Цитата(Lex Ф @ Mar 16 2010, 12:28)
не помогает(((
Был такой глюк с 4.18, а может и не глюк, до конца ещё предстоит разобраться. Поэтому пишу как есть на данный момент .Не работает она с Tiny 13 в режиме отладки с платой, если код превышает 688 байт - полный ступор.
После переписки с Support Atmel с приложенным кодом Они предложили сделать следующее
We recommend uninstalling AVRStudio completely, followed by a cleanup and a reinstall of AVRStudio:
1) Disconnect any Atmel USB devices.
2) Uninstall your current version of AVRStudio by using "Add/Remove Programs" from the Windows Control Panel.
3) Manually delete the "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools" folder including its subfolders.
4) Remove the following AVRStudio related registry settings using REGEDIT.EXE:
- KEY_CURRENT_USER/Software/Atmel/
- KEY_LOCAL_MACHINE/Software/Atmel/
5) Download (if necessary) and install the latest version of AVRStudio
Подозреваю , что Вам всё понятно. Т.е переинсталировать Студию вплоть до предворительной очистки всего и вся . Я не помню точно был ли подключён AVRdragon при инсталяции , но я бы подключил.
В приложении мой driver , на всякий случай . Путь : C:\Program files\Atmel\AVR Tools\usb Разархивировать надо в папку USB
