169 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Вопросы по CST
Mactovian
сообщение Mar 15 2010, 07:50
Сообщение #631
Пользователь №: 36 661
Цитата(Фёдот-стрелец @ Mar 15 2010, 02:18) *
Возможность использовать GPU Computing поевилась в CST версии 2010, работать она будет скорее всего только с
сертифицированными ускорителями, а про ускорение вычислений то в руководстве по GPU computing
приведены цифры 5-20 раз (откуда цифра в 300 раз или это при при использовании нескольких карт?). У GPU Computing как и у Cluster Computing смысл не только в ускорении вычислений, но и возможности решать задачи большей размерности.
[attachment=41812:GPU_Comp...ng_Guide.pdf]
Про GPU Computing разговоры уже были
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...tudio&st=90 (тут вроде пытались использовать CST 2009)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...72053&st=30
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=73802
З.Ы. сам GPU Computing не использовал (железа такова нету), но посмотреть ответы будет интересно.
Фёдот-стрелец
сообщение Mar 15 2010, 18:47
Сообщение #632
Пользователь №: 55 908
GPU computing можно использовать уже в 2009 версииsmile.gif Но работает только с решающим устройством устройством во временной области с уродской шестигранной сеткой, жрущей очень много памяти
По крайней мере в процессах диспетчера задач отражается cuda.dll когда расчёт идёт в TD.
30-300 увеличение производительнности: прога XFdtd 7.0 http://www.remcom.com/xf7/
Спасибо за ссылки. Плохо ещё ориентируюсь в структуре форума. Попытаюсь разобраться.
Harut
сообщение Mar 16 2010, 07:54
Сообщение #633
Пользователь №: 55 670
...В режиме Direct на 230 000 ячеек требуется 7Гб оперативки (в данный момент считаю кое-чего). Это почти предел. У меня мамка держит только 8Гб. Программа будет заливать данные в память, пока хватает объёма, позже - будет обращатся к HDD и скорость моделирования снизится в десятки раз.
В режиме Iterative на 230 000 ячеек требуется около 3 Гб...
А если не 230 000 ячееки, а 1 000 000 или ещё больше, чтоб объём памяти не хватало даже в режиме Iterative и программа обращался к HDD. CST всё равно будет считать (естественно медленно) или задает ошибку, что объём памяти не хватает?
Сообщение отредактировал Harut - Mar 16 2010, 07:56
barr
сообщение Mar 16 2010, 08:32
Сообщение #634
Пользователь №: 41 599
добрый день
что вы подразумеваете под шестигранной сеткой? обычную прямоугольную (HEX в терминологии CST)?
вам лично удавалось запускать CST 2009 на видеокартах , поддерживающих CUDA (как известно GPU от NVidia , начиная с 8xxx серии)?
Если да, то поделитесь впечатлениями, а также , если не сложно, опишите процесс запуска солвера на GPU
MicrowaveDesigne...
сообщение Mar 16 2010, 10:05
Сообщение #635
Пользователь №: 30 737
У меня выдавало ошибку, когда нехватало памяти. Но, я так понял, у меня заканчивалась не лишь память ОЗУ, а и память на диске. Поэтому критично, чтобы диск, на котром содержаться файлы проекта (а именно директория Temp), был достаточного размера и в случае необходимости позволял предоставлять место для временных файлов.
Под шестигранной сеткой подразумевается HEX - Hexahedral - гексагональная сетка, используемая временным решателем.
Цитата(Фёдот-стрелец @ Mar 15 2010, 00:18) *
Существенного увеличения производительности можно достичь несколькими способами
1) Количество ядер процессора прямо пропорционально увеличивает скорость расчёта. К тому же там кеш побольше. + процессор пожно подразогнать до 3 ГГц
2) Объём памяти также может существенно увелисть скорость. Насколько я понимаю, считаете вы с помощью решающего устройства в частотной области (Frequence domain solver). Там можно в настройках указать, в каком режиме будет расчёт идти: Direct или Iterative или Auto (программа сама переключается, когда надо, но мы этим не пользуемся). Режим Direct в разы быстрее считает, но и в разы больше ест памяти. Iterative - медленно, но верно. Медлительность Iterative связана с оптимизацией расчёта под имеющийся объём ОЗУ, на что уходит время.
Поэтому, если у вас 4Гб памяти, то смело увеличивайте до 8, а если чипсет X58, то 24Гб!
То есть 4Гб DDR3 медленее чем 8 Гб DDR2 (специально не замерял, но впечатление именно такое складывается)
3) 5-10% можно выиграть, если установить Студию на отдельный логический диск в начале HDD (там скорость чтения/записи выше на 50%, чем в конце)
Файл подкачки желательно разместить на соседнем логическом диске и не подвергать фрагментации. По п.3 не проверял специально, но кажется это правильный путь
4) Различные хирости могут сократить время моделирования: введение плоскостей симметрии, манипуляции с шагом адаптации и начальными значениями и др..
5) Применение GPU в рассчётах может в разы увеличить скорость моделирования.
