7 страниц V   1 2 3 > »
> Господа, вышел новый 3 Hotfix.
DAV
сообщение Feb 27 2010, 08:37
Пользователь №: 781
Кто- то пробовал лечить.
Old1
сообщение Feb 27 2010, 18:46
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Где его взять чтоб попробовать?
rloc
сообщение Feb 27 2010, 23:48
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Надеюсь очередной хотфикс не утечет с нашего обменника в азиатские или какие-либо другие просторы. Пароль брать из названия домена.
DAV
сообщение Feb 28 2010, 17:03
Пользователь №: 781
Могу залить и, если ничего не измениться, и все новые, только скажите куда и как.
tyro
сообщение Feb 28 2010, 17:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Спасибо, положите плис туда же md5, а то при распаковке дает ошибку, что бы знать , где собака пописала.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
AlexN
сообщение Mar 1 2010, 02:51
Пользователь №: 200
а пароль вводить не пробовали?
у меня без ошибок
MD5=BD8F466C80D52AC1B9DFDE6C76D5E419
tyro
сообщение Mar 1 2010, 06:17
Любитель Кошек
Цитата(AlexN @ Mar 1 2010, 05:51) *
у меня без ошибок
Видимо был сбой при скачивании, перекачал - распоковалось, при расчете MD5 получился такой же , а на FTP кто-то выложил такой MD5 1094679327cd82bec81e5c2c371b2a43 , что бы это значило?
rloc
сообщение Mar 1 2010, 08:17
Из: Moscow
Для получения md5 пришлось заново создать архив, но видимо фокус не удался.
rifch
сообщение Mar 1 2010, 12:57
Пользователь №: 1 762
скачал. установил. прошелся аспирином. вроде все работает.
ramm
сообщение Mar 8 2010, 14:26
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Уважаемые форумчане нужна помощь help.gif После установки hotfixa перестал работать OrCAD Capture и все
из Сapture.пишет "точка входа в процедуру не найдена в orDb_Dll.dll".До хотфикса работало всё,качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?to...15.0;all,причём хотфикс перекачал дважды - хеши
сходятся.Аспирин тоже дважды скачал.
Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет? help.gifя уже переустанавливать устал((
заранее благодарю.
ramm
сообщение Mar 8 2010, 20:49
Из: г.Лесной
заранее благодарю.
этой dll вообще нет на компе,есть только orDb_Dll_Tcl.dll Я не проверял была ли вообще такая dllка.
AlexN
сообщение Mar 9 2010, 02:51
Пользователь №: 200
у меня есть
c:\Cadence\SPB_16.3\tools\bin\orDb_Dll.dll
rifch
сообщение Mar 9 2010, 17:28
Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет? help.gif я уже переустанавливать устал((
заранее благодарю.
Посмотрите в окружение Windows правильно ли прописаны пути или воспользуйтесть Cadence SPB Switch.
ramm
сообщение Mar 9 2010, 18:06
Из: г.Лесной
to AlexN библиотеку нашёл там же,но путей решения проблемы не видать.
to rifch - читал здесь http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=21822,но ясности не добавилось (там другая причина).
"Посмотрите в окружение Windows правильно ли прописаны пути или воспользуйтесть Cadence SPB Switch."Это переменные среды? Если там,то вроде всё верно CDSROOT L:\Cadence\SPB_16.3,
а Cadence SPB Switch нет нужды использовать,поскольку у меня единственная версия установлена.
Без хотфикса работало всё,что запускал,возможно просто переустановлю без него.
sa_per
сообщение Mar 17 2010, 01:07
Пользователь №: 18 365
заранее благодарю.
Скачал хотфикс из того же источника, поставил, пролечил и получил тот же результат!!
Полностью анинсталил Аллегру, переставил по-новой, БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ поставил хотфикс, потом аспирин. Вроде, все заработало как надо..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
