AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Mar 5 2010, 14:17
Пользователь №: 55 744
Цитата(Petka @ Mar 5 2010, 08:33)  попробуйте перед прошивкой очистить flash. помогло большое спасибо....светодиод весело замигал, прошивать еще не пробовал потом отпишусь.
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 5 2010, 14:25
Mar 7 2010, 10:56
Пользователь №: 43 620
Цитата(amv2000 @ Mar 4 2010, 12:23)  Запаял преобразователь лампочка мигнула 6 раз ( я честно говоря тоже думал , что без прошивки не мигает ан нет)сразу определился ком порт 3, фьюзы считались смотрю стоят SUT0 BOOTSZ0 BOOTSZ1. указал прошивку для меги 8 от версии 6, все начало записываться а в конце пишет запись окончилась неудачей....при попытке потом считать фьюзы почему то кроме указанных стоят галочки на BOOTLOCK 1,2,01,02,11,12. SPIN галка стоит но серого цвета - и в дальнейшем перепрошить не получается Device missing or unknown device (-24) ну что блин за напасть никак до ума не доведу? теперь ни фьюзы не читаются ни прошивка не записывается подскажите пожалуйста что за причина? Разве фуз SUT0? Помоему надо SUT1 устанавливать. Смотрите здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33254
Mar 7 2010, 20:32
Цитата(NicholasR @ Mar 7 2010, 13:56)  Разве фуз SUT0? Помоему надо SUT1 устанавливать. Смотрите здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=33254Petka пишет- Странно. Ещё раз пересмотрел фузы. Нашёл ошибку. Галочка должна стоять в "SUT0" а в "SUT1" её не должно стоять. Но вроде на работоспособность это не должно сказываться. Поэтому и поставил SUT0 Цитата(amv2000 @ Mar 7 2010, 22:47)
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 7 2010, 21:03
Mar 7 2010, 21:20
Пользователь №: 55 843
Уважаемый Petka подскажите пожалуйста. Мой программатор AVRISP(на атмеге8535,st232 через компорт,использую переходник USB-COM) с AVR Studio 4.18 работать не хочет,нужно прошить тину 25, с AVR Studio 4.12 работает,но там нет тины 25. Нужно перепрошыть прграмматор, есть рекомендации в хелпе,но там программатор отличается от моего. При подключении к пграмматору программа предлагает перепрошить:
An STK500 with firmware version 2.04 has been detected. The firmware version corresponding to this installation of AVR Studio is 2.0A. Press OK to launch the upgrade program to perform an upgrade, or Cancel to continue without upgrading. NOTE! Correct operation is not guaranteed if an upgrade is not performed. AVR Studio will close down. STK500 с микропрограммной версией 2.04 был обнаружен. Микропрограммная версия, соответствующая этой установке Студии AVR, 2.0A. Нажмите хорошо, чтобы начать программу модернизации, чтобы выполнить модернизацию, или Отменить, чтобы продолжить без модернизации. ОТМЕТЬТЕ! Правильная операция не гарантируется, если модернизация не будет выполнена. Студия AVR закроет. Before continuing, make sure that the following conditions are met: - The target voltage must be stable and at least 2.7V. No target hardware must drive the MISO, MOSI or SCK pins on the ISP connection. Перед продолжением, удостоверьтесь, что следующие условия соблюдают: - Целевое напряжение должно быть устойчивым и по крайней мере 2.7V. - Никакие целевые аппаратные средства не должны вести MISO, MOSI или булавки SCK на связи ISP.
появляется строчка заливки,потом вылазит ошибка: ноу программер ...... и программа сворачивается. Нельзя ли перепрошить эту атмегу8535 ? Если нет, то не подскажите как прикрутить к вашему программатору st232 и исползовать переходник USB-COM или же лучше разкурочить этот переходник, там наверняка FT232. Спасибо.
Mar 8 2010, 02:20
Пользователь №: 35 404
делал ли кто плату под ft232bm и mega8 в ДИП?
Mar 8 2010, 18:40
Вообще я запутался в этих фьюзах если делать как писали раннее (Petka, при использовании кварца 18,4320 МГц на Atmega8 фузы такие должны быть: CKSEL0=CKSEL1=CKSEL2=CKSEL3=1, SUT0=1, SUT1=0, BODEN=1, BODLEVEL=1, BOOTRST=1, BOOTSZ0=BOTTSZ1=0, EESAVE=1, CKOPT=1, SPIEN=0, WDTON=1, RSTDISBL=1 )то получается так а если как на картинке фьюзы то совсем другое и в дудке не так (avrdude -p atmega8 -c stk500_by_petka -P com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega8.hex -U hfuse:w:0xD9:m -U lfuse:w:0x1F:m) а так (avrdude -p atmega8 -c stk500_by_petka -P com3 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:mega8.hex -U hfuse:w:0xDE:m -U lfuse:w:0xD9:m проясните ситуацию я понимаю , что программатор работает но не понятно с фьюзами... а что то мне подсказывает , что правильнее так как на крайней справа(может и ошибаюсь...)
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 8 2010, 18:41
Mar 8 2010, 19:45
Пользователь №: 7 886
Цитата(amv2000 @ Mar 8 2010, 21:40)  Вообще я запутался в этих фьюзах если делать как писали раннее..... Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xD9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xd9:m") Для меги88 и меги168 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xF9 (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xf9:m) Для меги48 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xFF (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xff:m)
Mar 9 2010, 10:06
Тогда рисунок с фююзами не правильный насколько я понимаю: нет галочек BODLEVEL и BODEN, согласно калькулятору фьюзов картинка справа, фьюз SPIN в понипрог не меняется по умолчанию установлен ? без обид не понимаю...(Atmega 8, кварц 14.7456)
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 9 2010, 10:15
Mar 9 2010, 13:07
Цитата(Petka @ Mar 9 2010, 13:57)  Включение BOD желательно, но необязательно. Картинка была приведена с минимальными необходимыми настройками. Кроме того, для разных камней настройки BOD немного отличаются, поэтому я не стал трогать BOD (чтобы не путать новичков). А тот, кто разбирается сам выставить правильные значения BOD. Все понятно огромное спасибо
Mar 9 2010, 15:00
Пользователь №: 42 391
Подскажите пожалуйста - не могу найти плату для SprintLayout под ATMEGA8-16AU (TQFP32) и FT232RL. Ткните носом пожалуйста.
Mar 9 2010, 18:18
Цитата(Bugs Bunny @ Mar 9 2010, 18:00)  Подскажите пожалуйста - не могу найти плату для SprintLayout под ATMEGA8-16AU (TQFP32) и FT232RL. Ткните носом пожалуйста. так на первой странице есть точно, только в Pdf а зачем именно в SprintLayout я делал из файла PDF все прекрасно получилось http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679 или здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry425645 да и Petka писал:Да там-то компонентов почти нет, зачем исходники? Схема есть, перечень элементов есть. Что ещё надо? Если начинающий, то исходники платы не помогут, больше со средой разработки будете возиться. Если специалист, то с нуля всё сделать, дело 30 минут. еще здесь были платы в SprintLayout http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2679&st=390 и здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...2679&st=405 выбирайте
Сообщение отредактировал amv2000 - Mar 9 2010, 18:20
Mar 11 2010, 09:58
Пользователь №: 41 901
Собрал данный программатор на Atmega8 кварц 14,7456. Заработал с первого раза. Автору мои благодарности и уважение.
