> Неудачный переход с С на С++, Расположение обработчика прерывания
baralgin
сообщение Mar 10 2010, 10:20
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Решил перевести проект с С на С++, код писался аккуратно поэтому появилось совсем немного несоответствий (типа TRUE->true). Но программа не работает. Проект пишется одновременно в Keil и IAR. Отладка показывает что код зацикливается в недрах старап-файла на этапе инициализации переферии. В Keil
...</P><P>DMA2_Channel4_5_IRQHandler
                B       .
                ENDP
                ALIGN
И в IAR:
...</P><P>TIM2_IRQHandler
        B TIM2_IRQHandler
TIM2_IRQHandler расположен в main.cpp (там же и прерывание от DMA). Похоже что моих обработчиков компилятор неузрел. Наверное проблема изъезжена, но в хэлпе ничего не нашёл.
sergeeff
сообщение Mar 10 2010, 10:38
Пользователь №: 4 007
Чтобы в ассемблерной части программы вы могли использовать функции из С++ надо их объявить как:
extern "C" ....
Обычно в .h файлах делают обертку из:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
Почитайте про это, например, тут:
http://www.parashift.com/c++-faq-lite/mixing-c-and-cpp.html
baralgin
сообщение Mar 10 2010, 11:19
Из: Кишинёв
Спасибо, обьявление как extern "C" помогло. Странно, почему компилятор не ругается.
AHTOXA
сообщение Mar 10 2010, 11:40
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Потому что у него есть умолчательные обработчики прерываний.
jorikdima
сообщение Mar 10 2010, 12:24
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
ЭЭЭ, это в каком таком компиляторе и под какую платформу?
sergeeff
сообщение Mar 10 2010, 12:30
Про "умолчательные обработчики прерываний" - это сильный тезис! Приз в студию!
А на счет диагностики. По идее должен был бы линкер ругаться, на отсутствующие функции. Может не разглядели его сообщения. Они после компиляции появляются.
baralgin
сообщение Mar 10 2010, 12:48
Из: Кишинёв
Да нет, линкер не ругался и исправно генерил код. Это действительно больше похоже на "умолчательные обработчики" (Default_Handler в моём startup_stm32f10x_hd.s).
sergeeff
сообщение Mar 10 2010, 13:00
Тем не менее "умолчательные обработчики" - это обычные функции, сидящие в вашем startup файле (еще надо сильно подумать, хорош ли ваш startup) и не имеющие никакого отношения к компилятору.
AHTOXA
сообщение Mar 10 2010, 13:50
фанат дивана
Из: Уфа
Хорошо, я напишу более развёрнуто:
Потому что у компилятора есть "умолчательные обработчики" из стартапа. Так нормально, или есть ещё к чему придраться? smile.gif
sergeeff
сообщение Mar 10 2010, 14:28
У компилятора есть программные модули для компиляции и у продвинутых компиляторов - intrinsic функции (http://en.wikipedia.org/wiki/Intrinsic_function).
Вообще я не придираюсь, а стараюсь расширять ваш кругозор (для вашего профессионального блага).
AHTOXA
сообщение Mar 10 2010, 16:25
фанат дивана
Из: Уфа
Кроме того, у компилятора есть то, что он компилирует. Помедитируйте над этим на досуге.
Вы отчего-то решили, что ваш кругозор шире, и поэтому совершенно не пытаетесь понять меня. Чем отказываете мне в здравом смысле.
Пожалуйста, в следующий раз, прежде чем расширять мой кругозор, подумайте, вдруг вы просто что-то недопоняли.
sergeeff
сообщение Mar 10 2010, 21:33
Кроме того, у компилятора есть то, что он компилирует. Помедитируйте над этим на досуге..
Как там у классика "Когда вы говорите, мне кажется, что вы бредите".
То что компилирует компилятор, это что? Единицы компиляции, или файлы или программные модули. Народ в мире по разному их называет. И больше ничего, по крайней мере, у С/С++ компилятора нет.
И над чем я должен медитировать? Над "умолчательными обработчиками", которые есть где-то там в "кроме того, что компилятор компилирует"?
Функция в обработчике прерывания или есть или ее нет. Автор топика ее переназначил на свою С++ функцию. Возникает вопрос, каким это экзотическим способом, что линкер глазом не моргнул на его манипуляции и оставил эти самые пресловутые "умолчательные обработчики". Вы хотите меня убедить, что в startup'e есть функции обработки прерывания от таймера TIM2_IRQHandler, и автор прописал свою собственную точно такую функцию TIM2_IRQHandler в main, объявил ее как extern "C" и линкер не обнаруживает никакого конфликта имен? Не верю.
shreck
сообщение Mar 11 2010, 03:11
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Цитата(sergeeff @ Mar 11 2010, 05:33) *
Вы хотите меня убедить, что в startup'e есть функции обработки прерывания от таймера TIM2_IRQHandler...
Да, есть.
... и автор прописал свою собственную точно такую функцию TIM2_IRQHandler в main, объявил ее как extern "C" и линкер не обнаруживает никакого конфликта имен? Не верю.
Да, не обнаруживает конфликта. Потому что в startup файле имена функций обработчиков объявлены как weak.
sergeeff
сообщение Mar 11 2010, 09:33
Да уж, чего только не по напридумывают.
AHTOXA
сообщение Mar 11 2010, 11:49
фанат дивана
Из: Уфа
Вообще-то, (это к вопросу о кругозоре), Weak symbols - это один из ключевых механизмов в Си. В частности, именно благодаря ему возможно написать свой putchar() вместо умолчательного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
