> приостановка изохронных данных в USB
Пришелец
сообщение Feb 24 2010, 12:38
Пользователь №: 2 272
Всем доброго дня!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
имеется ли возможность приостановить на стороне хоста OCHI данные от изохронной конечной точки?
(с возможностью их дальнейшего продолжения)
В применении: к получению данных с USB камеры. памяти LPC1768 не хватает для единовременного захвата кадра большого разрешения,
а записать на FLASH нужно время.
Камера имеет только изохронную конечную точку. Bulk нет.
Спасибо за любые мысли.
ClockworkOrange
сообщение Feb 24 2010, 14:19
Пользователь №: 27 784
а как вы себе это сами представляете?...
для изохронной передачи единственная возможность - просто сброс приёмных буферов на хосте - но тогда будут потери кадров..
ИМХО, изначально существовал просчёт в архитектуре всей системы..
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
Пришелец
сообщение Feb 27 2010, 13:00
например перевод всей шины в SUSPEND - но это не помогает пробовал (камера потом продолжает видимо с нового кадра)
или например подстановка одного и того же номера фрейма в usb фреймы - не пробовал думаю это не прокатит.
конечно понятно что всё это будет сделано мягко говоря криво и наверное так делать нельзя.
замерил скорость записи на SD получилось 360 КБ/сек
видео может идти примерно 780 кб/сек (размер кадров 800 байт каждую мс)
придётся видимо всё же пробовать играть в догонялки с камерой.
кто что может сказать про скорость записи на карточку памяти по SPI ???
aaarrr
сообщение Feb 27 2010, 13:08
Пользователь №: 1 448
Скорость SPI какая? Если не используется write multiple blocks, то о приличной скорости можно забыть.
Пришелец
сообщение Mar 1 2010, 11:45
40 МГЦ
насчёт write multiple blocks не просвятите?
какое кол-во блоков должно отправляться для эффективной записи?
или это не имеет значения?
используется fatfs - там есть многоблочная запись.
aaarrr
сообщение Mar 1 2010, 12:06
Практика показывает, что чем больше, тем лучше.
Увы, никаких комментариев дать не могу, т.к. не использую. В своих системах применяю кэширование (Write Through, размер строки - 8 секторов) и отдельный буфер записи (16кБайт или больше). Перед записью на карту сектора в буфере сортируются, затем отправляются несколькими получившимися непрерывными блоками.
Пришелец
сообщение Mar 2 2010, 06:21
Сделал отправку по 8 кб вместо 512 байт - отличий в скорости не заметил.
ещё заметил что MMC пишет намного быстрее SD (SD 2 ГБ очень медленно)
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 12:03
А должны были. Ищите источник торможения, 360Кбайт/с - это неприлично мало для приведенных условий.
Проверьте, как эти карты пишутся на PC.
Пришелец
сообщение Mar 2 2010, 12:45
А сколько должно быть? примерно.
на компе:
SD 1.3 MB/sec
MMC 2.8 MB/sec
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 12:51
Примерно столько же, сколько и на компе в данном случае - порядка 1МБайт/с. Хотя карта исключительно тормозная, суда по цифрам. Да и MMC не блещет.
Пришелец
сообщение Mar 2 2010, 13:56
а какие примерно скорости должны быть для MMC и SD для современных карточек до 2Гб?
на компе:
SD 1.3 MB/sec
MMC 2.8 MB/sec
на компе:
SD 1.3 MB/sec
MMC 2.8 MB/sec
Сообщение отредактировал Пришелец - Mar 2 2010, 13:51
aaarrr
сообщение Mar 2 2010, 14:02
Ну, лежащая у меня на столе не самая новая microSD 1G показывает скорость записи 4.2МБайт/с.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
