщение Feb 26 2010, 00:23
Из: Тула
Пользователь №: 17 887
такая же проблема. В sam7x spi работает, а в sam7s не работает. компилятор кейл 4.01.
этот работает как положено.
CODE
#include <AT91SAM7X128.H>
AT91S_PIO * pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
AT91S_PMC * pPMC = AT91C_BASE_PMC;
AT91S_SPI * pSPI = AT91C_BASE_SPI0;
int main (void){
// Enable the PIO clock
pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);//(1<<AT91C_ID_PIOA)|
pPIO->PIO_PDR = (AT91C_PA18_SPI0_SPCK|AT91C_PA17_SPI0_MOSI|AT91C_PA16_SPI0_MISO|AT91C_PA12_SPI0_
NPCS0);
pPIO->PIO_ASR = (AT91C_PA18_SPI0_SPCK|AT91C_PA17_SPI0_MOSI|AT91C_PA16_SPI0_MISO|AT91C_PA12_SPI0_
NPCS0);
pPIO->PIO_PPUER = AT91C_PA16_SPI0_MISO;
// Enable the SPI clock
pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_SPI0);//(1<<AT91C_ID_PIOA)|
// Execute a software reset of the SPI twice
pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SWRST;
// Configure SPI in Master Mode with No CS selected !!!
pSPI->SPI_MR = (AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_MODFDIS | AT91C_SPI_PCS);
// Disable the PDC transfer
pSPI->SPI_PTCR = (AT91C_PDC_RXTDIS | AT91C_PDC_TXTDIS);
pSPI->SPI_CSR[0] = 0x00000482;
pSPI->SPI_MR = (0x18000001);//(0x000E0011);
// Enable the SPI
pSPI->SPI_CR = AT91C_SPI_SPIEN;
а этот не работает. не запускается SPI. не устанавливается флаг SPIENS. и т.д.
CODE
#include <AT91SAM7S128.H>
AT91S_SPI * pSPI = AT91C_BASE_SPI;
int main (void){
pPIO->PIO_PDR = (AT91C_PA14_SPCK|AT91C_PA13_MOSI|AT91C_PA12_MISO|AT91C_PA11_NPCS0);
pPIO->PIO_ASR = (AT91C_PA14_SPCK|AT91C_PA13_MOSI|AT91C_PA12_MISO|AT91C_PA11_NPCS0);
pPIO->PIO_PPUER = AT91C_PA12_MISO;
pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_SPI);//(1<<AT91C_ID_PIOA)|
// Enable the SPI
aaarrr
сообщение Feb 26 2010, 02:00
Как будто специально запутываете код. Уж не Mode Fault случается часом?
Kenshin
сообщение Feb 26 2010, 07:58
Из: Тула
не пытаюсь я его запутывать. разобраться никак не могу.
pSPI->SPI_MR = (0x18000001); это DLYBCS = 0x18 , MSTR = 1.
дело в том что после любых манипуляций с SPI регистр флажков SPI_SR остается в состоянии по умолчанию 0x000000F0 которое у него после сброса.
флаг MODF = 0 ошибки не происходит.
замучался уже не знаю что делать. у кого нибудь вообще на sam7s в KEIL удалось spi запустить?
vmp
сообщение Feb 26 2010, 09:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Тактирование SPI в PMC_PCER включить не забыли?
Kenshin
сообщение Feb 26 2010, 09:57
Из: Тула
включено.
aaarrr
сообщение Feb 26 2010, 12:58
Специально причесал и проверил на SAM7S64, Keil MDK 4.01 (O0 и O3) - замечательно работает, как и следовало ожидать.
CODE
#include <AT91SAM7S64.H>
int main(void)
pPIO->PIO_PDR = AT91C_PA14_SPCK | AT91C_PA13_MOSI
| AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA11_NPCS0;
pPIO->PIO_ASR = AT91C_PA14_SPCK | AT91C_PA13_MOSI
// Enable SPI clock
pPMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_SPI;
pSPI->SPI_MR = AT91C_SPI_MSTR | AT91C_SPI_MODFDIS;
// Configure CS0
// Enable SPI
while(1)
AT91C_BASE_SPI->SPI_TDR = 0x5555;
while(!(AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF));
Kenshin
сообщение Feb 26 2010, 21:13
Из: Тула
откомпилировал запустил. не работает. перестановка кейла и установка более свежей версии тоже не повлияли. (кстати на торренте новая версия появилась) попробовал залить все это дело на кристалл и о чудо на нем все работает почему-то. а я все это время полагал что не работает в отладчике то не работает и на кристалле. встроенный отладчик по каким-то причинам не работает с SPI в серии SAM7S. обидно. остается последний вопрос можно ли устранить данный глюк дебаггера кейла, а то вся прелесть кейла теряется.
огромное спасибо aaarrr за помощ.
RabidRabbit
сообщение Feb 27 2010, 08:16
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Я писал в техподдержку (заполнил форму на сайте), мне прислали исправленную DARMATS.DLL (был глюк с ПДП + АЦП в режиме 10 бит). У меня в дополнение к описанию глюка попросили проект, в котором этот глюк проявляется. Да, серийный номер продукта я указывал "EVALUATION".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
