> Коаксиально-полосковый переход, Не знаком ли кому?
EUrry
сообщение Mar 4 2010, 10:31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую!
Есть устройство с коаксиально-полосковым переходом в сечении 3,5х1,5 мм, который показан на рисунке. На нем никаких опознавательных знаков нет. Собственно вопрос в том, может знает кто подобный серийного производства, т. к. есть версия, что он разработан для собственных нужд какого-то предприятия и на продажу самостоятельно не выпускался. Нашел подобный импортный, но всего скорее с дюймовой резьбой. Размеры следующие: Длина корпуса (без учета выступа центрального проводника) 14,5 мм, расстояние между центрами установочных отверстий 8,5 мм, диаметр отверстий 2,3 мм, фланец 13х13х1,5 мм, диаметр цилиндрической части, вставляемой в корпус устройства 6 мм, длина этой части (под толщину корпуса, куда устанавливается переход) 3,2 мм, длина выступающей части центрального проводника ~ 0,6-0,7 мм.
proxi
сообщение Mar 4 2010, 21:42
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а в чем собственно вопрос?... поставте SMA и дело с концом..
noise1
сообщение Mar 5 2010, 11:37
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Выпускали каждый для себя. по виду это вроде курский переход. SMA на высоких частотах плохо работают. Такие же переходы используются в Питере завод Магнетон. Стоят на вентелях.
ledum
сообщение Mar 5 2010, 12:15
Пользователь №: 44 237
Похожие делали киевские Королевцы (ныне Меридиан) - МПСС-овцы, но без фланца, может были и с фланцем, но ко мне не попадали. Мы использовали фрязинские ТС2.236.072-01, очень неплохи. На них можно взглянуть, скачав статью с этой страницы, http://www.russianelectronics.ru/j/download.php?id=6651
Сообщение отредактировал ledum - Mar 5 2010, 12:20
microstrip_shf
сообщение Mar 5 2010, 13:01
Пользователь №: 35 855
А частоты какие? Вот эти смотрели ?
http://www.hubersuhner.com/opera/products/...426BDBE2FD2B654
Многие делают .
EUrry
сообщение Mar 6 2010, 19:26
Из: Н. Новгород
Да просто есть уже готовая железка с этим переходом, но делалась она как макет из того, что было, а сейчас срочно понадобилось выпустить на нее КД. Кстати, SMA находил в сети похожие, но так и не понял есть ли они с метрической резьбой.
Есть еще версия, что Нижегородский НИИРТ.
По крайней мере, на картинках таких нет. sad.gif Кстати, упоминается там "ПО ОКТЯБРЬ". По их каталогу вообще что-либо понять трудно - картинка в профиль и габариты. Вот и гадай, что там может быть. Установочные то размеры по крайней мере не секретны и просто необходимы для выбора перехода, хотя и внутренности, если сильно захотеть, передрать можно. Помнится звонил им и по телефону пытался узнать установочные размеры - незабываемое общение! biggrin.gif Еще предлагали ТУ купить. Странный у нас подход в России - чтобы узнать подойдет ли мне продукция, я сначала должен купить более полную о них информацию! 01.gif А потом сделать вывод, что продукция не удовлетворяет моим требованиям.
До 8,5 ГГц. А у хубера, во-первых, конструкция не та (необходимость данной указал выше), а во-вторых, опять же резьба то есть у них метрическая?
proxi
сообщение Mar 6 2010, 21:27
Группа: Banned
Из: Zurich
хорошо что не на 75 ом, сдается что их любят военные(и чекисты )...
noise1
сообщение Mar 7 2010, 06:25
Из: Великие Луки
Хоть один пример? Много видели апаратуры с приемкой "5" на 75 Ом?
SMA c метрической резьбой не встречал, да и настоящие переходы с гарантированными параметрами стоят дорого.
proxi
сообщение Mar 7 2010, 08:27
Группа: Banned
Из: Zurich
да полно, целая подземка, командный пункт бригады ПВО ...там все было на 75...
полагаю и не только это...
noise1
сообщение Mar 7 2010, 09:59
Из: Великие Луки
Редкий случай.
microstrip_shf
сообщение Mar 7 2010, 11:05
Да у нас тоже вся аппаратура на 75 Ом. И как раз военка. Я наоборот редко очень вижу на 50 Ом.
l1l1l1
сообщение Mar 7 2010, 11:23
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
выбор между 50 и 75 ом определяется выбором кабеля.
важен, если применяются длинные кабельные линии.
выбор кабеля определяется тремя вещами - частотой сигнала, потерями в линии и расходом меди.
для сравнительно низких частот (до 1 ГГц) применение 75-омного кабеля более выгодно.
поэтому и стандартная измерительная аппаратура на 75 ом была только до 1 ГГц, например Р4-37.
с появлением оптоволоконных линий, с более широким распространением беспроводной связи,
актуальность 75-омных кабелей резко упала.
где-то так.
serega_sh____
сообщение Mar 7 2010, 14:17
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
где-то так.
Позволю с Вами не согласится!!!
Когда я изучал СВЧ, то мне в первую очередь дали книжку Изюмовой. Такая тоненькая и жиденькая. Сказали, что на первые несколько лет работы, это книжка у меня станет основной и самой главной. Дак вот:
50 Ом - выбрано потому, что оно оптимальное соотношение переданой мощности и максимального напряжения пробоя, а вот 75 Ом раньше применяли потому, что антенны раньше были 75 омные (впринципе и сей час ТВ антенны на 75 Ом). И все!!!!!
Кстати в кнежице Изюмовой даны необходимые формулы, для сомневающихся.
proxi
сообщение Mar 7 2010, 14:38
Группа: Banned
Из: Zurich
кто такая Изюмова... пачему не знаю?...
а что сейчас с ними произошло... отменили Фарадея?
ledum
сообщение Mar 7 2010, 20:32
Возможно Вам имеет смысл обратиться к Вашим соседям на Салют. Мы использовали их усилители Олимпик - у них были явно свои КПП - золоченые, 100% не ГРАД (751-е) и не фрязинские, правда, не похожие на Ваши, но значит у них была технология металло-стеклянных спаев. Олимпик или похожий - уже не помню - http://salut.nn.ru/index.php/stamp/56------.html с заглушками на разъемах. Но вполне возможно, что и Ваши делались у них, или они могут подсказать к кому обратиться.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 7 2010, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01554 секунд с 7
