Monolithic Amplifier Mini-Circuits Gali74+, вопрос по усилению |
Mar 2 2010, 14:42
Пользователь №: 1 373
Вопрос по применению усилителя типа Monolithic Amplifier от фирмы Mini-Circuits Диапазон применения: DC (постоянный сигнал) - 1 GHz Согласно спецификациям на микросхему ( прилагаю) усилитель на частотах в районе 50МГц имеет 25db усиления.
GALI_74_.pdf ( 211.71 килобайт )
GALI_74__GRAPHS.pdf ( 181.9 килобайт )
GALI_74__VIEW.pdf ( 241.14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 338В реальной схеме при подаче гармонического сигнала 30МГц намеряем около 15db усиления. Схему включения также прилагаю.
Измерение усилителя провожу осциллографом, обычным щупом 1:10 в точках: до входного разделительного кондёра (вход рисунка) и после выходного разделительно конденсатора (выход рисунка). Намериваю 50мВ и 280мВ соответственно. Напряжение питания +12В, на выходе усилителя (пин 3) напряжение +4.8В, на входе усилителя (пин 1) напряжение +2.8В. Прошу спецов помочь разобраться в вопросе. Возможно в схеме включения ошибка, возможно измеряю как-то не так. ЗЫ: Прошу, если кто может, дать ссылку что почитать, чтобы понять принцип действия усилителей подобного типа. Спасибо.
Mar 2 2010, 17:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(sergunas @ Mar 2 2010, 17:42)  Прошу спецов помочь разобраться в вопросе. Возможно в схеме включения ошибка, возможно измеряю как-то не так. К большим спецам пока не отношусь, но сам работаю с этим усилком, правда на УВЧ. Прошу обратить внимание на следующее: 1. Ёмкости C37 и C44 ИМХО маловаты для 30МГц. Надо не мене 10 нФ. 2. Ёмкость С32 великовата для 30 МГц. Надо не более 0,1 мкф + 10 нФ. 3. Да и сам усилок не стоит использовать на таких низких частотах, ИМХО, достаточно ОУ. 4. Да и в тему не попали, Вам бы на ветку RF & Microvawe, там крутые спецы, они Вам всё объяснят! И наконец. BLM18RK102SN1 здесь совсем никчему, вместо него любой муратовский дроссель 10 мкГн и более!!!
Сообщение отредактировал YIG - Mar 2 2010, 17:43
Mar 3 2010, 13:49
Спасибо за ответы. Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 20:10)  1. Ёмкости C37 и C44 ИМХО маловаты для 30МГц. Надо не мене 10 нФ. С расчётом, чтобы проходили сигналы 3МГц и менее. Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 20:10)  2. Ёмкость С32 великовата для 30 МГц. Надо не более 0,1 мкф + 10 нФ. Ёмкость С32 ставил, чтобы побороть возможный шум на питании +12В. А сигнал 30МГц по идее не должен проходить через дроссель. Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 20:10)  3. Да и сам усилок не стоит использовать на таких низких частотах, ИМХО, достаточно ОУ. 4. Да и в тему не попали, Вам бы на ветку RF & Microvawe, там крутые спецы, они Вам всё объяснят! Спасибо, попробую наверное туда обратиться, хотя возможная причина, это, действительно, низкая частота 30МГц, последняя частота для которой приводятся данные в даташите - это 50МГц, далее наверное коэф. усиления падает. Но, кстати, это легко будет проверить, просто подать сигнал 50МГц, а то и 100МГц, и в другую сторону: 20МГц, 10МГц. Цитата(YIG @ Mar 2 2010, 20:10)  И наконец. BLM18RK102SN1 здесь совсем никчему, вместо него любой муратовский дроссель 10 мкГн и более!!! Да, возможно, я перестраховался, но ведь BLM18RK102SN1 не ломает схему, должно работать. Цитата(microstrip_shf @ Mar 2 2010, 20:07)  А интермодуляционные не смотрели? Обычно на низах ( особенно ниже 50 МГц) эти штуки отвратительно себя ведут. Бывают возбуды . Сам пробовал нечто подобное от сирензы, заявлено что работают от DC. Реально начинают работать где-то от 50-60 МГц. А по-подробнее что значит "интермодуляционные не смотрели"? Посмотреть сигнал спектроанализатором, и если есть высокие побочные составляющие, то делаем вывод, что усилитель в самовозбуде? Цитата(microstrip_shf @ Mar 2 2010, 20:07)  На частоты до 30 МГц ставил операционник AD8009. Нужна высокая точка IP3.
Mar 3 2010, 17:12
Из: Kursk
Цитата(sergunas @ Mar 3 2010, 16:49)  Нужна высокая точка IP3. Так возмите HELA-10, правда греется как утюг, хоть в жидкий азот опускай, зато характеристики ломовые. Но он от 5 МГц минимум. Да нет, раз у Вас и 3МГц в спектре есть, тут операционник лучше всего подойдёт, Low Noise & Low Distorsion у AD или TI полно на эти частоты. Цитата(microstrip_shf @ Mar 3 2010, 19:19)  Видимо частоты до 50 МГц для буржуев являются постоянкой. Да нет, делал я как-то усиление на ERA-2 для 20 МГц (схема усилка была рассчитана на ГГцы, но одну из них опустили в низ) - получил 15 дБ, почти по документации, но там был очень узкий диапазон частот. Думаю Gali-74 тоже должен запахать, нужно только обвес правильно посчитать и подобрать. На таких частотах ёмкости близки к микрофарадным, а индуктивности - к милигенревым, поэтому нужно учитывать добротности и резонасные частоты как-то иначе, чем на ВЧ-СВЧ, пока не в курсе как.
Mar 3 2010, 17:56
Пользователь №: 44 237
Не знаю, у нас Сиренцы SGA-4586 и SBA-4089 от 2МГц работали, пока на LT5514 не заменили (потребовалась регулировка усиления). To microstrip_shf Я сам их только сегодня утром увидел  - мне потребовалось срочно байес ти спаять, вот и кинулся искать кондеры для широкой полосы. Но вот похожие (чуть похуже) на них http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=478-5671-1-ND даташит http://www.avx.com/docs/Catalogs/gx.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Mar 3 2010, 18:13
Mar 4 2010, 12:05
Цитата(EVS @ Mar 2 2010, 19:28)  Попробуйте заменить ferrite bead в нагрузке на обычную индуктивность. К сожалению, под рукой индуктивностей нет, попробовать не могу, надо выбирать и заказывать, а чтобы заказывать компонент, хотелось бы себя убедить, что он исправит ситуацию. На данный момент я не уверен в понимании принципа работы элемента развязки. В даташите написано, что это должен быть RF Choke. Choke - это дроссель, RF - значит он должен правильно работать на высоких частотах: до нескольких гигарерц. Насколько я понимаю, прошу меня поправить, то основное требование к элементу "RF Choke", это пропускать через себя постоянный ток и не пропускать сигнал (иметь большой импеданс) на диапазоне рабочих частот. В моем случае, рабочий диапазон, ну скажем от 3-5МГц до 100 МГц. Вот характеристика для BLM18RK102SN1
Видно, что на 3МГц импеданс около 250 Ом, на 30МГц - 700 Ом. По-моему достаточно высокие значения. Вопрос почему же коэффициент усиления 15дБ пока остаётся открытым. Хотелось бы теоретически осознать причину.
