2 страниц V  < 1 2
> IAR Optimization, Точнее тупизм
KSN
сообщение Mar 4 2010, 07:58
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Ага, понял. Просто без const переменная не размещается во flash (одну страницу использую как "eeprom" для настроек). Тогда получается, что надо в RAM создать копию "eeprom" и работать с ним?
zltigo
сообщение Mar 4 2010, 08:12
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Или работать с указателем на область конфигурации, который совершенно не обязательно должен декларироваться, как указатель на константы. Ну и исходник sad.gif sad.gif - имена констант (про имена в венгерском стиле молчу), макрос без скобок, стуктуры без typedef, всякие байтовые переменные, неиспользование memset(), явные преобразования типов без надобности.....
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2010, 08:36
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Логика подсказывает, что в этом случае нужно делать const volatile.
KSN
сообщение Mar 4 2010, 08:43
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Тоже так думал, на что компилятор возражал: Error[Be006]: Conflicting attributes for segment/section "FLASH"
KSN
сообщение Mar 5 2010, 11:04
Сообщение #20
Из: Новосибирск
В продолжение ответов на мой вопрос возник еще один вопрос о использовании указателя на область конфигурации. Каким способом "настраивать" его на необходимую переменную? Пока я вижу 1 способ:
#define VALUE_ONE 0
#define VALUE_TWO 1
#pragma location="FLASH"
__root const uint32_t  valueOne = 2000;
__root const uint32_t  valueTwo = 3000;
uint32_t* toFlash[] = {
(uint32_t*)&  valueOne,
(uint32_t*)&  valueTwo,
temp = *toFlash[VALUE_ONE]; // работаю со значением valueOne
Хотел следующий способ использовать:
uint32_t* toFlash;
toFlash = (uint32_t*)&valueOne;
temp = *toFlash;
но, при оптимизации подставляется значение константы. Еще вариант: для каждой переменной создавать свою section, но будет очень монстроидально. Есть еще варианты?
zltigo
сообщение Mar 5 2010, 11:27
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Цитата(KSN @ Mar 5 2010, 14:04) *
я вижу...
Непонятная каша какая-то sad.gif.
Говорите, что где-то во Flash находится СТРУКТУРА со всеми Вашими конфигурационными данными - присваиваете этот адрес ГЛОБАЛЬНОМУ указателю на структуру. И работаете с ней.
MrYuran
сообщение Mar 5 2010, 11:31
Сообщение #22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Есть еще варианты?
Использовать структуры.
Sajan
сообщение Apr 27 2010, 10:30
Сообщение #23
Пользователь №: 8 857
А для этого желательно понять простые вещи:
Модификатор const распологает константу в флэш-памяти (ROM) без иниицализации, просто число.
Переменная без модификатора располагается в RAM и инициализируется в коде программы.
Модификатор volatile указывает, что переменная может быть изменена "извне" и данный модификатор часто используется для того, чтобы код с использованием такой переменной не оптимизировался, даже с включенной оптимизацией. Соответственно с константой его в принципе нельзя использовать.
aaarrr
сообщение Apr 27 2010, 10:57
Сообщение #24
Пользователь №: 1 448
Откуда вдруг такой вывод? Еще как можно.
sigmaN
сообщение Apr 27 2010, 16:57
Сообщение #25
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Для примера возьмем read only регистр какой-нибудь.
Его правильнее объявить как volatile const, чтобы компилятор случае чего ругался, если кто-то захочет(по неосторожности) писАть в этот рид онли регистр.
В тоже время volatile заставит компилятор при обращении к регистру каждый раз РЕАЛЬНО СЧИТЫВАТЬ данные, а не заниматься оптимизацией.
The truth is out there...
dxp
сообщение Apr 28 2010, 03:00
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Заблуждение. Где лежат константыне объекты том же AVR? И в любом загружаемом проце - хоть пень, хоть DSP какой-нить? smile.gif Констатный объект - это такой, который не должен и не может быть изменен во время работы программы (при попытке сделать это обещано неопредленное поведение). А то, что там, где можно безопасно размещать такие объекты в ПЗУ, так это частный случай, и компилятор разумно пользуется этой возможностью.
Уже привели пример: read only special function register. Например, регистр данных приемника UART'а - чтение из него, как правило, сбрасывает флаг прерывания.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th July 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.03347 секунд с 7
