5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> IAR, AVR Studio, WinAVR, вопрос чайника
Dmitro25
сообщение Mar 19 2010, 08:03
Сообщение #16
Пользователь №: 26 770
Ещё возник вопрос про IAR:
Я в настройках проекта в "General Options" наткнулся на параметры RSTACK и CSTACK. Первый предназначен, как я понял, для хранения адресов возврата из вызываемых функций или прерываний. Второй - для хранения параметров, передаваемых в функции, а также для хранения локальных переменных.
Для интереса я решил установить оба параметра в 0 и посмотреть, что скажет компилятор. На моё удивление, ни ошибок, ни предупреждений компилятор не выдал, однако выходной файл отличался по содержимому от скомпилированного с "родными" значениями RSTACK и CSTACK.
Отсутствие предупреждений со стороны компилятора - это довольно странно - ведь с нулевыми значениями объёмов стеков программа будет однозначно неработоспособна.
И непонятно, как оценивать требуемый программе объём стека. Если для RSTACK его можно прикинуть по максимальной глубине вложенности функций, то с CSTACK вообще непонятно: кто его знает, как оптимизирует компилятор вызов функций, сколько параметров передаст через регистры, а сколько - через стек, то же самое и про локальные переменные.
Нет ли в компиляторе IAR способа автоматически оценить требуемый объём стека? Просто раньше я компилировал проекты с помощью CodeVisionAVR, там компилятор выдавал прогнозируемый объём стека данных, анализируя самую длинную цепочку вложенных вызовов функций с учётом прерываний. В случае, если рассчитанный объём стека превышал указанный в настройках проекта, выдавалось предупреждение. Понятно, что этот метод не учитывает рекурсию, вложенных вызов прерываний, но всё-таки это уже что-то.
Сергей Борщ
сообщение Mar 19 2010, 10:36
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ничего удивитального. Она может быть неработоспособна с любыми значениями. Компилятор определеить потребный размер стека не может, а генерить ошибку единственно в случае заданного размера 0 - какой смысл? Ну кому придет в голову ставить размер стека 0, ведь "программа будет однозначно неработоспособна".
Я изменял скрипт линкера так, чтобы под CSTACK оказывалась доступной вся свободная память. RSTACK, как вы сами заметили, можно легко прикинуть, а CSTACK ставил произвольный - все равно фактически ему доступна вся свободная память. Для этого я копировал в проект скрипт линкера из папок компилятора и изменял в нем строчки
-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END
-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END
на
-Z(DATA)RSTACK+_..X_RSTACK_SIZE#_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END
-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE#_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END
Как-то можно было получить в .map дерево вызовов с оценкой глубины стека. Но как - не помню. Может кто-то другой подскажет.
Dmitro25
сообщение Mar 23 2010, 07:07
Сообщение #18
Спасибо Вам за ответ, Сергей.
Всё-таки меня смутило то, что IAR не помогает пользователю оценить размер стека.
Информацию о размере стека, который используется каждой функцией, можно, как оказалось получить из *.LST - файла. В конце его содержится таблица "Maximum stack usage in bytes". Там для текущего модуля проекта содержится список его функций с указанием используемого данной функцией размера CStack и RStack, а также список подфункций, которые вызываются из каждой функции модуля.
Чтобы вычислить максимальный требуемый размер каждого из стеков необходимо просмотреть все пути вызовов и выбрать максимальный по каждому из стеков.
Поскольку вручную это делать не очень удобно, я написал программу, которая находит максимальные пути автоматически.
Она приложена к данному сообщению.
Для использования необходимо в опциях проекта включить генерацию *.LST-файлов. Программу нужно скопировать в папку "List" текущей конфигурации. После запуска программа анализирует все *.LST файлы в текущей папке, ищет максимальные пути для вычисления максимальных значений для CStack и RStack. Также программа пытается детектировать процедуры прерываний и анализирует максимальные пути для них отдельно. В качестве результата выводится сумма путей для прерываний и для обычных функций. По идее эти значения могут использоваться для задания параметров CStack и RStack компилятора.
