Mad-man
сообщение Feb 28 2010, 15:38
Пользователь №: 21 995
Висит кнопка (переключатель) PA5, пытаюсь прочитать ее значение и что-то не получается (вычитывается ноль)
Подвожу на PA5 +3.7в (Питание +4в)
CODE
int main()
// LED
PORTB = 0b00010000; // PB4 - ONT
DDRB = 0b00010000; // PB4 - off (PS: active low)
// Button
PORTA = 0b00000000; // PA5 - IN
DDRA = 0b00000000; // PA5 - TriState
ACSR = 0b10000000; // Analog Comparator: Off
ADCSRA = 0b10000000; // Disable ADC 0x80;
while(1)
if (PORTA & 0x100000) PORTB &= ~0b00010000;
// для проверки
//PORTB &= ~0b00010000;
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 28 2010, 17:51
Причина редактирования: Оформление кода
Qwertty
сообщение Feb 28 2010, 15:49
Пользователь №: 21 527
Читать то надо не PORTA, a PINA
aaarrr
сообщение Feb 28 2010, 16:43
Пользователь №: 1 448
И 0x100000 - явный перебор.
Mad-man
сообщение Feb 28 2010, 16:58
Не помогает(((( Может быть что-то еще?
почему? 0x100000 = 5пин
Сообщение отредактировал Mad-man - Feb 28 2010, 17:03
defunct
сообщение Feb 28 2010, 17:01
кекс
Пользователь №: 12 326
Еще проверьте, что AVCC подключен к VCC. Питание порта A происходит от AVCC.
aaarrr
сообщение Feb 28 2010, 17:09
Нет, 0x100000 мог бы быть двадцатым.
MDD
Пользователь №: 16 862
Если АЦП висит на PORTA, то и для "цифровой работоспостобности" этого порта нужно подавать питание AVcc. Не забыли?
Сообщение отредактировал MDD - Feb 28 2010, 17:17
Mad-man
сообщение Feb 28 2010, 17:27
АЦП я выключил
PS: попробовал переключить еще порт в режим PullUp (PORTA.5=1) - тоже нефига.
Но PullUp мне не нужен. Мне режим TriState нужен
ПЛЯЯЯЯЯЯЯЯ!!! Точно!)))) Ураааа, все заработало)))))
(с) Буратино был тупой как бревно)))
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 28 2010, 17:52
DpInRock
сообщение Feb 28 2010, 17:32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Исправленный текст программы представьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
