УЗ очистка плат |
Mar 19 2010, 14:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Цитата Производство (китайцы) утверждает, что они не могут их мыть в ультразвуке ввиду наличия "big capacitors on the power circuit" (самый габаритный - 4700 мкФ * 6.3 В). Пьезоэффекта боятся чтоли? :) Вообще с определнного момента начал замечать, что ультразвуковая ванночка не отмывает платы полностью, а оставляет в некоторых местах белый налет. Посоветовали наливать в ванну раствор спирта с бензином "калоша" в отношении примерно два к одному. Получилось - налет перестал появляться. Как позже выяснилось налет появлялся из-за использовавшегося при монтаже флюса. Может ваши платы по аналогичной причине плохо отмыты?
Mar 21 2010, 09:22
Пользователь №: 13 804
Цитата(aag @ Mar 19 2010, 17:34)  Пьезоэффекта боятся чтоли?  Вообще с определнного момента начал замечать, что ультразвуковая ванночка не отмывает платы полностью, а оставляет в некоторых местах белый налет. Посоветовали наливать в ванну раствор спирта с бензином "калоша" в отношении примерно два к одному. Получилось - налет перестал появляться. Как позже выяснилось налет появлялся из-за использовавшегося при монтаже флюса. Может ваши платы по аналогичной причине плохо отмыты? Не страшно бензин в ванну наливать? Бабахнет-мало не покажется. Что мешает нормальную отмывочную жидкость применять и подбирать правильные режимы отмывки?
