> EM300, Cortex M3
at90
сообщение Jun 22 2009, 06:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Компания Ember анонсировала новое семейство микросхем EM300 для построения однокристальных устройств ZigBee. Предлагаемые системы на кристалле используют популярное процессорное ядро ARM Cortex M3.
EM351
процессорное ядро - ARM Cortex-M3;
приемопередатчик IEEE 802.15.4 (2,4 ГГц):
-мощность передатчика: до 8 дБм (режим Boost)
-чувствительность приемника: -101 дБм (режим Boost)
128 Кб флэш-память,
12 Кб ОЗУ;
24 конфигурируемых входа/выхода;
два последовательных порта с поддержкой UART, SPI, TWI, DMA;
cигма-дельта АЦП (14-разрядов, 6 каналов, поддержка дифференциальных входов);
внутренний высокочастотный RC-генератор;
два 16-разрядных таймера с поддержкой различных источников тактового сигнала и четырех независимых каналов для генерации время-импульсных последовательностей и точных частотно-временных измерений;
отладочный интерфейс JTAG
EM357 - модель для более сложных приложений, полностью идентичная EM351, но оснащенная флэш-памятью размером 192 Кб. Начало поставок микросхем серии EM300 и отладочных средств для них намечено на сентябрь 2009 г.
http://www.ember.com/press_release.html?id=312
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Dron_Gus
сообщение Jun 22 2009, 14:29
Пользователь №: 1 861
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
defunct
сообщение Jun 23 2009, 00:32
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Dron_Gus @ Jun 22 2009, 17:29) *
Не то слово sad.gif.
И конечно же внешняя шина отсутствует как класс...
Просто удивляет упорство разработчиков чипов закладывать до боли идиотское соотношение RAM/FLASH - 1/10, 1/16... Когда для комфортной работы соотношение д.б. 1/2, еще лучше 2/1.
То ли они думают раз есть битовые операции у проца, то 1.5KB пакет каким-то чудом ужмется в 8 раз..
at90
сообщение Jun 23 2009, 03:11
Из: Краснодар
Ну Ember предлгает свои библиотеки стэка. Видимо будут оптимизированы под эти процессоры. Интересно какой компилятор будет.
Я в свое время работал с EM250. Так там 5к ram было. И хватало.
xelax
сообщение Jun 23 2009, 14:09
Пользователь №: 22 035
Это же single chip, о какой внешней шине может идти речь. Иначе бы получилось чудище о ста ногах.
А здесь всё в QFN48 поместилось. Специально для micro size & critical power consumption.
at90
сообщение Nov 24 2009, 19:36
Из: Краснодар
А кто нибудь уже пробовал эти камни? У Эфо уже есть образцы на складе... Должен вроде через Jlink отлаживаться.
И у ST появились STM32W один в один похожие EM35x smile.gif.
toms
сообщение Mar 4 2010, 17:05
Пользователь №: 30 741
Ищу контроллер с трансивером. Главное как можно проще в освоении. Выбор между CC430 and EM351. Ни на первый ни на второй примеров и толкового описалова не нашел, знаю что CC430 основан на CC1101, но с ним не работал, а про второй вообще глухо... DEV Kit с zigbee стеком для EM351 стоит 2500у.е т.е. нереально для любителя. А ведь в нем и идут примеры и стек, в свободном доступе я ничего не нашел для EM351, надеюсь что хоть прошивается он как обычный CORTEX M3. Отпишите кто имел с ним дело или вообще может посоветовать s-o-c с приемопередатчиком.
Dron_Gus
сообщение Mar 5 2010, 12:54
http://www.jennic.com/
at90
сообщение Mar 5 2010, 13:32
Из: Краснодар
По поводу софта к EM300 обратитесьв компанию эфо. Раньше стэк давали при покупке чипов. Может и сейчас так.
toms
сообщение Mar 6 2010, 19:32
Отличные чипы и потребление и память 128кб, да только ядро мутное, а компилятор :
Efficient coding of high-level languages such as C provided with the Jennic Software Developers Kit
Спасибо. Написал им, жду ответа.
Dron_Gus
сообщение Mar 8 2010, 18:42
Компилятор только их. Но, вроде как, там внутри OpenRISC. И кто-то расковыривал его по самые регистры периферии. С другой стороны, если устраивает их API, то никаких проблем.
toms
сообщение Mar 9 2010, 11:15
Точно OpenRISC :
http://www.jennic.com/support/forums/threa...stID=0000000799
http://chip-news.ru/archive/chipnews/200707/Article_10.pdf
"yes, it is an OpenRISC, but as far as I know, Jennic is modifying it and also adds new features"
Получил от ЭФО ответ:
Да, вместе с чипами бесплатно предоставляется встраиваемая библиотека
EmberZNet, поддерживающая спецификацию ZigBee PRO и реализующая все уровни
стека протоколов ZigBee, а также исходные коды демонстрационных проектов. Кроме того
пакет EmberZNET содержит набор полезных утилит, в число которых входит начальный
загрузчик, позволяющий обновлять программное обеспечение удаленных узлов по радиоканалу.
Библиотека портирована для среды разработки IAR EWARM IDE.
Dron_Gus
сообщение Mar 9 2010, 19:35
По EM300 меня смущает объем оперативной памяти. Если она используется и под стек, то маловато. Да и частота для такого ядра смешная.
toms
сообщение Mar 9 2010, 20:10
Согласен, памяти мало, но их стек работает и на EM250 с 5кб памяти. Жаль никто не работал с ними.
at90
сообщение Mar 10 2010, 07:19
Из: Краснодар
Я немного работал с em250. Покупали их кит даже. Хорошие чипы. Их стек нормально живет.
Вот охранка сделана на EM250.
http://www.teko.biz/products/?ID=4&SECTION_ID=114
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
