infinity
сообщение Mar 16 2010, 05:38
Пользователь №: 38 169
Постановка задачи:
делается небольшенький пакетный ofdm модем на 64 поднесущих. Разнесение поднесущих от 11 до 180kHz переключаемое. Схема восстановления несущей по заголовку
Есть две непонятки, первая по расчету:
Вне зависимости от разнесения поднесущих, сигнал ошибки со схемы восстановления дает погрешность не лучше 4% от величины разнесения. При этом усреднение ошибки от пакета к пакету невозможно, т.е. подстройка осуществляется только на текущий пакет. Вопрос, можно ли получить лучшие результаты по погрешности, возможно есть какие-то нестандартные способы и как стреляется полученная мной величина, с тем, что должно быть.
второй по эквалайзированию:
Если нескомпенсированная величина ошибки по несущей небольшая, то по идее ее должен скорректировать эквалайзер. Здесь получается небольшой затык. Делаю в два этапа: сначала для каждой поднесущей по обучающей последовательности нахожу мгновенное значение ошибки и для всех символов убираю эту ошибку. Далее для каждого символа считаю ошибку по пилотным поднесущим, в итоге имею деградацию среднего значения фазы и амплитуды и собственно, корректирую. В результате, если есть нескомпенсированная ошибка по несущей, то в зависимости от длинны пакета, в какой-то момент будет происходить перескок фазы на 180deg.
буду признателен всем, кто направит советом, или дорогой к мануалу, в котором описано решение схожих задач.
svalery
сообщение Mar 17 2010, 07:15
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Что мешает добавлять в начале пакета преамбулу достаточной длины для вычисления отстройки по частоте с заданой точностью?
DMax
сообщение Mar 17 2010, 11:47
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Не совсем понятно, откуда у вас берутся эти 180 градусов. Пилотные поднесущие должны иметь заранее известную фазу. На приёмной стороне после эквалайзера, вы должны посчитать разность между принятой фазой и этой заранее известной фазой, а потом вычесть эту дельту из всех поднесущих символа. Если будете вычислять эту дельту из суммы нескольких пилотов (которая должна быть для всех пилотов одинакова), то точность определения угла поворота созвездия возрастёт. И никаких перескоков (разве только на 360 градусов) быть не должно.
infinity
сообщение Mar 18 2010, 07:19
В начале пакета имеется символ, по которому вычисляется отстройка по частоте. Точность, как и говорил, не лучше 4%. Не совсем понятно, что вы понимаете под преамбулой, если обозначенная мной штука, тогда что есть достаточная длинна? Выделить на синхронизацию частоты больше одного символа не позволяет жадность - во всю идёт война с избыточностью
Возможно я немного некорректно выразился. unsure.gif Ситуация выглядит следующим образом:
Используются все поднесущие, кроме нулевой и 32. На входе эквалайзера искаженные амплитуды и фазы. По заголовку для каждой поднесущей определяется ошибка по фазе. После чего делается коррекция - f0. Предполагаю, что в процессе работы фаза и амплитуда могут деградировать, поэтому для каждого символа, используя пилоты, определяю среднюю деградацию и во второй раз делаю коррекцию - f1. Картинка, когда ошибки по несущей нет, и все работает хорошо
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
894 x 555 (107.43 килобайт)
Совсем другое дело, когда есть ошибка по несущей:
Для примера выключил коррекцию ошибки несущей по заголовку, и добавил большую ошибку (дабы эффект происходящего был более нагляден). Видно, что в точке f0 средняя фаза деградирует - линейно 'плывёт' со скоростью, определяемой ошибкой частоты. В результате, в точке f0 имеются повороты фазы с шагом 90deg. Такой эффект получается, если часть пилотов на интервале одного символа в точке f0 содержит ошибку в 90deg, а часть- без нее. Ясно, что эквалайзер не должен уметь исправлять ошибки, когда фаза шустро меняется на интервале одного символа. Но когда ошибочка по несущей небольшая, рано или поздно случаются одиночные символы, на которых фаза 'прокручивается'.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
993 x 539 (129 килобайт)
894 x 555 (74.53 килобайт)
993 x 539 (92.22 килобайт)
svalery
сообщение Mar 18 2010, 08:52
Из: Н.Новгород
Длина необходимая для получения нужной точности оценки при заданном уровне шума. При каком уровне шума у вас получается эта 4% ошибка, меняется она с увеличением шума? Если проверяется без шума, то сам по себе алгоритм ошибку давать не может, если только что то не загрублено с разрядностью.
petrov
сообщение Mar 18 2010, 09:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Возможно порядок работы эквалайзера должен быть не такой?
