> Аккумулятор 3,3 В, Нужен аккумулятор 3,3 В
swagger
сообщение Mar 10 2010, 14:19
Из: Moscow
Пользователь №: 34 201
Добрый день!
Подскажите аккумулятор со след характеристиками:
Напряжение 3,3 В, форм фактор 18650, темп диапазон до -30 град, емкость не менее 1А. Нашел аналог http://www.a123systems.com/a123/products, но он в у нас не продается.
Ответов (1 - 8)
Methane
сообщение Mar 10 2010, 14:29
Пользователь №: 43 230
Цитата(swagger @ Mar 10 2010, 16:19) *
Добрый день!
На форум к моделистам и прочим чокнутым, которые в лодку в несколько сот грамм ставят моторчики на киловатты. Я общался, в Днепропетровске, мне подробно рассказали чем они хороши и плохи.
swagger
сообщение Mar 10 2010, 15:27
Из: Moscow
Может кто знает фирмы производящие аккумуляторы на 3,3 В?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 10 2010, 16:11
Guests
Да это же вроде ноутбуковый элемент.
Кстати, они, вроде как бывают и по 2.2 А емкости, если не выше.
покупается батарея буковая и курочится, всех делов-то...
Ну если охота красиво - тогда, наверное, к тем кто перепаковывает батареи, они знают.
Pronic
сообщение Mar 10 2010, 22:10
Пользователь №: 42 444
Формат такой, как в ноутбуках, т.е. ширпотреб. Емкость будет до 4 АЧ.
Если надо питать устройство на 3.3В - напрямую подходит любой LiIon (можно для мобильника) с понижающим стабилизатором. В конце разряда на аккумуляторе будет 3.6 - самый раз. Схем контроллеров заряд-разряд хватает.
Проблема с -30. Не все аккумуляторы реально поддерживают, надо внимательно смотреть даташит.
А так все литиевые аккумуляторы имеют сходные характеристики. Разряд до 3.6, заряд до 4.0.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
rx3apf
сообщение Mar 11 2010, 08:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то регламентируется разряд до 2.9, реально зависит от нагрузки (и от температуры), типично где-то до 3.2V. 3.6 - это номинальное напряжение, зарядка до 4.2...4.25V. Так что если стабилизатор 3.3, даже LDO, то при заметных разрядных токах будет некоторое недоиспользование емкости. А -30 для обычных Li-ion и литий-полимерных - это совсем за гранью, работать не будет. -20 - предел для разрядки (и то с ограничениями), зарядка только выше нуля градусов. Может, что-то из более "продвинутой" химии и способно работать при-30, но это надо специально искать. Ширпотреб - не способен.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 11 2010, 19:36
Guests
Да, я не посмотрел на температуру...
А литий, хотя бы теоретически-то на такое способен?
rx3apf
сообщение Mar 11 2010, 20:03
Из: Moscow, Russia
Ширпотребные аккумуляторы - нет, это один из самых серьезных недостатков. Литий-тиониловые одноразовые батареи - работоспособны. Существуют ли хоть какие "литиевые" перезаряжаемые решения - это надо вдумчиво искать, я в этой области не особо ориентируюсь...
Alexandr
сообщение Mar 15 2010, 16:27
Пользователь №: 1 283
Вот тут посмотрите http://www.rigel.ru/rigel/akk/l_i.html
Обещают работоспособность в -30
Иван Сусанин - первый полупроводник
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
