3 страниц V   1 2 3 >
> Контроль разряда батареи, В AVR, при использовании спящего режима
ValBag
сообщение Mar 4 2010, 16:45
Пользователь №: 26 183
Имеется устройство на AVR, выполняющее определенные функции, инициируемые внешними прерываниями, после чего следует переход в спящий режим Power Down, для экономии энергопотребления от аккумулятора. Хотелось бы возложить на МК также, контроль разряда батареи, не применяя внешний компаратор. Т. к. период перехода в активный режим весьма случаен - от десятков секунд, до нескольких часов и более, то попутный контроль - при рабочем режиме - отпадает, т. к. в период долгой пассивности, не будет ни контроля, ни информации о текущем состоянии батареи.
Первое, что приходит в голову, использовать сброс по сторожевому таймеру, измеряя затем напряжение батареи и выдавая импульс на индикатор, в случае разряда. Затем снова в спящий режим.
Прошу опытных проектировщиков подсказать альтернативные варианты.
sKWO
сообщение Mar 4 2010, 17:50
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Power Down - останавливается не только процессор, но и тактовый генератор. Вернуть МК в нормальный режим можно внешним сбросом, сбросом сторожевого таймера или внешним прерыванием по уровню. При этом надо иметь в виду, что на "раскачку" тактового генератора требуется время!
Сообщение отредактировал sKWO - Mar 4 2010, 18:09
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
tyro
сообщение Mar 4 2010, 18:04
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если нет других путей по доставке информации до "заинтересованных лиц", и минимизации аппаратных затрат, то как говорится "при всем богатстве выбора альтернативы нет", или почти нет (поскольку к расмотрению предложен только МК и АБ).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
yarunt
сообщение Mar 4 2010, 19:27
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Можно по таймеру в асинхронном режиме работающем на часовом кварце 32768. Пробуждение можно настроить на каждые 8 секунд.2-х солевых батареек хватало на 8 месяцев .
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
Son Of Stone
сообщение Mar 5 2010, 06:39
Пользователь №: 44 106
Однажды решил такую проблему с помощью супервизора MCP111, подключенного к одному из PCINT'ов ATTiny2313. Все про все - один корпус SOT23-3 и 100нА потребления.
stells
сообщение Mar 5 2010, 06:51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а встроенный компаратор не работает случайно в режиме Power Down? он же вроде как является асинхронным модулем?
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 09:51
Да, спасибо, я тоже попозже рассмотрел этот вариант. Только тогда придется обойтись, для основного режима, встроенным калиброванным генератором, т. к. в подходящих мне МК, выводы "XTAL" и "TOSC" - совмещенные. Добавка по току от таймера 2, наверное будет небольшая в таком режиме ?
В принципе, возможен еще один вариант: Если "отловить", при очередном активном режиме, разряд батареи, то в основной программе, только с этого момента запускать сторожевой таймер, который периодически выводит из спящего режима, с выдачей затем импульса на индикацию о состоянии батареи.
В спящем режиме он, к сожалению, не работает (насколько мне известно).
Сообщение отредактировал ValBag - Mar 5 2010, 09:52
stells
сообщение Mar 5 2010, 10:03
проверить бы это... в спящем режиме отключаются все модули, работающие в синхронном режиме, т.е. те, которые тактируются. но компаратору такт не нужен, поэтому не исключено, что он может сгенерить прерывание, если только само прерывание не формируется каким-нибудь D-триггером
вроде бы не видно на схеме ни клоков, ни триггеров:
V_N
сообщение Mar 5 2010, 10:08
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
С режима Power Down возможен выход только по NT0, INT1 and р in Change USI Start Condition иWDT по крайнер мере для ATtiny2313
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 10:15
Проверить можно, но вот что написано в датшите:
Перед входом в режим холостого хода аналоговый компаратор необходимо выключить, если он не используется. Перед входом в режим уменьшения шумов АЦП аналоговый компаратор должен быть отключен. При входе в другие режимы сна аналоговый компаратор отключается автоматически. Однако, если к неинвертирующему входу аналогового компаратора выбрано подключение встроенного источника опорного напряжения, то перед входом в любой режим сна аналоговый компаратор необходимо отключать. В противном случае встроенный источник опорного напряжения останется включенным независимо от режима сна
А как он себя дальше поведет - неизвестно. Раз отключаются порты, тем более входные шунтируются на землю, то наверное работа компаратора в этом режиме не состоится. Но вообще, ...можно проверить. rolleyes.gif
stells
сообщение Mar 5 2010, 10:23
порты не отключаются, иначе подсистема обработки внешних прерываний не будет работать
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 11:06
Не отключаются только внешние:
Сигнал SLEEP игнорируется по входам внешних прерываний. Если запросы на внешнее прерывание отключены, то SLEEP действует и на эти выводы.
Остальные шунтируются сигналом SLEEP: в режимах (Power-down), экономичный режим, дежурный режим и расширенный дежурный режим.
Itch
сообщение Mar 5 2010, 11:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
А если прицепить на пин внешнего прерывания INT0 маленький конденсатор, заряжать его и уходить в PowerDown. Конденсатор со временем разрядится, произойдет прерывание по низкому уровню на пине. Период пробуждения будет гулять, но не очень сильно.
stells
сообщение Mar 5 2010, 11:37
так это тоже самое, что и сторожевой таймер
кстати, а если на INT0 завести сигнал с делителя напряжения АКБ?
Сообщение отредактировал stells - Mar 5 2010, 11:40
Itch
сообщение Mar 5 2010, 11:45
Из: Новосибирск
ну не совсем, WD кушает ~8uA ибо внтренняя частота у него ~1МГц, а тут можно значительно меньше сделать наверное, надо посчитать.
если надо нанотоки, то делитель надо делать строго подключаемым на время измерения.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.10353 секунд с 7
