microstrip_shf
сообщение Mar 14 2010, 05:21
Пользователь №: 35 855
Hi ALL.
Возникла мысль изготовить для собственных нужд усилитель мощности на ЛБВ . Напряжений питания у неё несколько , но самые высокие 6 кВ и 3кВ . Поиск по инету выдал пару радиолюбительских конструкций. Кусок схемы одной из них в аттаче. К сожалению там нигде нет конструкции транса.
В моём случае максимальная мощность которую нужно будет отбирать потребителю по выходу 6 кВ равна 500 Вт. Напряжение должно быть стабилизированное.
Вопосы:
Можно ли в данном случае сделать резонансный источник ? Или здесь применяют другие ?
Чтобы избежать ионизации решил сделать так. Расположить 10 колец по окружности, пропустить первичку из свитых кусков МГТФ через все колечки. Экраны в каждом кольце в виде трубочек из фольги. Вторички сделать по 600 Вольт на каждое кольцо. Потом согнать все вторички на один общий выпрямитель. Вторички аналогично намотать МГТФ тонким. Не начнётся ли при этом звон.
Возможности сделать высоковольтный транс с вакуумной пропиткой нет.
- microstrip_shf   Изготовление ИИП на 6кВ   Mar 14 2010, 05:21
- - gte   Цитата(microstrip_shf @ Mar 14 2010, 08:2...   Mar 14 2010, 11:58
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(gte @ Mar 14 2010, 14:58) Слишком ...   Jun 9 2010, 10:46
- - Microwatt   Рассмотренный Вами способ хитрой намотки из нескол...   Mar 14 2010, 12:11
- - Integrator1983   6 кВ можно легко намотать на U'шке. Только вто...   Mar 15 2010, 09:35
|- - MaslovVG   Вернемся к началу. Из опыта эксплуатации ЛБВ в мо...   Mar 15 2010, 11:31
- - microstrip_shf   Та ЛБВ что у меня является законченной конструкцие...   Mar 15 2010, 12:44
- - Integrator1983   Отлично получается. Контроллер - привязать к земле...   Mar 15 2010, 13:08
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Mar 15 2010, 16:2...   Apr 13 2010, 09:08
- - gte   ЦитатаА может тогда имеет смысл сделать на фазосдв...   Mar 15 2010, 21:01
- - monos   Секционировать вторички на разные сердечники- мне ...   Mar 16 2010, 02:11
|- - gte   Цитата(monos @ Mar 16 2010, 05:11) Если в...   Mar 16 2010, 06:24
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 16 2010, 10:24) Можно ра...   Mar 16 2010, 18:53
|- - gte   Цитата(monos @ Mar 16 2010, 21:53) Однови...   Mar 16 2010, 19:37
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 16 2010, 23:37) Вы что т...   Mar 16 2010, 22:58
|- - gte   Цитата(monos @ Mar 17 2010, 01:58) Да, ко...   Mar 17 2010, 00:37
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 17 2010, 04:37) И мотать...   Mar 17 2010, 02:50
|- - gte   Цитата(monos @ Mar 17 2010, 05:50) Вся эт...   Mar 17 2010, 06:40
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 17 2010, 09:40) Начинать...   Mar 17 2010, 07:12
|- - gte   Цитата(monos @ Mar 17 2010, 10:12) И полу...   Mar 17 2010, 09:13
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 17 2010, 13:13) Обоснуйт...   Mar 17 2010, 12:17
|- - gte   Цитата(monos @ Mar 17 2010, 15:17) Обосно...   Mar 18 2010, 06:34
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 18 2010, 10:34) Думаете ...   Mar 18 2010, 08:30
- - microstrip_shf   To gte На много ли упростится задача если попробо...   Mar 16 2010, 08:37
- - Integrator1983   ЦитатаВ один слой на 6 кВ это как? В смысле, подск...   Mar 16 2010, 08:43
- - microstrip_shf   Можно ли взять вот такой каркас http://www.chipdi...   Mar 16 2010, 10:00
- - Integrator1983   Можно. Если сумеете обеспечить изоляцию на 6 кВ. М...   Mar 16 2010, 12:25
- - gte   Цитата(microstrip_shf @ Mar 16 2010, 11:3...   Mar 16 2010, 13:45
- - Integrator1983   ЦитатаСлепо копировать промышленные конструкции бе...   Mar 16 2010, 15:04
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ Mar 16 2010, 18:0...   Mar 16 2010, 17:46
- - Integrator1983   ЦитатаВся эта простота исчезнет, если учесть, что ...   Mar 18 2010, 08:39
|- - monos   Цитата(Integrator1983 @ Mar 18 2010, 12:3...   Mar 18 2010, 09:20
- - Integrator1983   Я выше несколько раз писал про телескопический кар...   Mar 18 2010, 09:24
- - gte   Цитата(monos @ Mar 18 2010, 11:30) Не зна...   Mar 18 2010, 12:55
|- - monos   Цитата(gte @ Mar 18 2010, 16:55) Но тем н...   Mar 18 2010, 13:19
|- - Herz   Цитата(gte @ Mar 18 2010, 14:55) Но тем н...   Mar 18 2010, 23:54
|- - gte   Цитата(Herz @ Mar 19 2010, 02:54) Прошу п...   Mar 19 2010, 06:47
- - Lexdaw   По своему опыту,может пригодиться. Трансформатор д...   Aug 10 2010, 11:55
|- - gte   Цитата(Lexdaw @ Aug 10 2010, 15:55) Катуш...   Aug 12 2010, 07:26
- - xabbal   Спрошу здесь, чтобы отдельную тему не открывать - ...   Apr 11 2011, 09:47
- - merkader   Цитата(xabbal @ Apr 11 2011, 13:47) Спрош...   May 24 2011, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
