133 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Full41
сообщение Feb 26 2010, 13:36
Сообщение #256
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(DEMON.GDV @ Feb 26 2010, 16:16) *
Full41, вот простой пример.
выведи окно ошибок и все там указано! Просто окно ошибок появляется автоматически если есть ошибки, а если предупреждения то он не откроется и надо смотреть самостоятельно!
окно можно вывести в нижнем правом углу есть меню общие => Messages. Выведи и там все написано!!
DEMON.GDV
сообщение Feb 26 2010, 13:52
Сообщение #257
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Full41, спасибо, сделал. А если после компиляции это окно пустое, то получается, что ошибок нет, всё скомпилировалось правильно?
Full41
сообщение Feb 26 2010, 14:01
Сообщение #258
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
По сути если окно пустое то значит нет ошибок и предупреждений. Но проверка на ошибки происходит на основании настроек заданных в проекте! Что является ошибками а что является предупреждениями ты можешь посмотреть и настроить в Проект => опции проекта вкладка Error!
DEMON.GDV
сообщение Feb 26 2010, 14:15
Сообщение #259
Из: Рыбинск
Full41, спасибо ещё раз! Это я всё в курсе, по книжке Сабунина учусь.
AndV
сообщение Feb 27 2010, 05:05
Сообщение #260
Пользователь №: 11 909
Так все-таки можно-ли создать руками нетлист и открыть его в PCB без создания УГО и рисования схемы? В PCAD-е это было без проблем, а здесь не могу понять, как это сделать.
filmi
сообщение Feb 27 2010, 05:55
Сообщение #261
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Ну незнаю может вам это поможет.
Накидать на плату элементов -> Disign ->Netlist -> EditNets... Там можно создать и классы цепей и сами цепи... Потом просто пады элементов подсоединить к нужным цепям.
Сообщение отредактировал filmi - Feb 27 2010, 05:56
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Feb 27 2010, 09:06
Сообщение #262
Пользователь №: 3 671
Можно. Рисуйте топологию plact/line и прочими средствами
Затем получаете нетлист из физической топологии
zoom2x
сообщение Mar 2 2010, 09:53
Сообщение #263
Пользователь №: 30 798
Цитата(zoom2x @ Feb 26 2010, 13:40) *
Все дело было в том, что у меня в настройках правил для Clearence был выставлен режим Any Net поэтому Situs и не хотел разводить, ругался на Clearence. Когда поменял на Different Nets Only, ошибки еще какие-то остались, но то что надо разводит. smile.gif
gosenergo
сообщение Mar 3 2010, 15:15
Сообщение #264
Пользователь №: 55 782
Всем доброго дня. Товарищи помогите пожалуйста, с большим трудом даётся освоение программы Altium Designer 9, кто может, кому не трудно и не жалко, киньте мне на мыло одну интегрированную библиотеку с одним сопротивлением, диодом, транзистором, любой микросхемой. Проблема в том что никак не пойму какие параметры задавать в свойствах компонентов! Постоянно присутствуют при компиляции ошибки и предупреждения. Хотел бы посмотреть на Ваши библиотеки, что Вы там у себя проставляете. Большая просьба поделиться только 100% рабочей. Не оставьте без ответа, заранее спасибо!!!
boldive
сообщение Mar 3 2010, 16:19
Сообщение #265
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Ну так картинки сообщений в студию на обозрение.
Самих интегрированных библиотек к компекте с АД идет достаточно много. Откройте любую из них и посмотрите.
C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Library\Miscellaneous Devices.IntLib
gosenergo
сообщение Mar 3 2010, 22:46
Сообщение #266
Посмотрел данную библиотеку вопросов стало еще больше:
1. В библиотеке 195 компонентов. А в составе проекта на вкладке Projects в папке файле кому как угодно Miscellaneous Devices.LIBPKG отображается только две составляющих Miscellaneous Devices.PcbLib (1) и Miscellaneous Devices.SchLib (2) - это потому что она скомпилирована? Почему после выполнения компиляции (как мне кажется прошедшей удачно) в моей собственной библиотеки я вижу в составе файла все ранее добавленные в нее файлы компонентов PcbLib и SchLib????
2. В окне SCH Library Miscellaneous Devices к примеру у компонента Cap добавлено 2 компонента Footprint
CAPR.... и RAD.... последний помечен галочкой. Я так понимаю это разные посадочные места одного компонета, т.е. у разных корпусов различные посадочные места. Тогда как применить тот или иной Footprint компонента при составлении схемы? На каком этапе его можно будет выбрать (возможно я еще до того не дочитал(((()? И откуда взялась та маленькая галочка, как ее переместить на другой Footprint?
