> STM32 & NAND
artur_off
сообщение Mar 17 2010, 11:49
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Добрый день. Возникла необходимость использования довольно большого объема памяти (примерно 128 Mb). Взгляд пал на NAND память, но сразу появился вопрос о наличии необходимого интерфейса у контроллера. Atmel начала выпускать камни на базе Cortex-M3 с NAND интерфейсом, но они пока на стадии сэмплов. Собственно вопрос, есть ли готовые контроллеры контроллеры например SPI->NAND. Нашел USB-NAND (USB в STM32F105 может работать в режиме хоста) но вроде как эти контроллеры надо программировать. Или в таком случае проще организовать контроллер NAND памяти на ПЛИС?
Сообщение отредактировал artur_off - Mar 17 2010, 11:50
 Big time.
Dron_Gus
сообщение Mar 18 2010, 09:03
Пользователь №: 1 861
Что Вы подразумеваете под "контроллером NAND"? У меня три чипа нанд (512 + 512 + 1024) прекрасно работают с stm32f103vet6.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
artur_off
сообщение Mar 18 2010, 10:10
Из: Odessa
Прошу прощения, что не уточнил, контроллер STM32F105RC. В отличии от 103 у него нет шины внешней памяти.
 Big time.
Dron_Gus
сообщение Mar 18 2010, 10:40
Тогда в качестве "готового контроллера например SPI->NAND" идеально подойдет SD/MMC карта. У нее внутря тот же NAND smile.gif
artur_off
сообщение Mar 18 2010, 10:44
Из: Odessa
Карта не подойдет. Это не мультимедиа исполнение))))
Память должна быть жестко запаяна. Таково требование заказчика. И плюс температурный диапазон. Обычные карты рассчитаны на коммерческий, а в данном случае нужен индустриальный.
 Big time.
KRS
Пользователь №: 555
для 128 MB IMHO избыточно SD ставить.
Проще что то вроде AT45 DATAFLASH поставить.
artur_off
сообщение Mar 18 2010, 11:08
Из: Odessa
По поводу избыточности согласен.
AT45 как вариант.
Только вот тут возникает проблема количества микросхем. Необходимый объем памяти 128MB. Максимальный объем, который есть в AT45 - 64Mbit. Путем подсчетов получаем 16 микросхем AT45DB642D. Малость многовато smile.gif
Тут уже действительно проще организовать свой контроллер NAND на ПЛИС.
Вот нашел у Xilinx пример реализации контроллера на ПЛИС. Называется XAPP354.
Сообщение отредактировал artur_off - Mar 18 2010, 11:09
 Big time.
aaarrr
сообщение Mar 18 2010, 15:15
Пользователь №: 1 448
Не забывайте только, что основная проблема подключения NAND заключается вовсе не в "железе" и подсчете ECC, а во вполне программной поддержке wear leveling, виртуальной адресации и т.п.
SD/MMC, кстати, этот пласт проблем берут на себя.
artur_off
сообщение Mar 18 2010, 16:13
Из: Odessa
Благодарю за полезную информацию, но карты увы, отпадают.
 Big time.
zltigo
сообщение Mar 18 2010, 20:41
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-то у Вас с подходом к делу явные закидоны - выбираем самый не подходящий контроллер и начинаем мудрить. Кстати, SD паяются при малейшем желании. Есть чиповые варианты SD, но дорого. Кстати, надо подумать сколько этот запаянный Flash у Вас проживет.
artur_off
сообщение Mar 19 2010, 04:40
Из: Odessa
Ну что значит закидоны, этот контроллер выбран, потому, что нужен Ethernet (хотя вроде есть драйверы Ethernet не только MII<->Ethernet, но и SPI<->Ethernet. В таком случае вопрос отпадает сам собой.)
Если предложите вариант контроллера с Ethernet и внешней шиной памяти буду признателен. Архитектура ARM, так как среда разработки и отладчики только для них. А то такие фразы делу не помогают.
По поводу пайки SD/MMC. Вы не учли один помент, нужен индустриальный диапазон температур, если подскажете чиповый вариант SD, буду признателен, цена вопрос второстепенный.
По поводу своего контроллера я ничего странного не вижу.
Другой вопрос в том, сколько времени уйдет на его разработку.
aaarrr отметил, что с этим могут возникнуть проблемы.
Сообщение отредактировал artur_off - Mar 19 2010, 05:05
 Big time.
jasper
сообщение Mar 19 2010, 06:23
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
На ARM9 подойдут?
Industrial Grade SD/SDHC
artur_off
сообщение Mar 19 2010, 06:29
Из: Odessa
На ARM9 подойдут?
Подойдут, если это не STR912. Хотя он вроде NAND интерфейс не поддерживает.
За карты спасибо.
 Big time.
jasper
сообщение Mar 19 2010, 06:48
Народный чинитель
AT91SAM9260, для примера.
artur_off
сообщение Mar 19 2010, 06:51
Из: Odessa
Благодарю)))
В атмеловские кортексы заглянул, а в ARM9 не удосужился.
 Big time.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
