3 страниц V  < 1 2 3
> Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение), Про оптимальные зазоры
gte
сообщение Jul 24 2009, 03:42
Сообщение #31
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(stells @ Jun 19 2009, 13:39) *
это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость
Логарифмическая или нет, но сильно нелинейная при увеличении напряжения и толщины. В тонких слоях некоторые пленки держат и 200 кВ/мм.
=AK=
сообщение Jul 24 2009, 04:25
Сообщение #32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Это намного ближе к истине, чем безосновательные утверждения, будто бы зависимость линейная. На самом деле пробивное зависит от толщины как корень квадратный. Пробивное для диэлектриков нормируется для толщины 1 мм. Если написано, что материал держит 48 кВ/мм, то 2 мм толщины будет держать всего 67.7 кВ, зато 0.25 мм - 24 кВ, а 0.0625 мм - 12 кВ. Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.
gte
сообщение Aug 1 2009, 07:27
Сообщение #33
Странный вывод, так же как и попытка вывести универсальную формулу для уменьшения пробивного напряжения от толщины изоляции.
Намотав тот же слой пленкой из того же материала, дополнительно, получите прослойки из другого материала имеющего другую диэлектрическую проницаемость. В результате - перераспределение напряженности и уменьшение пробивного напряжения. Много слоев может быть лучше чем один, если есть проблемы с дефектами, которые при наличии нескольких слоев не перекрываются.
UK_style
сообщение Mar 5 2010, 15:12
Сообщение #34
Группа:
Пользователь №: 39 912
Добрый день коллеги.
Возвращаясь к извечному вопросу.
Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2
В чем причина?
И что такое Plating Thickness ?
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 5 2010, 15:13
Aleksey Roubtsov
сообщение Mar 15 2010, 12:02
Сообщение #35
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
В чем причина?
Максимальный ток же зависит от многих параметров. 100А это поди для холоднокатанной меди на низких частотах, или нет?
Какой номер ГОСТа? (для ликбеза)
Plating-судя по всему слой гальванически осажденной меди.
UK_style
сообщение Mar 16 2010, 12:26
Сообщение #36
Группа:
ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры конструкции
2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:
фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);
гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
