> Термостойкий лак - навроде маски - существует?
SM
сообщение Mar 15 2010, 10:23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Существует ли термостойкий диэлектрический лак навроде паяльной маски? Суть в том, что из-за лажи в плате получилось так, что один пин QFN-ообразного корпуса не надо подпаивать. Хотелось бы конт.пл. под него просто чем-то замазать, ну и в трафарете на его месте не делать отверстие. Вопрос - чем замазывать? smile.gif Переделка платы - само собой (долго), но сейчас для опытов хотелось бы сделать вот так...
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 15 2010, 10:40
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Попробовать эпоксидный лак (для паркета)?
MrYuran
сообщение Mar 15 2010, 10:43
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А ногу подогнуть не пробовали?
SM
сообщение Mar 15 2010, 10:52
Из: Moscow, Russia
У QFN-то? А если не секрет, как? smile.gif Был бы *QFP - отогнул бы. Был бы BGA - шарик удалил бы.
dpss
сообщение Mar 15 2010, 11:11
Пользователь №: 36 913
Можно попробовать заклеить ненужную площадку узкой полоской термостойкого скотча. И основа и клей держат температуру не меньше 250 градусов. Типа такого http://www.liontech.ru/kapton_5413.htm Их должны выпускать Теса, Дюпон, 3М
blackfin
сообщение Mar 15 2010, 11:15
Пользователь №: 4 261
Насколько я помню, обычно КП оставляют, а подключенный к КП проводник перерезают бор-машинкой.
Где-то даже в буржуйском мануале эта технология была изображена в виде комиксов пошаговой инструкции.
SM
сообщение Mar 15 2010, 11:24
Из: Moscow, Russia
толстовато... один слой того, чем МГТФ самый тонкий обмотан, и то еле-еле по толщине прошел. Но гемора с ним...
увы, подключение идет через HDI microvia с внуреннего слоя прямо в КП. Даже если стереть с лица платы всю КП целиком, все равно останется то, через что оно может соединиться...
вообще лаки такие находятся потихоньку... Например КО-923
andrey_s
сообщение Mar 15 2010, 11:36
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
На ebay встречается однокомпонентная маска. Сам еще не пробовал, но по отзывам вроде работает не хуже "родной" маски.
Удачи!
blackfin
сообщение Mar 15 2010, 11:52
И ещё: STANNOL 100.
SM
сообщение Mar 15 2010, 11:55
Из: Moscow, Russia
О, вот эти уже ближе к истине. Спасибо!
dpss
сообщение Mar 15 2010, 18:43
Цитата(blackfin @ Mar 15 2010, 14:52) *
И ещё: STANNOL 100.
Это предназначено для кратковременной защиты площадок и металлизированных отверстий на плате при пайке "волной" При высыхании получается эластичное покрытие почти с нулевой адгезией к плате и которое снимается целиком если поддеть и потянуть за один край. Подобной штукой удобно закрывать золоченые ламели на краевых разъемах. Если нужна паяльная маска, может имеет смысл использовать настоящую паяльную маску? Есть однокомпонентные, есть двух - с отвердителем. Задубливаются ультрафиолетом или температурой. В Москве ими многие торгуют.
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 21:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А если снять фаску тонким сверлом? Не стирая площадку.
SM
сообщение Mar 16 2010, 05:17
Из: Moscow, Russia
Сремно как-то. Толщина диэлектрика верхнего слоя, через который via, всего 4 mil. тут надо "левшой" быть. Вообще я думаю, что эта "маска", которая потом как презерватив снимается, самое вполне то будет.
вот такая она, площадка эта, а то, что к ней паяется - генератор кварцевый в корпусе 3.2х2.5. Собственно, думаю, вопрос уже решен.
Прикрепленные изображения
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.02364 секунд с 7
