MISRA 2004 && IAR |
Mar 2 2010, 16:03
Пользователь №: 18 823
Попробовал скомпилировать работающий проект, включив контроль MISRA... Результат закономерный. Но вот вопрос. Даже если убрать мои #undef, ##, наставить скобок на каждую строку после if и проч, не могу избавиться от мысли, что все равно проект под ИАром компилироваться не будет. Например : IFG1 &= ~OFIFG; вызывает Error[Pm031]: bitwise operations shall not be performed on signed integer types (MISRA C 2004 rule 12.7) D:\Work\Type Kplus\_PCB\k_config.c 18 но константа определена как #define OFIFG (0x02) Если исправить родное определение на #define OFIFG (0x02u) ошибок нет. Да, еще while (IFG1 & OFIFG) ; Error[Pm029]: this bitwise operation is in a boolean context - logical operators should not be confused with bitwise operators (MISRA C 2004 rule 12.6) D:\Work\Type Kplus\_PCB\k_config.c 23 Это как нужно написать, чтобы извратиться? А вообще эту опцию кто-нить использует? Как средство повышения надежности программ
Уходя, оставьте свет...
Mar 2 2010, 16:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 2 2010, 19:03)  А вообще эту опцию кто-нить использует? Я таких больных на всю голову не встречал и, надеюсь, не встречу. Цитата while (IFG1 & OFIFG) ; Error[Pm029]: this bitwise operation is in a boolean context - logical operators should not be confused with bitwise operators (MISRA C 2004 rule 12.6) D:\Work\Type Kplus\_PCB\k_config.c 23 Это как нужно написать, чтобы извратиться? while( ( IFG1 & OFIFG ) == OFIFG );
Mar 3 2010, 13:59
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(zltigo @ Mar 2 2010, 19:22)  Я таких больных на всю голову не встречал и, надеюсь, не встречу. while( ( IFG1 & OFIFG ) == OFIFG ); Может я больной? Так надо сразу давить в настройках 12.6 и другие "странные" правила. У меня убраны были для msp430 следующие правила: 1.1, 1.5, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 5.1, 5.3, 5.5-5.7, 6.3, 8.5, 8.10, 10.1, 10.6, 11.3, 11.4, 12.1, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.13, 13.2, 13.5, 14.1, 14.3, 14.7-14.9, 16.3, 16.7, 17.4, 17.5, 19.1, 19.2, 19.7, 19.13, 19.15. Список большой, возможно, стоило и вообще отказаться от MISRA 2004. Проект сделан, все работало, стиль программирования сохранял тот, к которому привык с gcc.
Mar 3 2010, 15:46
Из: СПб
Цитата(zltigo @ Mar 3 2010, 18:14)  Ну и задавили кучу.... При этом может просто следовало просто включить все warnings и remarks у компилятора - это много полезнее. Ибо в отличие от MISRA, которая рассчитывает на неправильное понимание неким самым поганым и на самом деле уже вымершим компилятором, тут получаем предупреждения конкретного компилятора, которому виднее, что ему в написанном не совсем понятно. А кто сказал, что warnings и remarks выключены? У MISRA патологическая любовь к суффиксам U, странным организациям циклов (хороший пример от zltigo) и многому другому. Я с IAR работал относительно мало (только MSP430). Больше знаком с gcc и управление его системой диагностики мне понятней.
