kovn
сообщение Mar 14 2010, 09:48
Пользователь №: 42 617
Господа инженеры, радиолюбители и к ним себя причисляющее, на плате цифрового ТА присутствует некое устройство, фотографии которого приведены ниже. На схеме обозначено в виде корпуса с 23 ножками, закороченными на "землю" и обозвано, как Slot sheet metal. Присутствует на обоих сторонах платы строго симметрично, но противоположно направлено. Может кто нибудь сказать что либо внятное про назначение сего элемента. Всех, кому показывал в недоумении, версий много, но все не убедительны, начиная от устройства позиционирования автомата и заканчивая микроволновым резонатором. Выношу на Ваш суд.
Сообщение отредактировал kovn - Mar 14 2010, 09:52
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
100 x 330 (23.12 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
900 x 752 (193.87 килобайт)
ecos-rtos_in_ua
сообщение Mar 14 2010, 10:15
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 35 931
А что написано на стрелке(стрелка слева на второй фокте)?
zltigo
сообщение Mar 14 2010, 10:21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Недоделанное (не отфрезерован паз вдоль площадок) место для запайки контактных лепестков на экран. В полном варианте на основании из металла к которому крепится эта плата имеется отгиб, на который и насаживается этот "разьем" проходя через плату.
kovn
сообщение Mar 14 2010, 10:30
Bestueckseite
Корпус из пластика, без всякого металонапыления. Снимок сделан с платы старшей модели одной линейки ТА. Во всей линейке моделей этих телефонов аналогичные "устройства" присутствуют только на двух старших (и есестно самых навороченных). Коренное отличие этих двух от остальных, помимо навороченного ПО это: хостовый порт USB, отдельный мультимедиа проц, Цветной ЖК дисплей и наличие bluetooth. Сразу скажу, это не bluetooth антенна, но возможно имеет какое-то к нему отношение.
Еще информация к размышлению:
1. Это сплошная медная полоса, на которой нанесены контактные площадки. То есть все эти площадки имеют между собой гальваническое соединение. Посему собрать на ней какую либо тестовую схемку вряд ли получиться.
2. никаких ног-дорог к ней не подходит, плата многослойная, монтаж такой, что подпаяться к какой-либо точке схемы весьма проблематично.
3. образец серийный, завод-изготовитель производит ремонт только путем замены на заведомо исправную плату, посему наличие тестовой области - сомнительно.
ЗИП тоже вряд ли( см. п.3).
Перемычки тоже вряд ли (см. п.1)
Есть мнение по поводу микроволнового резонатора для настройки bluetooth. Технологию не спрашивайте, не знаю, в СВЧ не силен.
По ряду причин не хочется выходить на разработчика сего девайса. Поэтому жду, какие еще будут предположения.
Кстати еще один интересный момент выяснился. Это "устройство" не имеет гальванического соединения ни с цифровой, ни с аналоговой землей!!! Хотя по схеме это соединение присутствует.
Сообщение отредактировал kovn - Mar 14 2010, 10:32
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 50%
345 x 1047 (53.92 килобайт)
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 10:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Скорее всего, фигура совмещения и контроля размеров (до лужения или нанесения пасты). Для установочного автомата (вероятно, с распознаванием образа и автоматической настройкой высоты платы).
Нечто похожее и мы в ASIC-ах рисуем для совмещения, например, слоя кармана к слою КСДИ.
zltigo
сообщение Mar 14 2010, 10:42
Из: Riga, Latvia
Именно по этой причине и ПАЗ НЕ ОТФРЕЗЕРОВАН и ГРЕБЕНКА НЕ ПРИПАЯНА. Остался только паттерн на шаблоне печатной платы и все. Именно так дело и обстоит - не морочьте голову сверххитростями. Рассчитывалось не на напыление, а на просто "жестянку" лежащую на дне корпуса. Обычно, для поставок в страны, где и так проходит по нормам электромагнитной совместимости, не устанавливается.
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 10:48
Из: Нью Крыжопыль
Тогда вопрос на "засыпку" - зачем линейка нарисована? Почему КП в виде расходящейся "елочки"? Почему КП такие маленькие - оторвутся же при механическом усилии на пружине.
zltigo
сообщение Mar 14 2010, 10:59
Из: Riga, Latvia
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 14 2010, 13:48) *
Тогда вопрос на "засыпку"...
Могу только сделать фото похожего устройства - там тоже можно задать вопросы "на засыпку", но тем не менее оно собрано с одним конкретных вариантов гребенки из, очевидно, нескольких возможных. Ну а вопросы и я могу позадавать, например, причем к позиционированию "Slot sheet metal"? Перевести?
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 11:29
Из: Нью Крыжопыль
Это имеет как минимум 10 вариантов перевода. Смысл не проясняет ни один из них. К позиционированию может относится точно также, как у наших топологов, например, сленг "вилки", "кресты", "полоски". Хрен кто догадается что это значит, не получив разъяснений.
Да я и не собираюсь спорить, пишу же "скорее всего" и т.п.
Для припайки пружинки выглядит, тем не менее, странно.
Если сможете фотку - было бы неплохо.
Могу лишь добавить по собственному опыту, что такой рисунок фигур совмещения позволяет очень быстро определять величину необходимой коррекции на смещение, простым визуальным анализом позиции "сомкнувшейся" КП с вертикальной линией ("прицела") . И, также, контролировать разворот платы.
Если это ФС и КР, то вряд ли на них есть какой-то стандарт - каждый сам себе Ван-Гог. Могли разработать под конкретный аппарат установки. И даже под конкретную плату для сборки на этой установке.
zltigo
сообщение Mar 14 2010, 11:41
Из: Riga, Latvia
В данном случае это надпись из официальной документации. Вы используете в Э3 документах сленг Ваших топологов?
proxi
сообщение Mar 14 2010, 12:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
вариантов несколько: либо тестовая технологическая штучка, либо настраиваемая, с помощью пайки(возможно паяльной маской) структура типо антенна, благо кругом разьемы куда втыкается что то...
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 12:26
Из: Нью Крыжопыль
Это не официальная документация, а какой-нибудь дэйташит. В нем можно и смайлики рисовать, без каких-либо последствий.
А наши сленг типа "вилки" используют, конечно. Но, не в Э3, а в ТД и КД, имеющую вполне гостированные формы. К схеме электрической технологические и конструктивные "примочки" отношения не имеют. К плате - вполне применимо. А фраза, типа "...расположены фигуры совмещения типа "вилки"...", - вполне официальна и не вызывает отторжения даже у ПЗ. Ну, или как Вам - "технологический фрэйм №1751 (ОКР "Привет") модуля ИС хххх для изготовления ФШ на ZBA-21" - и все, кому положено, всё поняли. smile.gif
Пардон за офф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01641 секунд с 7
