Индикатор на K1816BE51 |
Feb 27 2010, 12:46
Пользователь №: 33 564
Посмотрите плиз схему и программу подключения светодиодного 4-разрядного индикатора. Таблица знакогенератора размещена в рез.памяти мк.  CODE ;indpos–номер включеного катода ;Таблица знакогенератора(без децимальных точек) digit: db C0h, F9h, A4h, B0h, 99h, 92h, 82h, F8h, 80h, 90h ; Таблица кодов для включения одного из четырех катодов ipos : db 01h, 02h, 04h, 08h ; Инициализация параллельного интерфейса
display:
mov A, 0FFh out BUS, A mov A, @R1 add A, digit mov A, @A out P1, A mov A, R2 out BUS, A rl, A mov R2, A inc R1
repeat:
mov A, indpos mov R1, number add A, R1 mov R1, digit add R1 mov A, R1 mov R1, ipos add R1 mov A, 01h dcr D mov A, D jnz repeat mov D, 7 jmp repeat
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 27 2010, 18:51
Причина редактирования: Оформление кода
Feb 27 2010, 13:19
м?
Feb 27 2010, 13:29
Цитата(stells @ Feb 27 2010, 18:23)  угу  зачем в базе то?
Feb 27 2010, 21:29
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://incubator.amasoft.ru/content/view/293/475/Вот тут все, что требуется. Цитата а с прогой что? Будут вопросы - велкам. "а с прогой что" - это не вопрос.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 1 2010, 21:35
Причина редактирования: Объединены два сообщения пользователя.
Feb 27 2010, 21:44
Пользователь №: 52 943
2 misha88 По описанию выходной ток низкого уровня для порта Р0 - 5 мА, что вполне достаточно для засветки современных эффективных LED индикаторов (даже в динамической индикации со скважностью 4), но не больших размеров. Выходные токи высокого уровня менее 1 мА, поэтому не годятся для засветки. Поэтому единственной альтернативой (не усложняющей схемотехнику) является применение индикаторов с ОА. Для этого Вам придётся просто проинвертировать коды знакогенератора и выбора знакоместа и сменить полярность ключевых транзисторов с n-p-n на p-n-p с одновременным подключением эммитеров последних не к "земле", а к питанию. В остальном всё правильно - базовые резисторы и резисторы между сегментами и выводами порта Р0. Ещё бы я добавил pull-up резисторы для баз транзисторов. Теперь о программе. Программой это назвать нельзя, это скорее подпрограммы вывода данных на сегменты и знакоместа. Которые не понятно как, в какое время и откуда вызываются. Не понятно, что такое R1, R2, D. Точнее, ясно, что это регистры, но для каких целей? Если уж не пишите об этом в начале (как про знакогенератор), то хотя бы комментарии к командам пишите, что бы Вам самому было понятно. Из какого ассемблера Вы взяли команду "out BUS, A"? Судя по Вашей программе здесь должно быть MOV P0, A. Теперь команда "add A, digit". Вы описываете digit как массив, поэтому при выполнении такой команды (если компилятор не выдаст ошибки) к аккумулятору будет прибавлен нулевой элемент массива, т.е. к числу, которое Вы собираетесь высветить на индикаторе Вы прибавите код знакогенератора 0! Вам же нужно сделать нечто другое: сначала запомнить начальный адрес массива знакогенератора, потом к этому адресу прибавить само число, которое хотите засветить (т.е. сместиться в массиве знакогенератора на само индицируемое число). Далее. В ассемблере 51 не существует команды mov A, @A, косвенная адресация только через R0 и R1! Команды out P1, A не существует! Есть команда MOV P1, A. Что такое регистр D? Нет такого в asm51. Нет команды dcr, есть DEC (декремент). Почему D инициализируется с 7!? Вы что развёртку делаете по сегментам, а не по знакоместам? Тогда это не для Вашей схемы и не для индикаторов с ОА! Вам нужно считать всего 4 раза - ровно столько, сколько индикаторов! В своё время мне очень помогало рисование алгоритма в виде графа (блок-схемы). Может и Вам это поможет. Удачи. 2 DpInRock Цитата А вообще, тому преподу, который такие задания дает - надо лицо бить. А за что, позвольте полюбопытствовать?
