> Посимвольный прием строки неизвестной длинны
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 10:13
Пользователь №: 49 940
Необходимо осуществлять прием данных неизвестной длинны. Работаю на AVR в режиме жесткой экономии памяти. Поэтому не хотелось бы выделять буфер размером как максимально возможная длинна строки.
Сначала я сделал так
char * Buffer;
void add_char(u8_t c){
u8_t size = sizeof(Buffer);
realloc(Buffer, size+1);
Buffer[size] = c;
Но такой подход почему-то не работает. Какие еще есть варианты?
PS. AVR GCC
Savrik
сообщение Mar 9 2010, 10:30
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Брр..
char * Buffer;
является указателем, а не массивом... Если вы хотите использовать указатель на массив, то проинициализируйте массив такжеsmile.gif
    int  array[16];
    int *ptr;
    ptr =  array;
P.S. Вообще код странный и неправильный.. Используйте буферы, так проще..
Сообщение отредактировал Savrik - Mar 9 2010, 10:36
vanner
сообщение Mar 9 2010, 10:36
Пользователь №: 10 016
Прочитай еще раз, что делает sizeof() и подумай, почему твой код не работает.
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 10:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ко всему предыдущему самое главное - абсолютное отсутствие представления о возможностях менеджера памяти sad.gif - на строку памяти жалко, а отдать здоровый кусок менеджеру и затем через заднепроходное отверстия порциями (причем далеко не байтовыми) получать и при этом ввиду отсутствия дефрагментации иметь гарантированные проблемы - это типа "нормально"......
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 11:21
Ну так потому я и здесь, чтобы научиться )) по-моему нормальный процесс
Вобщем способа лучше, чем выделить буфер фиксированной длинны нет?
DRUID3
сообщение Mar 9 2010, 11:30
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Выделять буферы в процессе работы laughing.gif ...
А.Робинс "Linux программирование в примерах"... Там есть один пример - чтение строки произвольной длинны... Linux-не Linux, но видно как это делают... Конечно придется работать с динамической памятью... Кстати, в самом Linux'е есть готовые системные вызовы - getline(); getdelim(); .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 11:38
Из: Riga, Latvia
Тогда задавайте вопросы ОБДУМАННО.
Не имею понятия какую задачу Вы собираетесь решать. Думайте сами. Может и менеджер памяти выдающий память для полного фрейма много правильнее для Вашего случая, но то, что побайтный realloc есть полное безумие, это точно.
Цитата(DRUID3 @ Mar 9 2010, 14:30) *
Кстати в самом Linux'е есть готовые системные вызовы.
Кстати, об AVR - там нет и не будет ни линукса, на хотя-бы возможности создать сколь-нибудь функциональный менеджер памяти. Да и и столько ресурсов, что-бы выбросить их на монстральнейшие системные вызовы с линуксовом стиле и близко нет.
DRUID3
сообщение Mar 9 2010, 12:05
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Та я это знаю. Просто вдруг кто-то через поисковик найдет тему и ему будет нужно именно это... laughing.gif
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 12:11
Функциональность устойства проста. Подключается к Ethernet через ENC28J60, TCP/IP стек- uIP. Должно отвечать на пинги. Дрыгать ножками по команде с телнета, считывать состояние других ножек, принимать новую прошивку, самопрошиваться. Настраиваться по телнету. Телнет передает посимвольно данные. Поэтому и стоит задача приема данных посимвольно.
MrYuran
сообщение Mar 9 2010, 12:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Писать строку в дополнительный стек, растущий навстречу основному, вплоть до пересечения и краха системы rolleyes.gif
Savrik
сообщение Mar 9 2010, 12:28
наблюдаю..
Из: Украина
тогда зачем Вам городить непонятные конструкции? всякие данные к устройству есть команда, а команда есть конечное количество символов. Получили команду - обработали - очистили буфер. Определить максимально возможную длину команды будет несложно
zltigo
сообщение Mar 9 2010, 12:36
Из: Riga, Latvia
Цитата(Skaf @ Mar 9 2010, 15:11) *
Ну а теперь попробуйте объяснить, прежде всего самому себе, с кем из помянутых выше задач Вы собрались динамически делить память??!!
P.S.
В вопросе о вытаскивании себя за волосы перепрошивки самого себя по TCP/IP Вы полагаю, плаваете еще больше.
P.P.S.
Выбор железа видимо делался исключительно исключительно с целью спонсировать сразу двух производителей восьмибитовиков и для упражнений в "режиме жесткой экономии памяти"?
_Pasha
сообщение Mar 9 2010, 12:54
Пользователь №: 29 509
Выделите буфер на максимальную длину токена. А дальше - пусть Ваш девайс хоть Гамлета читает посимвольно. Это будет задача на другом уровне - кому и сколько локальных переменных требуется.
Skaf
сообщение Mar 9 2010, 13:54
Это Вопрос не этого топика. Но uIP в место для бутлоадера ну никак не влезет. Предпологается прием прошивки, запись ее во внешнюю EEPROM, потом саморебут и старт бетлоадера, прошивающего МК прошивкой из внешнего EEPROM.
sigmaN
сообщение Mar 9 2010, 20:02
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Возьмите уже ARM наконец!
Ага, можно и с Ethernet PHY на борту и человеческим кол-вом памяти.
А потом посчитайте по деньгам и поймите наконец, что пошли неправильным путём изначально smile.gif
Манипуляции Ваши с внешним EEPROM тоже достаточно "интересны" smile.gif))
The truth is out there...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
