2 страниц V  < 1 2
Stewart Little
сообщение Mar 5 2010, 10:01
Сообщение #16
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(DASM @ Mar 5 2010, 12:27) *
В чем не так ?
Avalon - это системная шина. На нее могут подключаться разные устройства - ведущие (master) и ведомые (slave). Мастер может инициировать транзакцию на шине, а слейв может только реагировать на транзакцию мастера, адресованную именно этому слейву.
Мастеров и слейвов на шине может быть много. Для того, чтобы определять нужный слейв на Avalon'е, служит шина адреса. Тут все абсолютно аналогично стандартной микропроцессорной схемотени.
Т.е. адресовать слейв нужно обязательною (в исходнике предусмотрите порт адреса, и дешифровку, если нужно). А SOPC Builder на этапе сборки системы привяжет базовый адрес этого слейва к конкретному адресу на авалоне.
Поскольку ресурсы ПЛИСа хочется сэкономить, Avalon всегда создается неким оптимальныс с точки зрения SOPC Builder'a способом - а именно каждый мастер соединяется только с теми слейвами, с которыми он может организовать транзакции.
И еще один момент - при создании нового модуля в Component Editor'е можно указать, что этот модуль является памятью (там нужно спец. галку установить) - тогда с этим модулем можно будет общаться через указатели.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
DASM
сообщение Mar 5 2010, 10:06
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
да, все всегда пересобираю.. Как-то странно, out <= 8'haa или другие, отличные нуля числа ; - на выходе 0xFC , только если ь out <= 8'h00 - тогда ноль читается. То есть читаю, похоже оттуда, но почему-то все портится. Мож времянка какая не того ? Тактовая у циклона 27 Мгц PLL нету, то есть частоты то невысокие. До сигналтапа еще не проэрудировался smile.gif
PS Оппа... просто регистр был 8-битный, а читал я видимо его как 8-битный. Полагал что это не страшно. Однако какой эффект... сделал его 32 битным - все OK
Stewart Little
сообщение Mar 5 2010, 10:11
Сообщение #18
Лентяй
Пользователь №: 843
Так это, поди, конфликт на шине. При любом цикле чтения на шине (чтении из памяти, к примеру) Ваш модуль будет пытаться тоже чего-то там на шину выдать.
DASM
сообщение Mar 5 2010, 10:16
Сообщение #19
Разве Avalon не рулит этим ? Не к адресам же модуля обращаются
Stewart Little
сообщение Mar 5 2010, 10:29
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Тогда понятно. Вопросы выравнивания.
Забейте на макросы и переходите на работу с указателями.
yes
сообщение Mar 5 2010, 12:59
Сообщение #21
Пользователь №: 1 640
а меня заодно проинформируйте - как определить - кэшед или ан-кэшед обращение сгенерирует та или иная конструкция (конструкция HAL-а или API альтеровского - то есть высокоуровневая) ?
проц без ММУ
то, что это определяется 31-м битом я знаю, и по коду могу посмотреть
собственно IOWR / IORD тем и хороши, что ан-кешед аксес генерят и думать не надо, я их и использую
а с указателем надо 0х80000000 добавить к базовому адресу или как-то по другому?
2DASM по поводу многопроцессорных ниосов
я вопроса не нашел, а то что я разбирался - мне показалось проще иметь несколько независимых проектов для SOPC (для каждого процессора свой)
при этом плюсы - при изменении одного SOPC не надо пересобирать софтверные проекты для остальных процессоров, ну и квартус быстрее собирает
ну и мне всегда казалось, что двумя половинками проще оперировать чем одним целым,
в моем случае разные программисты программируют разные процессоры, поэтому организационно это проще - каждому свой ptf файл - меньше проблем
так как с именами там проблема (SOPC генерит верилог с одинаковыми именами), то надо для каждой системы свою директорию, которую включить для сборки в квартус
в качестве эксперимента пробовал многопроцессорную систему SOPC - но, по-моему, более трудоемко/громоздко, потом требуется дополнительно внимание прилагать для распределения памятей и т.п. (свойства системной библиотеки)
плюсов никаких не увидел, так как софт все-равно для каждого процессора автономный/независимый
upd: у меня разделяемой периферии не было, передача данных через conduit-ы вытащенные на топ-левел, причем кондуиты к Avalon-ST (а не ММ)
ну и еще есть вопросы работы шины - лень влезать.
минус аппаратный семафор не поставить, но как сделать семафор на общей памяти без блокировки Дейкста еще в 50-е придумал
в обоих случаях столкнулся с проблемой отладки/загрузки/программирования флаш - тулзы не могут правильно определить какой процессор используешь, поэтому вручную надо праставлять --instance (в дополнительных параметрах, если из gui)
vadimuzzz
сообщение Mar 7 2010, 02:35
Сообщение #22
Пользователь №: 6 988
проц без ММУ
в HAL API есть соотв. функции. например, alt_remap_uncached(void* ptr, alt_u32 len) преобразует область памяти по адресу ptr для некэшированного доступа.
yes
сообщение Mar 10 2010, 10:13
Сообщение #23
если не лень - объясните, как она работает?
то есть 1) как использовать, 2) как устроено в софте
UPD :
посмотрел, зачем же там параметр len,
вобщем-то разумно, почистить кэш,
хотя с другой стороны кэш - write-through, поэтому зачем флашить его - непонятно
volatile void* alt_remap_uncached (void* ptr, alt_u32 len)
  alt_dcache_flush (ptr, len);
  return (volatile void*) (((alt_u32) ptr) | BYPASS_DCACHE_MASK);
Сообщение отредактировал Omen_13 - Apr 1 2010, 15:54
Причина редактирования: Оформление кода
vadimuzzz
сообщение Mar 10 2010, 15:01
Сообщение #24
дык код alt_dcache_flush посмотрите, сбрасываются только строки, которые лежат по нужному адресу.
по поводу использования гляньте в sgdma и в ethernet. при передаче данных(дескриптора) от ЦП к контроллеру DMA вызывается alt_remap_uncached. обратная операция (делается в драйвере ethernet, например) использует вызов alt_remap_cached.
yura-w
сообщение Mar 19 2010, 12:30
Сообщение #25
Пользователь №: 28 617
Подскажите,
можно ли в SOPC Builder, для вложенных в top файл модулей, использовать массивы портов?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
