3 страниц V  < 1 2 3 >
> Контроль разряда батареи, В AVR, при использовании спящего режима
rx3apf
сообщение Mar 5 2010, 13:29
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Itch @ Mar 5 2010, 14:45) *
ну не совсем, WD кушает ~8uA ибо внтренняя частота у него ~1МГц, а тут можно значительно меньше сделать наверное, надо посчитать.
Цифровой вход вблизи порога переключения сожрет в разы больше.
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 13:51
Сообщение #17
Пользователь №: 26 183
Конечно, это "оригинально" - ловить порог таким способом, но разве вход не обладает триггерной характеристикой ?
stells
сообщение Mar 5 2010, 13:53
Сообщение #18
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
по идее да, причем с небольшим гистерезисом
rx3apf
сообщение Mar 5 2010, 14:08
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Обсуждается все еще AVR ? Что-то мне там не припоминаются входы с гистерезисом. А вот резко растущее потребление при висящих входах - очень даже припоминается...
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 14:20
Сообщение #20
Полюбопытствуйте в схеме порта в датшите. Там на входе триггер Шмитта. А повышенное энергопотребление, это хаотичное переключение портов в результате воздействия шумового напряжения на неподтянутых входах.
rx3apf
сообщение Mar 5 2010, 14:28
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
А, вообще-то да, нарисован... Но что-то мне странно, что уровень шума на никуда не подключенном входе столь велик, что устойчиво превышает гистерезис. Или гистерезис все равно не спасает от повышения тока потребления вблизи точки переключения. Никогда не интересовался, что там реально считывается с ноги в такой ситуации, контролировал лишь факт нестабильности потребления (полезно, чтобы удостовериться, что все настроено как надо)...
stells
сообщение Mar 5 2010, 14:32
Сообщение #22
гистерезис очень маленький, что-то милливольт 50 (вот у ПИКов он несколько больше), но этого было-бы достаточно, чтобы использовать вход INT0 как компаратор
входное сопротивление порта 100МОм, так что делитель, скажем, 10+10МОм съест как-раз наноамперы
Сообщение отредактировал stells - Mar 5 2010, 14:34
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 14:34
Сообщение #23
yarunt, хотелось бы услышать, как от практически применявшего асинхронный таймер с кварцем 32768, каков добавочный ток при его использовании в спящем режиме ?
Сообщение отредактировал ValBag - Mar 5 2010, 14:35
rx3apf
сообщение Mar 5 2010, 14:51
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Вот по моим записям, таймер у mega8 (@3.6V) жрет 8 uA, без обработки прерываний. Обработка (16 Hz) забирала еще 4..5 uA (там есть тонкость, из обработчика нельзя выходить раньше одного такта генератора), при RC-тактировании 3.6 MHz. Новые камни (скажем, mega88) - помнится, потребляют заметно меньше.
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 15:00
Сообщение #25
Не совсем понял. 16 Hz - это внешнее тактирование асинхронника? На такой частоте? Впрочем вы имеете в виду очевидно период прерывания. А частота таймера какая ?
Сообщение отредактировал ValBag - Mar 5 2010, 15:04
rx3apf
сообщение Mar 5 2010, 15:04
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Нет, это кварц 32768 Hz, прескалер 8, прерывание по переполнению 16 раз в секунду (используется у меня для опроса датчиков).
ValBag
сообщение Mar 5 2010, 15:12
Сообщение #27
Понятно, спасибо. Величины приемлимы. Только при 5 В, возрастет наверное вдвое. Но всё равно, допустимо.
Сообщение отредактировал ValBag - Mar 5 2010, 15:12
Александр Куличо...
сообщение Mar 6 2010, 20:21
Сообщение #28
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Просыпаться от таймера 32кГц возможно Power-save режиме. Потребление контроллера в этом режиме в виде графика описано в разделе "Typical Characteristics" даташита.
При переходе в спящий режим нельзя оставлять ноги в 3-м состоянии, так как потребление при этом увеличивается в разы.
В случае периодического просыпания от асинхронного таймера, свою долю в общее потребление будет также вносить потребление контроллера при восстановлении из спящего режима. А оно по длительности сравнительно большое и определяется временем, отведенным под запуск кварца или внутреннего генератора (до 16000 тактов для меги88)
rx3apf
сообщение Mar 6 2010, 22:46
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Поскольку кварцевый генератор у M8/M88 только один, то при использовании кварца 32768 Hz речь может идти только о тактировании от внутреннего RC-генератора, а он запускается практически мгновенно (6 тактов).
adc
сообщение Mar 7 2010, 06:36
Сообщение #30
Пользователь №: 31 836
Почему Вы не рассматриваете вариант озвученный ранее с использованием Watchdog Reset? Использовал подобное решение в устройстве работающем на батареях. По WDT контроллер просыпался каждые 2 секунды, делал быстренько свои дела и баиньки. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.09763 секунд с 7
