> сортировка связного списка
Sneg_87
сообщение Mar 5 2010, 04:49
Пользователь №: 52 882
Структура TMyRect хратит координаты прямоугольников и их площади. Указатель на структуру представляется в виде связного списка. В *R0 записываются координаты прямоугольников прочитанных из файла. *X0 по размеру одинаков с *R0, но пустой - в него и нужно записать отсортированный список *R0. Сколько не пытался - ну никак не получается.
Отсортировать нужно по параметру S(площадь).
struct TMyRect {
int x1,y1,x2,y2;
int S;
TMyRect *point; //point=next
TMyRect *R0 = NULL, *Rnew, *Rold, *tmp;//несортированный список
TMyRect *X0 = NULL, *Xnew, *Xold;//сортированный список
void sortirovka () {
//сортировка
Rnew=R0;
Xnew=X0;
while (Rnew!=NULL) {
for (Xnew=X0;Xnew->point!=0;Xnew=Xnew->point) {
  if (Rnew->point->S > Rnew->S) break;        }
  Rnew->point=Xnew->point; Xnew->point=Rnew;
Rnew=Rnew->point;
//конец сортировки
Сообщение отредактировал rezident - Mar 5 2010, 04:59
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
coding, кодинг, koDinГ, copyriting, printing ....
AHTOXA
сообщение Mar 5 2010, 06:16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
void sortirovka ()
    Rnew=R0;
    Xnew=X0;    // --- заменить вот это
    X0 = R0;    // --- на вот это. А то X0 как был 0, так и остаётся.
Sneg_87
сообщение Mar 5 2010, 06:42
Цитата(AHTOXA @ Mar 5 2010, 11:16) *
void sortirovka ()
    Rnew=R0;
программа подвисает
AHTOXA
сообщение Mar 5 2010, 10:51
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(Sneg_87 @ Mar 5 2010, 11:42) *
программа подвисает
Хм. Там оказывается весьма нетривиально всё. Прежде чем добавлять элемент в сортированный список, его нужно изъять из несортированного. И не забыть изначально добавить 0 в конец сортированного списка.
Короче, вот тестовая программа:
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
struct point
int x1;
point *next;
point *unsorted;
point *sorted;
point p1 = {68};
point p2 = {3};
point p3 = {4};
point p4 = {8};
point p5 = {10};
point p6 = {12};
point p7 = {43};
point p8 = {6};
point p9 = {58};
void print_points(char * name, point * arr)
printf("%s : ", name);
while (arr)
printf("%d, ",arr->x1);
arr = arr->next;
void fillpoints()
unsorted = &p1;
p1.next = &p2;
p2.next = &p3;
p3.next = &p4;
p4.next = &p5;
p5.next = &p6;
p6.next = &p7;
p7.next = &p8;
p8.next = &p9;
p9.next = 0;
void sort_points()
point * run;
point * tmp;
point * nxt;
// присваиваем начальное значение сортированному списку.
sorted = unsorted;
// изымаем этот элемент из несортированного списка
run = unsorted->next;
// не забываем терминатор для сортированного списка
sorted->next = 0;
// перебираем несортированный список, начиная со второго элемента:
while (run)
// запоминаем следующий элемент, потому что мы испортим его при вставке:
nxt = run->next;
// для первого элемента сортированного массива - особая проверка:
if (run->x1 < sorted->x1)
// если run меньше чем первый элемент сортированного списка,
// то вставляем его в начало списка, и не забываем
// переназначить переменную sorted:
run->next = sorted;
sorted = run;
run = nxt;
continue;
// теперь пробегаемся по сортированному массиву
// до первого элемента, следующий за которым больше чем run:
for (tmp = sorted; tmp->next; tmp = tmp->next)
if (tmp->next->x1 > run->x1) break;
// и вставляем run следом за tmp:
run->next = tmp->next;
tmp->next = run;
run = nxt;
int main(void)
fillpoints();
print_points("unsorted", unsorted);
sort_points();
print_points("sorted", sorted);
AHTOXA
сообщение Mar 6 2010, 19:19
фанат дивана
Из: Уфа
Или даже вот так:
// удалить первый элемент из списка
point * cut_item(point **list)
    if (*list)
        point * item = *list;
        *list = item->next;
        item->next = 0;
        return item;
    return 0;
// вставить элемент item в список list (с учётом сортировки)
void put_item(point **list, point * item)
    // пустой список
    if (*list == 0)
        *list = item;
        item->next = 0;
        return;
    // новая голова
    if (item->x1 < (*list)->x1)
        item->next = *list;
        *list = item;
        return;
    // обычная вставка
    point *p;
    for(p = *list; p->next; p=p->next)
        if (p->next->x1 > item->x1) break;
    item->next = p->next;
    p->next = item;
void sort_points()
    point *p;
    sorted = 0;
    while ((p=cut_item(&unsorted)))
        put_item(&sorted, p);
Sneg_87
сообщение Mar 7 2010, 05:05
Спасибо, AHTOXA, за ответы!
Меня интересует еще такой вопрос:
создается список указателей на структуру (Rnew = new TMyRect). как вернуться к указателю на первый элемент,когда нет указателя на начало?
AHTOXA
сообщение Mar 7 2010, 06:07
фанат дивана
Из: Уфа
Поэтому надо обязательно хранить указатель на начало.
Есть ещё вариант - закольцевать список, то есть, вместо NULL хранить у последнего элемента указатель на первый. Тогда, зная один любой элемент списка, мы можем перебрать весь список.
Sneg_87
сообщение Mar 7 2010, 06:52
Ситуация такая получается, что в Borlande dos'овском вывод значений списка начинается с начала, хоть его и нет. То есть указатель на сортированный список это поидее порвый элемент списка. Ну а Bilder'e мне выходит последний элемент списка, а откат на первое значение получается никак нельзя сделать >_<
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 12:39
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