Расскажите подробно как эквалайзер работает. Как по поднесущим и по символам усреднение сделано для исправления одной несущей.
DMax
сообщение Mar 18 2010, 10:14
Из: Питер
Секундочку. То, что вы тут говорите противоречит теории.
По порядку. Предположим, что вы передаёте OFDM-символы, в которых все поднесущие имеют одинаковую амплитуду и фазу. На приемной стороне вы принимаете сигнал, в котором:
0) Все параметры сигнала чуть-чуть искажены из-за шумов.
1) Фазы (и, обычно, в меньшей мере амлитуды) искажены из-за частотной отстройки.
2) Фазы искажены из-за погрешности синхронизации.
3) Фазы и амплитуды искажены из-за многолучевости.
Далее, нулевой пункт не убирается.
Первый пункт, убирается тем, что вы по преамбуле определяете величину частотной отстройки во временной области. И во временной же области вы компенсируете, домножая на комплексную синусоиду с обратной частотой. Однако, в присутствие погрешности вы никогда не сведете отстройку к 0, а только уменьшите её. Но остаток этой отстройки будет приводить к тому, что созвездие будет по чуть-чуть вращаться вокруг 0. Причём внутри символа (после FFT) этот остаток отстройки не будет играть роли (разве только нарушая ортогональность, но эффект минимален). Его можно увидеть только сравнив созвездия двух символов, и чем дальше эти символы будут друг от друга - тем сильнее будет виден поворот созвездия. Для того чтобы поворачивать созвездие обратно, используют пилоты.
Далее, второй пункт. В зависимости от используемого вами метода временной синхронизации, величина ошибки синхронизации может быть от длительности полусэмпла до длительности защитного интервала. Наличие этой ошибки (по теореме о задержке) обусловливает добавочную фазу к поднесущим, величина которой прямо пропорциональна номеру поднесущей. То есть предположим, что мы передавали поднесущие с одной и той же фазой и амплитудой, а все остальные искажения отсутствуют. Тогда на приемной стороне, мы получим поднесущие с одной амплитудой, но с фазами, образующими наклонную прямую на графике фаз. Или же, что то же самое, если отложить на комплексной плоскости полученные поднесущие и соединить их одной кривой, то мы получим идеальный кусок окружности с радиусом равным амплитуде поднесущих. Если частота дискретизации на приемной и передающей сторонах совпадают (с большой точностью), то величина ошибки одна и та же на всех символах одного пакета. А значит величина добавочной фазы для n-ой поднесущей тоже постоянна. То есть эту ошибку можно учесть в эквалайзере.
Третий пункт по определению исправляется эквалайзером.
Таким образом, если вы видите, что после эквализации у вас внутри символа линейно изменяется фаза по поднесущим, то
а) вы не правильно рассчитали эквалайзер
б) у вас проблема с частотой дискретизации.
Ну и в заключение... вы там со своей борьбой за избыточность надеюсь не забыли про защитные интервалы во временной и частотной областях?
infinity
сообщение Mar 18 2010, 12:52
сигнал/шум не менее 30дБ. Проверки проводились как в режиме цифрового шлейфа, так и через радиоканал. О многолучевости пока речи нет. Разрядность не загублена с вероятностью не менее 95%.
Для индексов модуляции меньше qam64 полученные 4% приемлимы. Начиная с qam64 мой эквалайзер не слишком хорошо справляется. Остюда и появлися такой вопрос.
Насколько я понимаю, любая схема восстановления несущей отработает с какой- то погрешностью. Вот только на сколько хорошо? Буду признателен, если кто- то делал модем на базе ofdm и поможет 'пристрелятся' к цифрам biggrin.gif
alex_os
сообщение Mar 18 2010, 13:28
Пользователь №: 17 030
А как несущую меряете? Может ошибка в алгоритме?
ну не художники мы...
infinity
сообщение Mar 18 2010, 14:42
Эквалайзер работает как корректор искажений. Два этапа:
1 по каждой поднесущей скорректировать долговременные искажения ачх и фчх
Долговременные искажения обусловлены медленными изменениями радиоканала (изменения происходят на интервале не более одного пакета) и искажениями радиоплаты. В начале каждого пакета находится обучающая последовательность, по которой для каждой поднесущей определяется ошибка по амплитуде и по фазе. Далее для всех символов пакета проводится коррекция как линейная сдвиг. Т.е. по ошибке первой поднесущей обучающей последовательности будут скорректированы все первые поднесущие символов на интервале пакета.
