8 страниц V  « < 6 7 8
> Проблема с PushPull-ным преобразователем, Выбросы напряжения при переключении
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 10:01
Сообщение #106
Guests
Цитата(IVX @ Mar 21 2010, 12:40) *
З.Ы. Кстати, тот фиксатор (демпфер) пля пуша, что озвучивал ортодокс, вполне работоспособен. Только, ИМХО, лишние обмотки пушу ни к чему. Проще имеющиеся разделить.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 10:23
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 21 2010, 12:18
Сообщение #107
Guests
Есть у мну такой прототип, на 700 вт, с разделением. Честно говоря - только управление усложнять...
Но понтов, конечно, больше...Промышленную зарубежную схему с этим я как-то тут выкладывал уже...
Впрочем, кто на что учился - мне не трудно тонким проводом кинуть дублирующую обмотку, я на это и перешел.
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 13:21
Сообщение #108
Guests
Вот и 700 Ватт.
Ключики таки пришлось заменить и, судя по огроменной рассеиваемой мощности, эта замена не очень удачна и требуется добавить ещё по паре к уже имеющимся. Однако, виртуальный макетец всё стерпит. biggrin.gif
Что касаемо выбора между мотанием доп обмотовок и проблемы с управлением, то для 12-ти вольт проблемы нет, а в сетевом пуше один хрен придётся использовать трансовые (оптицкие) дриверсы и, стало быть, тоже не проблема.
Однако, наличие вариантов выполнения фиксера позволяет в каждом конкретном случае использовать оптимальный.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 21 2010, 13:33
Сообщение #109
Guests
Да уж, 23 мом не то сопротивление...
100V там не нужно, так что есть из чего выбирать..
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 13:38
Сообщение #110
Guests
Цитата(orthodox @ Mar 21 2010, 16:33) *
100V там не нужно
"Там" может и не нужно, а тут нужно, чтобы иметь не радиолюбительский коэфф. нагрузки ключа по напряжению.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 21 2010, 13:46
Сообщение #111
Guests
Ну, кому что нравится...
На 12 V питания 100V ключи как раз могут оказаться любительским коэффициентом..
Guest_transductor_*
сообщение Mar 21 2010, 13:48
Сообщение #112
Guests
Позволю себе не согласиться с такой формулировкой. Любительством-возможно, но "любительским коэффициентом"-вряд ли.
Сообщение отредактировал transductor - Mar 21 2010, 13:59
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 21 2010, 15:00
Сообщение #113
Guests
Любительский - есть тот, что появился от любви. а не по расчету.
особо плохого в этом ничего нет...
Мы все лелеем надежду, что появились в результате любви, а не по расчету...
Лично я, к примеру, всегда делаю огромные запасы по мощности рассеяния на ключах (предпочитаю чуть теплые изделия) -
хотя это тоже неправильно, и избыточно... В этом тоже мало расчета, любовь одна...
rezident
сообщение Mar 21 2010, 22:31
Сообщение #114
Пользователь №: 3 882
Сообщение модератора.
К сведению участников. Оффтопик в теме скрыт. Очередная реинкарнация пользователя gyrator, в настоящее время все еще отбывающего наказание, забанена. Будьте благоразумны и постарайтесь все-же не нарушать Правила форума !
Burner
сообщение Mar 24 2010, 03:46
Сообщение #115
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
"..чтобы покойник вел такую активную загробную жизнь" (с) "Человек с бульвара капуцинов" smile.gif
В последней картинке первичные обмотки 16,17 - в сердечнике прописаны, но пропали куда-то.
Хорошо бы сделать пуш-пул без развязки. Авто силовой транс, и выпрямитель лучше со средней точкой - потерь меньше. Ну диоды 150-200 В, это да.
Кстати, кламперные выбросы можно тогда сбрасывать в нагрузку.
Сообщение отредактировал Burner - Mar 24 2010, 04:01
MegaElektronik
сообщение Jan 3 2011, 11:04
Сообщение #116
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Цитата(IVX @ Mar 16 2010, 19:40) *
не нужно SMD шоттки параллелить, она (я ставил мелкую 5А 100В) проглотит 200А 20нс пик, даже не нагревшись, а дальше то-220 подхватит.
А тип не подскажите???
Ато у меня на средней ноге (чисто ноге) MBR60H100CTG около 4 вольт выброс при токе удара около 25 А (буст). Вот думаю что попробовать. MBRS3100T3 - можно?
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 3 2011, 11:20
MegaElektronik
сообщение Jan 5 2011, 19:45
Сообщение #117
Из: Нижний Новгород
А какие мысли были когда ее ставили? Повысить КПД или просто бросок убрать из за ЭМИ?
MegaElektronik
сообщение Jan 26 2011, 20:09
Сообщение #118
Из: Нижний Новгород
Никто не отвечает... Тогда сам!
Да! ЭМИ уменьшит...
Посмотрел спектр по выходу:
1. Тактовая и кратные ей примерно до 25 гармоники. (Уровень ~ -40дБВ)
2. Частота дребезга (~45 МГц). (Уровень ~ -50дБВ)
3. 2-ая и 3-яя гармоники ~90 и 135 Мгц (размытые на ~ 5МГц ). (Уровень ~ -65 и 75дБВ)
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 26 2011, 20:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
