> Вопрос про ОУ
chelovekk
сообщение Mar 19 2010, 13:48
Пользователь №: 42 695
Уважаемые господа!
Подскажите мне ответ на такой вот вопросик.
Могу ли я подключив операционный усилитель(OP492) к двуполярному источнику питания, по схеме повторителя получить отрицательное напряжение на выходе.
Схема прикреплена.
сообщение Mar 19 2010, 14:28
Пользователь №: 11 287
Можете.
ledum
сообщение Mar 19 2010, 15:01
Пользователь №: 44 237
Нет. В вашем повторителе отрицательного напряжения питания - генераторе случайого, зависящего от нагрузки отрицательного напряжения насыщения выходного каскада - Вы вышли за допустимый предел входного напряжения +минус 11В этого микросхемы. Если Вам надо отрицательное напряжение - поставьте ЛМ-ку в минусовое плечо и к точке соединения резистора (нижний вывод резистора к минусу питания, верхний к "-" ЛМ по даташиту, "+" ЛМ-ки по даташиту - к земле ) и "-" ЛМ-ки подключите неинвертирующий вход.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 19 2010, 15:08
tyro
сообщение Mar 19 2010, 15:57
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Схема прикреплена.
Цитата(Herz @ Mar 19 2010, 17:28) *
Можете.
Какая-то она странная (схема), отслеживает минисовое питание? и зачем U1.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение Mar 19 2010, 21:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, получить выход, равный питанию нельзя.
proxi
сообщение Mar 19 2010, 23:05
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
кто больше ...ставки растут...с идеальным операционником да, с реальным нет..есть ОУ райл то райл, от железки до железки,
те типо выдают близко к Uпит, основная масса нет....что то пробегало у Тексаса ОУ на МОП, который действительно выдает Uпит и
на входе может работать с синфазным напряжением от Uпит и выше, но это редкое и дорогое исключение из правил...
chelovekk
сообщение Mar 20 2010, 05:05
А могу ли я использовать обычный стабилизатор например BZX85C5V1 на 5,1 В и подключить его таким образом. ОУ rai-to-rail op491s/
В симуляторе на катоде стабилитрона у меня -6,9 V и соответственно на выходе ОУ практически тоже самое. Так можно??
Сообщение отредактировал chelovekk - Mar 20 2010, 05:30
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 20 2010, 05:14
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Включить-то можно, только зачем? В справочном листке все возможные правильные варианты включения предусмотрены.
ledum
сообщение Mar 20 2010, 07:23
Ув. chelovekk! Вы скажите хоть что Вам надо, и на какой комплектовке это хотите получить, а то скачете с одного на другое. Ваша схема опять не должна работать - ОУ включен компаратором. Если учесть Вашу очепятку с инвертирующим и неинвертирующим входами, так тоже лучше не делать (хотя при стабильном минус 12 Вы получите минус 6.9В) - все пульсации с питания через стабилитрон великолепно полезут на выход. Т.е. меняете местами резистор и стабилитрон (стабилитрон берете 6V8 - раз надо близкое к минус 7, а еще лучше добавить пару резисторов к инвертирующему входу и получить возможность регулировки)
Сообщение отредактировал ledum - Mar 20 2010, 07:38
semonoff
сообщение Mar 20 2010, 07:48
Пользователь №: 54 553
Париться надо в бане.
chelovekk
сообщение Mar 20 2010, 07:51
В общем мне необходимо получить источник опорного напряжения +8,000 V и -8,000 V. с равным нулю выходным сопротивлением. Мне посоветовали использовать ОУ, потому что у него бесконечное входное сопротивление, т.о. при изменении сопр. нагрузки напряжение было +-8,000 В.. Схема которую я здесь привёл годится на положительное напряжение. И вот я решил её немного переделав, применить и к отрицательному. В приведённой схеме подбором резисторов в делителе можно добится +8,000В.
Designer56
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А могу ли я использовать обычный стабилизатор например BZX85C5V1 на 5,1 В и подключить его таким образом......
Такое включение имеет смысл только в том случае, если в качестве опорного напряжение (внутрисхемный общий) используется -12В. Ну, и разумеется, с учетом замечания ув. ledum о замыкании ОС ОУ на инвертирующий вход.
ledum
сообщение Mar 20 2010, 12:57
Ну дак поставьте просто инвертирующий усилитель (неинвертирующий вход на корпус, а инвертирующий подключаете двумя практически одинаковыми резисторами - один из которых включен на выход плюсовой опоры, а второй - на выход опера). Кхм, а это реально надо делать, или лабораторка какая-нибудь, только схему преподу показать?
Зы А что нельзя было пару стабилизатров 7808 и 7908 (или LM317 и LM337 с регулировкой) взять, или точность нужна и термостабильность? Если термостабильность, то здесь все усложняется и стабилитрон может не подойти, а может, и вся схема.
Сообщение отредактировал ledum - Mar 20 2010, 12:58
сообщение Mar 20 2010, 13:53
Ну, а почему нельзя? Кстати, про равность питанию в вопросе ничего не было. rolleyes.gif
Если выходное сопротивление должно быть действительно равно нулю, то бросайте эту затею поскорее - она обречена. В схеме, которую Вы здесь привели (какой из них?) ничего не понять. Что там делает транзистор, например? Зачем два ОУ? Возьмите для начала книжку в руки, не сочтите за трату времени. А то советов всех не переслушать.
chelovekk
сообщение Mar 20 2010, 15:41
Транзистор как раз для того, что питать мощную нагрузку(она и ёмкостная и индуктивная и резистивная). Как Вы знаете выход ОУ не обладает таким хорошим свойством как большой выходной ток хотябы 500 мА (вообще есть, но это ухудшает его прецизионные свойства.)
Зачем два ОУ?
Один ОУ повторитель напряжения(бесконечно большое входное и бесконечно малое выходное сопр.), второй ОУ как раз для того, что бы при изменении нагрузки (ёмкостная или резистивная ) за счёт ОС напряжение на базе изменилось и на эмитере было те же 8,000В.
Я перечитал этих книжек уже достаточно, ни где эта тема не поднимается. Во всех книжках на входе ОУ именно +. А мне вот надо именно -.
В прикреплённом файле схема для стабилизации -8,000В. В симуляторе она работает(правда у меня в этом симуляторе и светодиод загорается от 380В biggrin.gif ) Вот она будет в действительности работать? За предыдущие схемы пршу прощения............, спешил не много.
Сообщение отредактировал chelovekk - Mar 20 2010, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