2 быстрые изменения ачх и фчх
В приемнике между бабочками ifft символы скалируются в полный размах разрядной сетки для уменьшения разрядности преобразования. В результате на входе эквалайзера все символы по амплитуде отличаются в пределах 1 разряда. Кроме того, символы с высокими индексами модуляции отличаются от символов с низкими индексами. Посчитав среднюю величину амплитуды пилота по каждому символу, можно все символы линейно проскалировать.
Основной вклад в быстрые фазовые изменения - это нескомпенсированная ошибка несущей частоты. Предполагалось по каждому символу по пилотам посчитать среднее отклонение фазы и линейно сдвинуть каждый символ. Оказалось, что такой способ не совсем хорош.
В итоге, сейчас видится, что нужно либо менять весь алгоритм, либо что-то немного допилить. Второй вариант более желателен, но пока не видится как это сделать crying.gif
С 0) и 2) все понятно. 3) при моделировании железяка работает- пока что считаю что и в реальности будет работать.
Сейчас бъюсь над 1).
Насчет сведения к нулю, понятно, что будет погрешность. Смущает, что у меня она получилась не маленькая.
Такой поворот созвездия я и наблюдаю. Вот только качественно довернуть не совсем получается.
С частотой дискретизации все прозрачно. Одна и та же частота используется для передатчика и приемника, генератор стабильный.
Чуть выше описал, как работает эквалайзер в моем исполнении. Ошибка днк не видится sad.gif
biggrin.gif Во временной области интервалы имеются. А что имеется ввиду под защитными интервалами в частотной области, не совсем понятно. Может я упустил ужасно важную штуку?
petrov
сообщение Mar 18 2010, 15:24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ничего непонятно. Опустим первоначальную настройку. Засинхронизировались вы как то, из-за небольшого сдвига по частоте имеете вращение созвездия в каждой поднесущей. Как у вас распределены пилот-тоны по поднесущим и по символам? Как вы осуществляете усреднение пилот-тонов по поднесущим и по сиволам? Скажем 16-я поднесущая в 20-ом символе, какие пилот-символы участвуют в усреднении для получения оценки канала для этой поднесущей, как интерполяция осуществляется и т. п.?
svalery
сообщение Mar 18 2010, 16:37
Из: Н.Новгород
Если используются все 64 поднесущих то как планируется делать апсемплинг в дальнейшем? При этом переходная полоса получается - 0, ессно интерполирующие фильтры будут не реализуемыми.
infinity
сообщение Mar 19 2010, 05:23
Можно использовать в передатчике фурье на 128 точек, с полезной нагрузкой в 64 поднесущих и с интерполяцией будет все в норме. А по приему это не важно и ставим преобразование на 64 точки, так? wink.gif
Прошу прощения, если мое изложение излишне сумбурное. Попробую описать по порядку:
Во временной области каждый пакет состоит из:
- преамбулы, ко которой осуществляется грубая коррекция ошибки несущей частоти и временная синхронизация.
- обучающей последовательности эквалайзера.
- символов данных
Каждый символ пакета - 64 поднесущих, 8 из которых - пилотные. В настоящий момент, для простоты, пилоты находятся в каждом символе на одних и тех же местах.
Устреднение пилотов осуществляется только на интервале одного символа.
Считаю, что по заголовку эквалайзер гарантированно выходит на режим, и в символах данных пилоты использую лишь чтобы немного доворачивать картинку.
Сообщение отредактировал infinity - Mar 19 2010, 05:09
svalery
сообщение Mar 19 2010, 05:50
Из: Н.Новгород
Можно и так, просто иногда накладно Фурье в 2раза больше делать. Расскажите как планируется делать подстройку частоты если она больше ширины поднесущей ?
Сообщение отредактировал svalery - Mar 19 2010, 05:52
petrov
сообщение Mar 19 2010, 06:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
- символов данных
Т. е. канал у вас меняется настолько медленно что оцениваете вы его только по обучающей последовательности?
Пилот-тоны используете только лишь для подстройки частоты?
Усреднения по 8-ми пилот-тонам мало для реального отношения сигнал/шум, тем более что некоторые пилоты могут быть задавлены каналом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
