> LPC1768 документация
Пришелец
сообщение Nov 10 2009, 10:59
Пользователь №: 2 272
Добрый день!
запускаю тестовый пример из IARa на LPC1768
процессор запускается под jtag и переходит на вектор HardFault_Handler при попытке записи значения в регистр порта ввода вывода
настройка частоты проходит нормально.
И ещё не нашёл документации на этот процессор кроме как LPC1768_66_65_64_2.pdf
но там нет описания регистров и перифирии ...
заранее спасибо
KRS
сообщение Nov 10 2009, 12:50
Пользователь №: 555
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc1000/lpc17xx/
вам нужен User Manual
Пришелец
сообщение Nov 11 2009, 05:25
Цитата(KRS @ Nov 10 2009, 15:50) *
Если несложно ткните носом пожалуйста - что-то никак его там не найду smile3046.gif
at90
сообщение Nov 11 2009, 05:42
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Если не сложно внизу страницы ткните на нужный проц... откроется страница со ссылками...
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Пришелец
сообщение Nov 11 2009, 08:19
Спасибо - нашёл.
LSV
сообщение Nov 11 2009, 13:54
Пользователь №: 2 668
Цитата(Пришелец @ Nov 10 2009, 13:59) *
На каком ките запускаете?
Пришелец
сообщение Nov 12 2009, 15:16
SK-MLPC1766
и ещё вопросик знающим:
для декодирования MP3 хватит производительности? при частоте 100 МГц
а проблема решилась: взял пример для keil а cstartup из IAR - так работает
(правда не понял в чём дело было - ну да и ладно - не суть)
вообще nxp молодцы - примеры ПО у них хорошие
Polaris
сообщение Mar 7 2010, 19:17
Пользователь №: 11 964
Скорее всего, в стартапе не было подключено питание к модулю GPIO, лично у меня со всеми непроинициализированными модулями происходит именно такое. Нужно или в визарде включить требуемый модуль галочкой, или записать нужный бит в регистр PCONP
sonycman
сообщение Mar 15 2010, 13:58
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Так вроде бы в PCONP нет бита для GPIO, так как он постоянно включен?
VslavX
сообщение Mar 15 2010, 14:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Буквально вчера наступил на эти грабли - в документации на PCONP LPC1768 бита GPIO/PCB нету, а реально, если бит 15 PCONP не установить то порт не рулится. Я не стал вникать что там блокируется - PCB (pin connect block) или сам GPIO, просто разрешаю этот бит и все OK.
sonycman
сообщение Mar 15 2010, 14:24
Любитель
Из: Тольятти
Странно, в мануале написано, что pin connect block невозможно отключить, а 15 бит, соответственно, зарезервирован.
Спасибо, проверю эту багу на днях.
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 14:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(VslavX @ Mar 15 2010, 17:13) *
...в документации на PCONP LPC1768 бита GPIO/PCB нету
Есть, даже в preliminary 2008 года есть. Видимо от ревизии чипа зависит.
VslavX
сообщение Mar 15 2010, 15:40
Из: Осокорки
Да, анекдот. Посмотрел сейчас:
"LPC17xx User manual Rev. 00.07 — 31 July 2009" - там этот бит есть
"LPC17xx User manual Rev. 01 — 4 January 2010" - свежачок-с, а вот бита нету.
Оригиналы, блин, час на поиски убил. А про ревизии чипа что слышно? А то ни в последних даташит/еррата ничего не сказано про таковые.
zltigo
сообщение Mar 15 2010, 16:18
Из: Riga, Latvia
Думаю только инженерные и, пока, все прочие... Какая маркировка на Вашем чипе?
VslavX
сообщение Mar 15 2010, 16:54
Из: Осокорки
"Минус" - initial revision
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:26
Страница сгенерированна за 0.02038 секунд с 7
