4 страниц V   1 2 3 > »
> PCIe в оптику
jawaman
сообщение Mar 14 2010, 14:39
Из: Рыбинск
Пользователь №: 15 137
Задача покажется может быть немного странной, но все же. "партия сказала надо!" biggrin.gif Нужно соединить два компа с PCIe платами по оптике (8 каналов). Есть ли готовые платы? Или думаю взять готовую с дифвыходами их "преобразовать" в оптику и на приемной стороне соответственно наоборот?
san822
сообщение Mar 15 2010, 06:34
Пользователь №: 7 111
Пропускную способность канала какую хотите получить ?
jawaman
сообщение Mar 15 2010, 07:43
Из: Рыбинск
100мбит/с на канал - совсем немного smile.gif
vmp
сообщение Mar 15 2010, 08:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
На Телесистемах была информация:
http://www.telesys.ru/wwwboards/fpga/310/m...ges/14917.shtml
http://www.adnaco.com/
jawaman
сообщение Mar 15 2010, 13:52
Из: Рыбинск
спасибо за инфу.Но немного не то... Оптические модули свои, специфические. Нужно связать эти модули с PCIe. Как я понимаю на FPGA. Но самим плату делать времени надо много, а оно ограниченно.
dsmv
сообщение Mar 16 2010, 10:32
Пользователь №: 8 284
Вот есть такой вариант: AMBPEX5
Vladimir_C
сообщение Nov 9 2010, 16:48
Пользователь №: 8 813
Это будет как танком по мухам, ИМХО.
Может сначала PCIe - в "Ethernet медный", а потом из него - в оптику?
Вроде существуют наборы микросхем и с одной, и с другой стороны интерфейсов.
Задача найти и правильно прикрутить.
И драйвер писать не понадобится?
Vladimir_Che
dmitry-tomsk
сообщение Nov 9 2010, 18:40
Пользователь №: 2 741
ML505 или SP605, качество высокое, а цены намного приятнее ambpex5. Поскольку оптические модули свои, то плату всё равно придётся разрабатывать - но дочерняя плата - это не весь дизайн. 800 Мбит/cек - это 100 мбайт в сек, а ML505/SP605 легко 200 Мбайт в сек делает (средняя, а не пиковая).
RKOB
сообщение Nov 18 2010, 08:58
Пользователь №: 3 422
Есть плата (собственной разработки): х8 PCIe Gen2 адаптер - оптика х4 Gen2 (проверяли на 10 метр) или медь х4 Gen2 (проверяли на 7 метров).
Если интересует, пиши в личку...
gosu-art
сообщение Oct 4 2011, 15:28
Пользователь №: 52 939
А если не секрет как реализовали? Я, например, вижу для своей задачи это дело так:
(root PCIe4x)->>(PCIe4x->10GbE-X)--->>200м-->>(10GbE-X->PCIe4x)->>(PCIe4x_switch)->>2 end_points-х4 & 6 end_points-х2 x1
Может порекомендуете на чем можно сделать мост (PCIe4x->10GbE-X). Я пока думаю на Virtex 5 LX30T, но только с xilinx дело не имел, а AriaII дороговато будет.
gosu-art
сообщение Jan 31 2012, 04:04
Еще вот такой вопрос возник...
Можно ли лайны PCIex с PC напрямую подключить к оптическому SFP модулю? Я так понимаю без остальных сигналов можно обойтись?
vitan
сообщение Jan 31 2012, 05:47
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А модуль конкретно какой? Я пока еще не видел таких...
gosu-art
сообщение Jan 31 2012, 06:28
http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XFP-S...NR-SFP25-W35-40
Например, какой нить такой.
Трансиверы ПЛИС же подключают к 1,25Гб SFP напрямую. Может и для PCIex по аналогии можно?
vitan
сообщение Jan 31 2012, 06:37
Ээээ!.. Там не то кодирование и протокол, так что аналогия не уместна.
Фактически Вы хотите иметь некий endpoint, у которого с другой стороны оптика (кстати, какая конкретно?), т.е. некий мост. Это не просто пассивное устройство со светодиодом и фотоприемником. Для PCIE я пока такого не видел, почему и спрашиваю. Но, например, для езернета есть подобные модули, например, мы юзаем модули, у котороых с одной стороны SGMII, а с другой разного вида езернет (оптика разная и медь).
Но было бы интересно увидеть что-то подобное...
Shivers
сообщение Jan 31 2012, 07:21
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Как раз сейчас разбираюсь с pex-phy. Чисто теоретически, оптику можно сделать с помощью внешнего Serdes, например TLK2201B + аваговская оптика. Проблема в том, что в ПЛИС мегавизарды делят PEX на логический IP блок (TLL + DLL) и физический, и отдельно вытащить serdes из айпи блока, чтобы использовать внешний, не получится (скорее всего). Можно конечно написать PHY самому, хотя MAC уровень это полная жесть. На крайняк, если нужно просто соединить две микросхемы PEX по оптике, то почемы бы не попробовать просто поставить оптику? Те же аваговские п/п -у них вход и выход дифф интерфейс. Сделать терминацию, поставить барьерные емкости .. может получиться. Вот, почитайте даташиты на 650нм avago , мы их ставили
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.04863 секунд с 7
