> Индикатор на K1816BE51
misha88
сообщение Feb 27 2010, 12:46
Пользователь №: 33 564
Посмотрите плиз схему и программу подключения светодиодного 4-разрядного индикатора.
Таблица знакогенератора размещена в рез.памяти мк.
CODE
;indpos–номер включеного катода
;Таблица знакогенератора(без децимальных точек)
digit: db C0h, F9h, A4h, B0h, 99h, 92h, 82h, F8h, 80h, 90h
; Таблица кодов для включения одного из четырех катодов
ipos : db 01h, 02h, 04h, 08h
; Инициализация параллельного интерфейса
display:
mov A, 0FFh
out BUS, A
mov A, @R1
add A, digit
mov A, @A
out P1, A
mov A, R2
out BUS, A
rl, A
mov R2, A
inc R1
repeat:
mov A, indpos
mov R1, number
add A, R1
mov R1, digit
add R1
mov A, R1
mov R1, ipos
add R1
mov A, 01h
dcr D
mov A, D
jnz repeat
mov D, 7
jmp repeat
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 27 2010, 18:51
Причина редактирования: Оформление кода
stells
сообщение Feb 27 2010, 12:59
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
по схеме: резисторы нужны в базы транзисторов, а коллекторные лучше перенести в сегменты A-G - свечение будет равномерное при зажигании разных символов
misha88
сообщение Feb 27 2010, 13:19
м?
stells
сообщение Feb 27 2010, 13:23
misha88
сообщение Feb 27 2010, 13:29
Цитата(stells @ Feb 27 2010, 18:23) *
зачем в базе то?
ReAl
сообщение Feb 27 2010, 13:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(misha88 @ Feb 27 2010, 15:29) *
зачем в базе то?
Для 1816ВЕ51 (ксати, почему выбрана такая печка, она же току сожрёт больше индикаторов) резисторы к npn-транзисторам нужны, но как подтяжка к питанию. Т.е в исходной схеме добавить пару килоом от базы на питание.
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200009/58.html - там, правда, пара опечаток есть.
SSerge
сообщение Feb 27 2010, 15:17
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вторая схема уже лучше, но:
порты у 1816ВЕ51 очень хилые, в 0 они способны утянуть всего несколько миллиампер, а в плюс и того меньше, так как этот ток обеспечивается только внутренними резисторами подтяжки (internal pullups), более того, порт 0 даже их не имеет, чистый открытый сток.
Так что светодиоды с этих портов не прокормить, нужно чем-то умощнять.
Russia est omnis divisa in partes octo.
misha88
сообщение Feb 27 2010, 15:53
вопрос хороший. чем только
stells
сообщение Feb 27 2010, 16:07
мда, значит ввел в заблуждение... извиняюсь, последний раз держал в руках этот контроллер лет 15 тому назад laughing.gif
rezident
сообщение Feb 27 2010, 16:08
Пользователь №: 3 882
Можно взять 74HC595 и TPIC6C595. Первая анодами сегментов управлять будет, вторая общими катодами, заменяя транзисторы. Управление всей этой схемой по трем проводам. А если еще и четвертый (для ШИМ-сигнала) задействовать, то можно будет яркость индикатора регулировать (если это требуется). Либо хотя бы какой-то 8-ми разрядный параллельный регистр типа 74HC(T)273 / 74HC(T)274 / 74HC(T)583 на P0 поставьте.
misha88
сообщение Feb 27 2010, 19:04
а с прогой что?
DpInRock
сообщение Feb 27 2010, 21:29
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
http://incubator.amasoft.ru/content/view/293/475/
Вот тут все, что требуется.
а с прогой что?
Будут вопросы - велкам. "а с прогой что" - это не вопрос.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 1 2010, 21:35
Причина редактирования: Объединены два сообщения пользователя.
at89c51ed2
сообщение Feb 27 2010, 21:44
Пользователь №: 52 943
2 misha88
По описанию выходной ток низкого уровня для порта Р0 - 5 мА, что вполне достаточно для засветки современных эффективных LED индикаторов (даже в динамической индикации со скважностью 4), но не больших размеров. Выходные токи высокого уровня менее 1 мА, поэтому не годятся для засветки. Поэтому единственной альтернативой (не усложняющей схемотехнику) является применение индикаторов с ОА. Для этого Вам придётся просто проинвертировать коды знакогенератора и выбора знакоместа и сменить полярность ключевых транзисторов с n-p-n на p-n-p с одновременным подключением эммитеров последних не к "земле", а к питанию. В остальном всё правильно - базовые резисторы и резисторы между сегментами и выводами порта Р0. Ещё бы я добавил pull-up резисторы для баз транзисторов. Теперь о программе. Программой это назвать нельзя, это скорее подпрограммы вывода данных на сегменты и знакоместа. Которые не понятно как, в какое время и откуда вызываются. Не понятно, что такое R1, R2, D. Точнее, ясно, что это регистры, но для каких целей? Если уж не пишите об этом в начале (как про знакогенератор), то хотя бы комментарии к командам пишите, что бы Вам самому было понятно. Из какого ассемблера Вы взяли команду "out BUS, A"? Судя по Вашей программе здесь должно быть MOV P0, A. Теперь команда "add A, digit". Вы описываете digit как массив, поэтому при выполнении такой команды (если компилятор не выдаст ошибки) к аккумулятору будет прибавлен нулевой элемент массива, т.е. к числу, которое Вы собираетесь высветить на индикаторе Вы прибавите код знакогенератора 0! Вам же нужно сделать нечто другое: сначала запомнить начальный адрес массива знакогенератора, потом к этому адресу прибавить само число, которое хотите засветить (т.е. сместиться в массиве знакогенератора на само индицируемое число). Далее. В ассемблере 51 не существует команды mov A, @A, косвенная адресация только через R0 и R1! Команды out P1, A не существует! Есть команда MOV P1, A. Что такое регистр D? Нет такого в asm51. Нет команды dcr, есть DEC (декремент). Почему D инициализируется с 7!? Вы что развёртку делаете по сегментам, а не по знакоместам? Тогда это не для Вашей схемы и не для индикаторов с ОА! Вам нужно считать всего 4 раза - ровно столько, сколько индикаторов! В своё время мне очень помогало рисование алгоритма в виде графа (блок-схемы). Может и Вам это поможет. Удачи.
2 DpInRock
А вообще, тому преподу, который такие задания дает - надо лицо бить.
vvs157
сообщение Feb 28 2010, 11:03
Пользователь №: 3 960
А разве 1816ВЕ51 не с масочным (программируется на заводе) ПЗУ программ? На бумаге были 1816ВЕ751 с УФ стиранием (не более 100 циклов), но были ли они живьем - не знаю
rezident
сообщение Mar 1 2010, 16:47
Сообщение модератора.
Обсуждение способов и методов преподавания в данной теме является оффтопиком.
Все сообщения с оффтопиком были перенесены в отдельную тему.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 1 2010, 21:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:20