PS было интересно узнать побольше инфы про компьютер : процессор, мат плата, память
Спасибо за советы! beer.gif Теперь по порядку. То, что Вы назвываете "кеш больше" - еще вопрос. Т.к. у меня 4МБ на два ядра (по 2 на каждое), а там 6 МБ на 4 (по 1,5 получается)! Относительно оперативы - она действительно дает прирост в работе, но не в разы. У меня 6 ГБ оперативы. При этом в оперативе существенно имеет значени в двухканальном ли режиме она работает (у меня - да), какие таминги (у меня минимальные - 4 мс), каковы частоты шины. Манипуляции с плоскостями симметрии, симметри самой структуры и т.д. - предприняты уже. cool.gif
Если не сложно, объясните, пожалуйста, более подробно относительно шага адаптации и начальных значений. GPU - я так понял, это большие финансовые затраты. Хотя тоже не совсем понятно, почему память оперативы больше влияет на вычислительные возможности нежели ОЗУ компьютера? Считаю как временным так и частотным решателями.
Вопросы, задаваемые мною раньше относительно того, как добавить пользовательские fixpoint'ы, чтобы уточнить сетку, не отключая при этом автоматический построитель сетки, остались открытыми.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=729678
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=729874
Подскажите, как это сделать. help.gif Спасибо!
Jack_11502
сообщение Mar 17 2010, 03:11
Сообщение #636
Пользователь №: 37 309
Прочли ЛС? На мой взгляд, зачем мудрить с введение фикспоинтов вручную если можно решить проблему иным способом. Если ввведение фикспоинтов (в чистом виде) это дело принципа, то я пас т.к. пока не требовалось laughing.gif
С уважением.
Loud Whisper
сообщение Mar 17 2010, 09:35
Сообщение #637
Пользователь №: 28 744
Цитата(Harut @ Mar 13 2010, 13:19) *
Деинсталляция Mathcad не помагает, нужно весь Windows переустановить, потом CST, чтоб эта ошибка не вылетала. Но как только устанавливаю Mathcad, ошибка вылетает и после деинсталляции Mathcad оно остается...
А Mathcad тоже нужен.
У меня было что-то похожее на ХР... поможет или нет, не знаю, но попробывать надо.
По дефолту CST создает в реестре лист истории использованных документов для экслорера с какой целью непонятно... Вот именно это и не нравилось операционной системе. Этот солюшн не панацея но всё-таки
Ключ в реестре: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Параметр DWORD NoRecentDocsHistory, поставить значение 1
- история открытия документов не ведется
Harut
сообщение Mar 18 2010, 14:07
Сообщение #638
Параметр DWORD NoRecentDocsHistory до и этого было поставлено значение 1, я всегда включаю эту функцию. И это ничего не дало...
MicrowaveDesigne...
сообщение Mar 19 2010, 21:33
Сообщение #639
Кто еще может подсказать по поводу фикспоинтов? Неужели никто не применял? Вот тут я спрашивал ранее:
proxi
сообщение Mar 19 2010, 22:55
Сообщение #640
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
озможно, Win7 будет сопротивляться вашему вмешательству
еще как сопротивляется вмешательству, прям параноя, мне хватило нескольких дней что бы решится вернутся на XP....
EVS
сообщение Mar 20 2010, 00:46
Сообщение #641
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ну сделайте свою подложку двухслойной: слой в 1мик сверху, остальное внизу. И установите в настройках меша мин. шаг сетки 1мик. Скорее всего, придется увеличить общую плотность сетки, любой TD плохо переваривает большие отношения мин_мах. Мин. шаг t, естественно, уменьшится пропорционально, ну и время рассчета соответственно, того.. в десяток-сотню раз. Стоит оно того - вам виднее...
NYPD
сообщение Mar 21 2010, 18:45
Сообщение #642
Пользователь №: 42 828
Скажите , кто нить считает на i7 ? У меня КСТ считает в 4ре потока, хотя система видет восемь процессоров! Так и должно быть ?
Еще заметил , что КСТ не забирает ядра на максимум, 54 45 26 23 % соотно в данный момент. в чем может быть дело ?Шина памяти не вывозит ? Система Win7 x64...
P.S. С какими видео работает ускорение ГПУ ? У меня 250ГТС не смог запустить ...
Сообщение отредактировал NYPD - Mar 21 2010, 18:48
l1l1l1
сообщение Mar 21 2010, 18:53
Сообщение #643
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Еще заметил , что КСТ не забирает ядра на максимум, 54 45 26 23 % соотно в данный момент...
i7 - ядер восемь, а кэшей четыре.
это раз.
во-вторых, разные солверы на разных этапах решения могут задействовать все ядра.
но не все солверы и не на всех этапах.
Marat_p
сообщение Mar 21 2010, 19:07
Сообщение #644
Пользователь №: 47 990
Добрый день. Перегоняю плату из P-CAD в CST PCB Studio. Процесс у меня этот происходит так:
Altium PCAD
1 Use the Accel ASCII Version 6.0
2 Run "Utils" "Reconnect Nets"
3 Select "File" "Save As"
4 Change format to “ASCII Files (*.pcb)”
5 Enter file name and press Save
Но у меня импортируется только один слой Bord. Подскажите пожалуйста в чем причина и что делать.
MicrowaveDesigne...
сообщение Mar 22 2010, 08:20
Сообщение #645
Наоборот! Ядер - четыре, а потоков 8 за счет использования технологии Hyper Threading. wink.gif
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
