> Измерение КСВ в диапазоне 1-2 ГГц
Yuri Potapoff
сообщение Mar 6 2010, 20:16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Добавлю, тему создавал не я, но первый пост почему-то мой.
EUrry
сообщение Mar 6 2010, 20:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Несколько десятков последующих топиков аналогичны. Форум частично лежал более суток, посему такое чудо.
lex_84
сообщение Mar 8 2010, 14:43
Из: Питер
Пользователь №: 37 575
Прошу помощи!
Требуется измерить КСВН в диапазоне 1-2 ГГц (альтернативный метод без использования анализатора цепей). Подскажите пожалуйста литературу по теории этого вопроса и ссылки (если есть) на реализацию измерителя и детектора КСВ.
Заранее благодарю!
EUrry
сообщение Mar 8 2010, 14:59
Из: Н. Новгород
Цитата(lex_84 @ Mar 8 2010, 17:43) *
Прошу помощи!
Заранее благодарю!
На измерительной линии (в дискретных частотных точках - очень муторно) или на панорамном измерителе (в диапазоне, но это в наше время больше не измерение, а качественное наблюдение).
ledum
сообщение Mar 8 2010, 15:38
Пользователь №: 44 237
Вы хоть скажите, что из измериловки на этот диапазон у Вас есть.
Ну и гляньте, как люди делают http://sites.google.com/site/vr2vna/
lex_84
сообщение Mar 8 2010, 16:36
Из: Питер
Мне в интернете попадались ссылки на более удобные приборы. Возможно ли нечто подобное изготовить самостоятельно? Правда у указанного прибора частотный диапазон не тот.
И есть ли литература по измерению КСВ?
У нас никто этим прежде не занимался и соответственно нет приборов и опыта подобных измерений к сожелению.
ledum
сообщение Mar 8 2010, 16:38
Если есть доступ к ЗИПам приборов этого диапазона, например, С4-60, то можно немного упростить жизнь, применив малозаметные деталюшки, такие, как этот направленный ответвитель
EUrry
сообщение Mar 8 2010, 17:00
Из: Н. Новгород
Ссылка?
Есть ОСТ по методам измерения КСВ, не помню номер только. Завтра, если не забуду, номер узнаю.
А так ставят 2 направленных ответвителя (один на падающую волну, другой - на отраженную) и берут отношение сигналов детекторов на их выходах (собственно, в панорамном измерителе именно так и делается).
P. S. А по какому поводу приаттаченна pdf-ка?
lex_84
сообщение Mar 8 2010, 17:59
Из: Питер
Цитата(EUrry @ Mar 8 2010, 20:00) *
Ссылка?
http://www.cqham.ru/ma1.phtml
Ссылка на Bird 43 есть в этой статье.
Был бы весьма признателен за ОСТ. Но неужели нет литературы по этой теме?
EUrry
сообщение Mar 8 2010, 18:36
Из: Н. Новгород
Читать всё это некогда, но я так понял опсанные КСВ-метры включаются в разрыв фидера между передатчиком и антенной, причем мощности там хорошие. А Вам КСВ чего нужно измерять? Может этот способ вообще не подойдет. И уровень КСВ какой? ИМХО, малые величины такими самоделками будут очень плохо измеряться.
ОСТ11-0344-86 "Резисторы постоянные непроволочные и поглотители резистивные. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению". Только, к сожалению, в электронном виде мне его найти не удавалось.
Он, конечно, относится только к измерению КСВ нагрузок и аттенюаторов, но суть, в принципе, одна и при измерении КСВ устройств.
Какую литературу Вам нужно? Где описана схема установки? Как-то не очень это для точных измерений на СВЧ подходит. А теория там одна - либо измерение max/min стоячей волны в измерительной линии, либо выделение падающей и отраженной волн направленными ответвителями. Есть, конечно, еще способы с использованием рефлектометров с зондовыми ненаправленными измерительными преобразователями, требующие мощной последующей цифровой обработки, но вряд ли Вам стоит с этим заморачиваться.
P. S. Всё-таки, если не секрет, КСВ какого уровня и какого устройства Вы хотите измерять?
lex_84
сообщение Mar 8 2010, 18:57
Из: Питер
Спасибо за ссылку на ОСТ. Значение КСВ там получается в районе 2-3, а измерение проводится на антенном входе приемника.
Получается единственный вариант - это использование измерительной линии?
EUrry
сообщение Mar 8 2010, 19:18
Из: Н. Новгород
Неужели у приемника такой КСВ огромный?
Ну почему же? Та же панорама. Хотя непонятно разово Вам нуно измерение провести или таковые будут регулярны? В первом случае, конечно, даже панорама покажется "золотой", не то что векторник. В этом случае где-то на стороне проще измерить.
lex_84
сообщение Mar 8 2010, 19:41
Из: Питер
Измерение придется проводить неоднократно, поэтому конечно хотелось бы иметь свой измеритель.
ledum
сообщение Mar 9 2010, 17:24
Может эти ссылки пригодятся http://f6exe.free.fr/reflectometre.html http://f6bon.albert.free.fr/pontlargebande.html и ссылка, кажется, khach http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thre...87&pageNo=1
К сожалению, не на английском.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 9 2010, 17:26
khach
сообщение Mar 9 2010, 19:33
Пользователь №: 1 741
lex_84 Вы бы уточнили условия измерения, а то насоветуют тут... Измерять будете антенну, как я понял? Приемную или передающую? Если передающую, то одновременно с работой передатчика на полную мощность или нет? Если "на горячую" (с передатчиком) то мощность передатчика какая? В этом случае нужен направленный ответвитель с двумя плечами (падающая и отраженная волна), рассчитанный на пропускание полной мощности передатчика.
Если приемная, то какая помеховая обстановка в районе антенны? Потому что если на антенну снаружи наводится много помех, то нужен селективный детектор, а то на обычный диодный или логарифмический наведется черти-что. Мерять можно ВЧ мостом, но вопрос с детектором (селективный-неселективный) остается открытым.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.02832 секунд с 7