На чём мог, я её оттестировал. Замечания и предложения приветствуются.
proggy
сообщение Mar 29 2010, 17:57
Сообщение #19
Пользователь №: 56 279
Здравствуйте! Недавно скачал ИАР написал программу всё компилируется---warnings 0 errors 0 (версия ИАР 5.20.1),но rolleyes.gif выходной файл у ИАРа .а90 или .д90, а STK500 не понимает и отказывается шить--нужен .hex laughing.gif , PonyProg шьёт но неправильно в итоге программа
в железе не работает! Как научить ИАР делать НЕХ?
Программа рабочая я её проверял другим компилятором КодеВижн
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2010, 18:44
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
выбрать в настройках линкера формат Intel Extended. Или так. Расширение по умолчанию будет a90, но его можно поменять в соответствующем поле настроек.
А вот это не показатель. Оптимизатор у CV похуже, некоторые ошибки (часто связанные с отсутствием ключевого слова volatile) могут в нем не проявиться.
Stanislav_S
сообщение Mar 29 2010, 18:57
Сообщение #21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Зайти в Project\Options\Linker\Output\Format - Other - intel - standart, название и расширение файла выставляем по вкусу.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Nikkolaj
сообщение Aug 31 2010, 07:12
Сообщение #22
Пользователь №: 40 467
Здравствуйте.
Я тоже раньше работал в Code Vision, а вчера установил IAR.
Естественно, вопросов по работе с ним много.
Code Vision я осваивал по книге Лебедева "Пособие для начинающих Code Vision AVR",
где нашёл ответы почти на все свои вопросы.
Подскажите, существует ли подобное описание работы в IAR ?
Что почитать начинающему осваивать IAR ?
zltigo
сообщение Aug 31 2010, 07:26
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Nikkolaj @ Aug 31 2010, 10:12) *
Просто документацию идущую в комплекте. Она совсем не плоха.
muravei
сообщение Aug 31 2010, 08:41
Сообщение #24
Пользователь №: 7 591
Есть еще интернет. Например.
Nikkolaj
сообщение Sep 6 2010, 17:21
Сообщение #25
Да, информации там действительно много, попробую разобраться.
Спасибо, ссылка для меня полезная.
Nikkolaj
сообщение Sep 19 2010, 15:38
Сообщение #26
Подскажите пожалуйста, как в ИАР работать с битовыми переменными.
В Code Vision это было просто, используешь ключевое слово bit и объявляешь переменную.
Компилятор сам отводит для неё место, начиная с R2.0.
Дальше работаешь с ней как с обычной переменной.
Например
bit b1;
b1 = 0;
Как это делать в ИАР ?
SasaVitebsk
сообщение Sep 19 2010, 17:42
Сообщение #27
Пользователь №: 11 521
Ну если учить не CV, а просто язык Си, то оказывается, что это просто сделать в любом компиляторе. Причём программа потом перенесётся для любого другого компилятора (возможно даже и для CV). Кроме того можно работать даже с битовыми полями.
Итак согласно стандарта языка Си.
struct
  char
    bZum600                : 1,
   bit1xxx  :1,
   bit3       : 3;
} Flag;
Flag.bZum600 = TRUE;
if(Flag.bZum600) Flag.bit3 = 5;
Flag.bit3++;
_Pasha
сообщение Sep 19 2010, 17:48
Сообщение #28
Пользователь №: 29 509
Порядок назначения битов в этом случае - от младшего к старшему. Слыхал, что так может быть не всегда. Кто - нить может привести пример компилятора, который назначает биты в обратном порядке?
Сергей Борщ
сообщение Sep 19 2010, 21:50
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
IAR.
By default, the compiler places bitfield members from the least significant to the most significant bit in the container type.
By using the directive #pragma bitfields=reversed, the bitfield members are placed from the most significant to the least significant bit.
_Pasha
сообщение Sep 20 2010, 05:26
Сообщение #30
Спасибо, я имел ввиду неперестраиваемый вариант - тупо от MSB к LSB.
Про иар понятно - оне охватывают все возможные варианты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