Не судите строго за мое непонимание простого, я читаю, стараюсь понять, прилагаю все усилия.
Master of Nature
сообщение Mar 4 2010, 05:31
Сообщение #267
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
На этапе формирования схемы при установке компонента на плату имеется возможность выбрать из выпадающего списка одно из доступных посадочных мест.
Place->Part, выбрать компонент и перед установкой нажмите TAB-> откроется окно свойств.
Также можно выбрать после установки на схему компонент и открыть его свойства.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Марик
сообщение Mar 4 2010, 06:24
Сообщение #268
Пользователь №: 51 941
1. При компиляции интегрированной библиотеки происходит сборка всех файлов, входящих в её проект. Она становится неким архивом (хотя по сути конечно же не является таковым), в котором хранятся schlib, pcblib и другие файлы (например, signal integrity - данные для анализа целостности прохождения сигналов). Когда Вы добавляли библиотеку, скорее всего выбрали в появившемся диалоговом окне Extract sources. Это значит, что вы распаковали интегрированную библиотеку и приготовили для редактирования. Теперь в каталоге, в котором находилась ваша интегрированная библиотека, появилась одноименная папка, в которой хранятся Ваши schlib, pcblib и другие файлы. Если Вы попытаетесь перекомпилировать библиотеку, её результирующий файл будет находиться в подкаталоге в этой же папке, называющейся Project outputs for ... Если бы Вы выбрали install library, то библиотека только добавилась бы к доступным.
2. Выбор посадочного места может происходить на любом этапе. Самый простой - при нажатии Place->Part. После выбора собственно компонента в соответствующем выпадающем списке можно выбрать нужное посадочное место. Можно потом поменять его в свойствах компонента.
Есть вопрос: после формирования schlib выяснилось, что designator у некоторых компонентов располагается в хаотичном порядке при установке на схему. Судя по всему, это произошло из-за одного из составителей библиотеки, наковырявшего что-то в настройках. Пробовал переместить его вручную, однако он упорно перемещается в левый нижний угол или вообще хаотично. Пробовал делать Lock, не помогло. Подскажите, что нужно тыкнуть, чтобы привести библиотеку в нормальный вид, а то перемещать designator каждый раз непонятно откуда не совсем удобноsmile.gif Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Марик - Mar 4 2010, 06:33
Владимир
сообщение Mar 4 2010, 07:07
Сообщение #269
Есть вопрос: после формирования schlib выяснилось, что designator у некоторых компонентов располагается в хаотичном порядке при установке на схему. Судя по всему, это произошло из-за одного из составителей библиотеки, наковырявшего что-то в настройках. Пробовал переместить его вручную, однако он упорно перемещается в левый нижний угол или вообще хаотично. Пробовал делать Lock, не помогло. Подскажите, что нужно тыкнуть, чтобы привести библиотеку в нормальный вид, а то перемещать designator каждый раз непонятно откуда не совсем удобно Заранее благодарен.
Снимите галку автопозиции для десигнаторов
elman
сообщение Mar 4 2010, 11:18
Сообщение #270
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день!
C трудом осилил всю предидущую и эту темы но ответа на свои вопросы не нашел
1. В какой-то из предидущих версий (ACCEL EDA или PCAD) была возможность ввода координат объектов с клавиатуры.
Например: нужно нарисовать board shape не попадающий в сетку (координаты углов типа 2007,3101), делаем place line и просто вводим последовательно все координаты с клавиатуры нетрогая мышку - быстро и удобно, по сравнению с: увеличение масштаба, клик, затем либо длительная промотка либо уменьшение масштаба промотка и увеличение масштаба....
Не нашел как это сделать в Winter09. не верится что такой возможности нет.
2. В проекте есть компоненты не установленные на плате (смонтированные на шасси, лицевой панели итд) но присутствующие на схеме. В документации предлагается использовать для таких компонентов тип Graphical, однако в таком случае компонент не учавствует в ERC. Хотелось бы получить полноценный электрический компонент учавствующий во всех проверках, тольк не монтируемый на плату. Это возможно и если да то как?
3. Существуют ли рекомендации в какой системе далеть проекты (дюймы или mm). Есть ощущение что в дюймах правильнее даже если все размеры в мм и используются отечественные комплектующие (кажется что-то когда-то об этом тут писали). Просвятите плз какие плюсы и минусв в каждой из систем. В частности при отдаче на изготовление различным производителям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:46
