Closed TopicStart new topic
> мини PC-104, есть ли в природе
semonoff
сообщение Feb 25 2010, 13:03
Пользователь №: 54 553
Уважаемые форумчане, существует ли в природе разъем, подобный PC-104, с меньшими габаритами и расстоянием межу контактами?
Париться надо в бане.
jasper
сообщение Feb 25 2010, 13:41
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Бывают на 2.00 мм, вместо 2.54 мм.
semonoff
сообщение Feb 25 2010, 13:48
stells
сообщение Feb 25 2010, 14:01
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(semonoff @ Feb 25 2010, 16:48) *
например вот:
http://www.mobicon.ru/product_info.php?products_id=1748
jasper
сообщение Feb 25 2010, 14:03
Народный чинитель
Стандарт PC/104-Plus
Для примера: http://www.aeconn.com/pages/prod_connector_pc.html
Сообщение отредактировал jasper - Feb 25 2010, 14:03
Don2
сообщение Feb 25 2010, 15:54
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Существует очень много подобных. Но при чем здесь РС-104? У РС-104 очень конкретные разъемы и
все подобное это уже не РС-104. Опишите желаемое более подробно.
semonoff
сообщение Feb 25 2010, 19:16
Разрабатывается миниатюрное изделие с множеством возможных комбинаций компановки плат. Все платы имеют однотипный интерфейс для связи друг с другом для обмена. Собирается конструкция по типу PC-104. Соединение плат при помощи кросс-платы не подходит, т.к. количество соединенных плат разное. Главный критерий изделия - минимальные размеры. Первое, что пришло в голову, это поискать разъем как в PC-104. Главная особенность разъема - это с одной стороны платы гнездо, а с другой стороны длинные штыри сквозь плату, которые соединяются с гнездом следующей платы. Количество контактов в разъеме 20. Надо: 2-х рядный разъем с шагом 1.27-2.0 мм.
jasper
сообщение Feb 26 2010, 04:53
Народный чинитель
Другие подобной конструкции мне не попадались.
Так что, либо брать PC/104-Plus на 120 контактов и резать их на части, либо искать планарные и ставить их с двух сторон.
http://www.tycoelectronics.com/catalog/men...576,17560,17540
stells
сообщение Feb 26 2010, 05:34
а шлейфом почему не подходит?
Andron_
сообщение Feb 26 2010, 05:44
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
есть штыревые разъемы для поверхностного монтажа 1.27 шаг...
штыри:
PLLD1.27–xxS
xx–количество контактов
гнезда:
PBD1.27–xxS
semonoff
сообщение Feb 26 2010, 06:09
Шлейф - это доп. деталь + потребуется 4 втулки (винт-гайка) для соединения плат. Сборка-разборка усложняется. sad.gif
stells
сообщение Feb 26 2010, 06:34
а Вас устроит конструкционная жесткость только за счет разъемов?
semonoff
сообщение Feb 26 2010, 06:40
вполне. предполагается устанавливать 2 разъема по краям. есть пробный девайс с 2-я разъемами 2Х5, 1.27мм - оч прочная конструкция. да, плат в конструкции не более 5
Andron_
сообщение Feb 26 2010, 07:37
.NET developer
Из: Новосибирск
че-то как-то сомнительно...
semonoff
сообщение Feb 26 2010, 07:48
Платы размером 40ммХ30мм требований по вибрации нет, массивных деталей нет. Принимаю любую конструктивную критику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.02141 секунд с 7
