> at91sam7s spi, Помогите понять что происходит
en0t
сообщение Feb 27 2010, 12:31
Пользователь №: 34 612
Здравствуйте, подскажите что к чему.
Есть есть задача связать at91sam7s256(мастер) и attinny85(слейв) по SPI, всё сделал как написано по даташиту, связь есть но странная.От мастера к слейву данные доходят нормально а вот от слейва они как будто идут с задержкой в 2 байта.
Как будто приём SPI настроен на 24 бита.
прием мастером осуществлён вот так
AT91PS_SPI pSPI = AT91C_BASE_SPI;
while( !( pSPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE ) ); // transfer compl. wait
pSPI->SPI_TDR = (dat & 0xFFFF) | (((~(1 << 2)) & 0xF)<< 16);
while( !( pSPI->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF ) ); // wait for char
return (unsigned char)( pSPI->SPI_RDR ); // it's important to read RDR here!
зы. тяжёло описать правельно что у меня происходит но думаю кто с этим сиалкивался поймёт.
aaarrr
сообщение Feb 27 2010, 12:54
Пользователь №: 1 448
Постарайтесь все-таки.
P.S. Подозреваю, что где-то при предыдущих передачах не читается RDR. Если все передачи организованы так, как в приведенном фрагменте, то значит проблема где-то в другом месте.
en0t
сообщение Feb 27 2010, 14:12
aaarrr , спасибо действительно помогло.
вот ещё есть вопросик.
SlaveSPITransfer:
        out        USIDR,r16
        ldi        r16,(1<<USIOIF)
        out        USISR,r16
SlaveSPITransfer_loop:
        in        r16, USISR
        sbrs    r16, USIOIF
        rjmp    SlaveSPITransfer_loop
        in        r16,USIDR
        ret
в данном примере для слейва сначало идет передача а потом приём.А можно наоборот сначала прием обработка и передача. а то как то вся логика теряется.
спасибо
aaarrr
сообщение Feb 27 2010, 14:16
А как вы себе это представляете? Если SPI что-то принимает, то, соответственно, обязан и что-то передавать. И это что-то должно быть загружено заранее.
Все остальное решается протоколами верхнего уровня.
en0t
сообщение Feb 27 2010, 14:25
да я понимаю , спросил так на всякий случай, а вдруг.
а это как , ткните ссылкой если не затруднит.
aaarrr
сообщение Feb 27 2010, 14:33
Ссылкой не ткну, но все и так очевидно - добавляйте don't care байты там, где слейву нужно "подумать", или работайте в режиме запрос-ответ.
en0t
сообщение Feb 27 2010, 14:40
aaarrr, ещё раз спасибо.Буду думать примерять.
shrek
сообщение Apr 14 2010, 07:47
Из: г. Орел
Пользователь №: 42 126
У меня была почти такая же проблема с SPI только я его использовал и использую с PDC.
В первом случае в шине стояли резисторы по 300 Ом... Из-за этого спустя некоторое время при отправке команд протокольных и прочее пакет сдвигался на один байт... выпаял резисторы поставил перемычки глюк исчез!
Потом опять проявился этот эффект но это по моему мнению уже было связанно с загруженностью одного из контроллеров при попытке отправить команду или данные тут же сдвигался на один байт! именно передача со слейва!
Взял за правило инициализировать PDC при следующем приеме передаче одновременно и на прием и на передачу!
strannyi
сообщение Apr 14 2010, 11:02
Из: Ярославль
Пользователь №: 28 962
Потери в PDC еще возникают из-за загруженности внутренней шины ARM-а
Замечал такое когда работа идет на высоких скоростях.
aaarrr
сообщение Apr 14 2010, 11:43
А объяснить Вы столь странную связь можете? Я - нет. И очень-очень сильно сомневаюсь, что дело было в резисторах.
Когда PDC пытается отгрызть более 1/8 пропускной способности шины - да, бывает. Правда, одного SPI для этого мало.
P.S. Если кто не заметил, проблема топикстартера решена.
shrek
сообщение May 21 2010, 11:14
Из: г. Орел
Могу! Помехи от двигателя постоянного тока. Из за резисторов вероятность возникновения глюка стала 0.99! Практически всегда после начала работы шумящего элемента глюк вылезал! Поставил перемычки вероятность возникновения снизилась примерно до 0.01. А с работой шагового двигателя (и такой имеется в приборе, требовалась реализация микрошага) вероятность глюка повысилась до 0.3 - 0.4. Проблему решил программно. При ошибке CRC slave устройства перезапускали SPI и перенастраивали канал PDC. Работоспособность восстановилась. Байты бегали туда сюда, данными модули между собой обменивались)
мне кажется эта тема и проблема будет всегда возникать)))
пора бы выложить рекомендации в отдельную тему форума по настройке и работе с SPI)))
Сообщение отредактировал shrek - May 21 2010, 11:15
aaarrr
сообщение May 21 2010, 11:22
Сдвиг на один байт объяснить можете? Ведь не на один бит, не на 5, 6 или 11, а ровно на байт. Такая умная помеха?
Это большой и неблагодарный труд. Вообще, для понимания работы атмеловского SPI из SAM7 нужно:
1. Изучить даташит
2. Изучить аппноту для толкования неясностей даташита (а они есть)
xelax
сообщение May 24 2010, 05:57
Пользователь №: 22 035
1. Изучить даташит
Я бы ещё один пункт добавил.
4. Изучить errata.
Он весьма обширный, в том числе и на SPI.
shrek
сообщение May 27 2010, 06:59
Из: г. Орел
счетчик PDC делает декремент после принятия именно байта. Возникла помеха SPI посчитал что это очердной тактовый импульс (или несколько, или вообще не посчитал что был тактовый импульс). В PDC байты ушли раньше положенного (или вообще не ушли, т.е. уйдут при следующем обращении мастера к слейву), а мастер допустим еще передает (к случаю если PDC слейва раньше примет байты). Если прерывание быстро обрабатывается (например PDC заново инициализируется в начале работы подпрограммы обработки прерывания, а частота тактовых импульсов SPI не превышает 1МГц), то получается мастер еще не окончил предыдущую передачу, а слейв уже новую начинает...
Примерно по тому же принципу если бы слейв был настроен на прием передачу 8 байт, а мастер на прием передачу 9 байт.
Сообщение отредактировал shrek - May 27 2010, 07:08
aaarrr
сообщение May 27 2010, 08:03
Цитата(shrek @ May 27 2010, 10:59) *
Возникла помеха SPI посчитал что это очердной тактовый импульс...
...и данные сместились на бит, а никак не на байт. А уж PDC тут вообще ни при чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.02148 секунд с 7
