> Выбор ARM для хоста, high-speed(480 Mbps)
KAlex
сообщение Mar 2 2010, 09:47
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Задача - разработка устройства записи видео на USB-флеш или USB-диск.
Предполагаю использовать связку ARM-Cyclon3(+SDRAM+ADC+DAC)-CY7C68001
Соответственно в ARM надо реализовать хост, FAT32, плюс еще интерфейс для пользователя.
Пока склоняюсь к SAM7S256(512), поскольку давно использую и хорошо знаю. По быстродействию должно хватить,
т.к. основной поток(видео) будет писать плис. На долю АРМа остается только работа с FAT.
Жду здоровую критику.
_4afc_
сообщение Mar 2 2010, 09:59
Пользователь №: 9 565
А какая критика? ARM7 с фатом справится, если бутет кешировать в себе не всю таблицу, а несколько секторов.
ARM9(девайс) у нас пишет прямо в USB(хост) более 5МБайт/сек.
Может вам вобще внутри плис сделать ARM\AVR для FAT32?
KAlex
сообщение Mar 2 2010, 10:05
Из: Obninsk
Не, не влезет. Там у меня еще jpeg будет сидеть.
А какой хост используете?
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 10:07
Пользователь №: 1 448
С каких пор это у SAM7 обнаружился High Speed USB Host? У него вообще скоростных интерфейсов нет как класса, забудьте.
Если я правильно понимаю задачу, то в качестве хостовой части логично взять готовую железку-компьютер под WinCE/Linux. Или вообще выполнить все на жирном ARM'е с ускорителями (TI, Freescale, Samsung), выкинув заодно и ПЛИС.
KAlex
сообщение Mar 2 2010, 10:36
Из: Obninsk
Для этого будет Cyclon3-CY7C68001
А еще ITU656 на борту, есть такие?
Dron_Gus
сообщение Mar 2 2010, 10:44
Пользователь №: 1 861
OMAP35*
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
KAlex
сообщение Mar 2 2010, 11:31
Из: Obninsk
Да уж. Такой монстроподобный камень с ценой от самолета не пойдет.
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 11:53
Это device.
Сколько угодно.
faa
сообщение Mar 2 2010, 12:14
Пользователь №: 20 394
Вот не подойдет для протототипа arm SBC ?
Или этот
vmp
сообщение Mar 2 2010, 14:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
В одном из наших устройств данные непосредственно из альтеры писались в USB Host controller ISP1760 и далее на флешку. Для управления всем этим хозяйством использовался SAM7S, связаный с альтерой по SPI. Вся прокачка данных шла на аппаратном уровне.
DpInRock
сообщение Mar 2 2010, 20:34
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Плата с омап35 стоит 4000 руб всего. И там уже все есть, включая интерфейс камеры. Токо подцепить SD или чего-то там. По большому счету, даже писать все можно под виндами. А если очень захотеть - то цена этой платки 89 баксов за штуку.
На любой другой проект вы затратите на порядок больше денег.
_4afc_
сообщение Mar 3 2010, 15:54
Никакой, за ненадобностью. SDcard <-> AT91SAM9RL64 <-> PC
SAM9M10 - там и хост и прочие ненужные вкусности, типа аппаратного декодера JPEG.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
