133 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
peshkoff
сообщение Mar 7 2010, 12:04
Сообщение #286
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Как может быть такое?
Изменения в PcbLib провожу, а SchLib в упор не видит изменений...
Добавляю новые фотпринты, в компоненте пытаюсь присоединить, а он не видит футпринта.
Библиотека одна, папка одна, ничего никуда не перемещал.
Как будто изменения пишет в другой файл. Хотя на свойствах файла четко отображается, что изменения произведены.
Master of Nature
сообщение Mar 7 2010, 20:53
Сообщение #287
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Сталкивался с таким, когда после совершения изменений не записывал файл PCBLib.
В этом случае - действительно не видно вновь созданный футпринт.
Другой вариант: попробовать назначить другой футпринт, а потом вернуться к старому.
Иногда изменения не отображаются на предпросмотре в SCHLib, но на печатной плате их хорошо видно.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
boldive
сообщение Mar 8 2010, 14:40
Сообщение #288
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Скорее всего что так и есть. Папка одна. Загляните еще раз в эту папку и изучите содержимое. Возможно что там есть еще одна папка с таким же именем. А в ней еще одна, и еще.. Это спасибо разработчикам AD. У меня уже такое было. Выгружаю из проекта свою библиотеку и потом подсоединяю ее обратно. Тут-же AD создает в родной папке еще одну папку с таким-же именем и теперь все изменения пишутся туда. Я после этого от интегрированных библиотек отказался. Вот моя библиотека .schlib а вот футпринты .pcblib. Понимаю что это не совсем правильно, зато путаницы нет.
peshkoff
сообщение Mar 9 2010, 05:03
Сообщение #289
Я intlib не использую вообще.
Работаю с .schlib и .pcblib
Никаких папок в проекте больше нет.
Ситуация вообще абсурдная. Есть два файла hmr.schlib и hmr.pcblib
оба подсоединены к проекту. Добавляю футпринт в .pcblib, сохраняю, из schlib изменений не вижу.
Ладно, переименовываю hmr.pcblib в hmr-fp.pcblib, присоединяю его в проект, все видно!
Ок. Переименовываю обратно в hmr.pcblib, опять не видно!
В общем я даже на могу представить что за это алгоритм обработки такой.
Единственое, что могу предположить, что у него глюк при использовании одинаковых имен .pcblib и .schlib... больше ничего в голову не приходит. Хотя до этого использовал и никаких проблем
Master of Nature
сообщение Mar 9 2010, 06:33
Сообщение #290
Мыслящий
Из: Самара
Сколько использовал одинаковые имена - проблем не возникало. Есть подозрение, что к проекту подключена каким-то образом еще одна библиотека с тем же именем, но расположенная в другом каталоге.
Возможно через Install Library. Например, проинсталировали и забыли.
Другими словами - проблема именно в имени файла, а не в совпадении с SCHLIB.
FAQ по AD
Форум по AD
UK_style
сообщение Mar 9 2010, 13:33
Сообщение #291
Группа:
Пользователь №: 39 912
HELP!
1.Как сделать PDF, чтобы PCB было на на черном фоне как в программе? А то на белом фоне не фига не видно sad.gif
Есть ли тут "волшебна кнопочка" что бы при печати цвета инвертировались?
2.Как работать с 3D body? Мне нужно изобразить тело дросселя
Когда нажимаю Place-3D Body. Независимо от выбора Extuded/ Cylinder/ Sphehe появляется прямоугольник.
Причем Боди в примитивах не отображается.
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 9 2010, 13:37
TOREX
сообщение Mar 9 2010, 14:58
Сообщение #292
Пользователь №: 55 187
Цитата(UK_style @ Mar 9 2010, 16:33) *
HELP!
Думаю, надо сделать 3D модель в другой программе, например в SolidWorks, сохранить в формате STEP214. В Place-3D Body есть кнопка выбора STEP-модели.
А по поводу цвето фона не понятно - дроссель должен быть на плате, соответственно и фоном будет цвет платы. Или ты печатаешь в PDF модель прямо из библиотеки?
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
UK_style
сообщение Mar 9 2010, 15:19
Сообщение #293
Группа:
В другой программе не предлагать.
Тут какие то внутренние возможности есть.
Из квадрата сделать псевдокруг можно, только как после в центре отверстие показать?
Плату с расстановкой хочу показать.
И еще вопрос:
В PCB "Coordinate" по умолчанию справа сверху от точки, как положение изменить?
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 9 2010, 15:31
TOREX
сообщение Mar 9 2010, 18:13
Сообщение #294
И еще вопрос:
unsure.gif Возможности есть но уж больно слабенькие. А как у Вас получается цвет платы белый не ясно, может выбрали цветовой режим такой.
Вот я печатал платку в PDF:
Murzik_6011
сообщение Mar 9 2010, 19:32
Сообщение #295
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Тут давненько уже обсуждалось.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry624706
Сделайте "скидку" на небольшие изменения в названиях, суть осталась.
По поводу "бублика". Строить "бублик" не пробовал, но для интереса помучал разъЁм питания. Удавалось без проблем получать "хвостик" защЁлки отличный по высоте от других элементов разъЁма. Вот и Вы попробуйте разные комбинации примитивов!
peshkoff
сообщение Mar 10 2010, 05:45
Сообщение #296
Примитивами можно и так попробовать
добавить вершин для сглаживания.
только круглым в сечении не получится сделать, но в принципе работать можно
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 06:45
Сообщение #297
Пользователь №: 3 671
если нарисовать кругами -- то получится по данному принципу.
Однако извращение это. Сори
UK_style
сообщение Mar 10 2010, 08:08
Сообщение #298
Группа:
Дело в том, что у меня ни слоев, ни разводки еще нет. Только расположение элементов.
Я хочу перевести в PDF обычный PCB, НЕ 3D, тем более, что рабочей видюхи (GF 440 MX) явно не хватает sad.gif
p.s.А режим Legaсy 3D перерисовывает при "любом вздохе"? Как тут сделать ортогональный вид? А то покрутил, повертел.. хочу нормальный вариант вернуть.
Murzik_6011
Спасибо большое! Теперь знаю как делать нестандартные Боди)
Только у меня получается 2 окружности для большого и малого диаметра. Одна наложена на другую. А как вычесть одну из другой?
peshkoff
Не совсем понял, что Вы изобразили, точнее где. Это у Вас компонент боди такой получился?
Master of Nature
сообщение Mar 10 2010, 08:53
Сообщение #299
Мыслящий
Из: Самара
Я делал таким образом: На механическом слое линиями рисую нужный контур. Потом в 3Д через Manage 3D Body выдавливаю.
Правда для контура в виде кольца пришлось исхитриться: я нарисовал полукольцо (две дуги с перемычками), выдавил его, а потом скопировал и повернул как надо, чтобы вместе они образовывали кольцо.
FAQ по AD
Форум по AD
Scanner
сообщение Mar 10 2010, 09:05
Сообщение #300
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Ничего себе GF 440 MX, у меня FX5200 вообще 3D не тянет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
