frz
сообщение Mar 21 2010, 14:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщем имеется ATMega48 и необходимо детектировать короткие внешние импульсы(100-200нс). Тактовая частота 1МГц.
Вопрос в следующем: можно ли для этого использовать прерывание PCINT ? В датащите не нашёл ничего толкового - написано лишь что изменение состояния пинов детектируется асинхронно. Но всеже должно быть какое-то время детектирования, которое гарантированно приводило бы к генерации прерывания?
defunct
сообщение Mar 22 2010, 00:27
кекс
Пользователь №: 12 326
Без внешних компонентов нельзя. см. раздел Pin Change Interrupt Timing, кстати там на рисунке 11-1 видно, что схема захвата PCINT - синхронная, т.к. защелка и триггер тактируются clk.
Чтобы гарантировано получить PCINT нужна такая частота тактирования МК, чтобы период одного такта был хотя бы в два раза меньше длительности импульса - т.е. 20Mhz в вашем случае.
Если все же тактовая останется 1Mhz, то самым простым решением будет использование возможности встроенного компаратора + простейший аналоговый запоминающий элемент посторенный на кондике и диоде. По прерыванию от компаратора - переключить пин компаратора на вывод и разрядить запоминающий элемент.
smac
сообщение Mar 22 2010, 04:44
Пользователь №: 38 003
Вопрос не совсем в тему, но в принципе про PCINT. Чем тактируется упомянутая схема захвата при уходе контроллера в Power Down, что-то в даташите не могу найти нужной информации, может быть кто знает?
aaarrr
сообщение Mar 22 2010, 05:02
Пользователь №: 1 448
Ничем не тактируется:
Pin change interrupts on PCINT23...0 are detected asynchronously. This implies that these interrupts can be used for
waking the part also from sleep modes other than Idle mode.
defunct
сообщение Mar 22 2010, 05:16
кекс
если придерживаться схемы figure 11-1 Pin Change Interrupt Timing, то без тактирования PCIF не установится никогда, и прерывание не произойдет.
Но стоит обратить внимание на промежуточный сигнал pcint_in_(x) который действительно асинхронен клоку. Логичнее всего было бы по этому сигналу запустить тактовый генератор, ну а далее следуя схеме - нативно сгенерится PCINT.
=GM=
сообщение Mar 26 2010, 16:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(frz @ Mar 21 2010, 14:06) *
ATMega48 и необходимо детектировать короткие внешние импульсы(100-200нс). Тактовая частота 1МГц: можно ли для этого использовать прерывание PCINT?
Возникла идея, как расширить короткий импульс, чтобы он сработал. Нужно поставить таймер2 в асинхронный режим, записать в него 0хFF и подать короткий импульс на TOSC1. Таймер асинхронно сработает от фронта импульса, возникнет переполнение и проц на него отреагирует обычным образом. Идею сам не проверял, но противопоказаний простым глазом не вижу.
=GM=
сообщение Mar 29 2010, 08:55
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Если придерживаться схемы, то непонятно, как отслеживаются фронты 1-0. Вывод: схема не совсем адекватная.
frz
сообщение Apr 1 2010, 02:21
Из: Новосибирск
Асинхронник занят своим делом.. Сама проблема неочень актуальна - внешний транзистор + кондёр+ подтягивающий резистор= надёжная генерация прерывания + защита контроллера от неприятностей на линии.
Просто было интересно как именно оно детектируется - всёже асинхронно или синхронно, было неочень понятно из датащита.
Александр Куличо...
сообщение Apr 4 2010, 20:13
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Возникнут проблемы с переходом в асинхронный режим. Так как после установки бита AS2, данные в регистры таймера пишутся асинхронным клоком. Кроме того, после возникновения условий прерывания (переполнения тснт), процесс пробуждения контроллера начинается только со следующего такта (асинхронного)
=GM=
сообщение Apr 6 2010, 09:01
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Процесс пробуждения здесь ни при чём, необходимо детектировать импульсы много короче импульсов тактовой частоты.
Для детектирования импульса достаточно дождаться изменения содержимого TCNT2.
Александр Куличо...
сообщение Apr 18 2010, 00:44
Это меня увели в сторону рассуждения про выход из Power down по PCINT.
И все же, проблема с переходом в асинхронный режим остается. Ведь для обновления регистров таймера2 (TCNT2, OCR2 и TCCR2) нужно будет подать на TOSC1 как минимум 2 фронта.
=GM=
сообщение Apr 18 2010, 19:58
Ambidexter
Из: Oxford, UK
С чего бы?
ILYAUL
сообщение Apr 18 2010, 20:38
Пользователь №: 33 339
Цитата(=GM= @ Apr 19 2010, 00:13) *
С чего бы?
При рабюте таймер счётчика в асиинхроном режиме установка флагов прерываний от него производится с тактовым сигналом процессора
Поэтому потребуется 3 такта процессора + один период тактового сигнала таймера. Поэтому состояние счётчика к моменту когда можно будет прочитать регистры изменится на 1. Т.е вместо 1 в TCNT будет 2.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
=GM=
сообщение Apr 19 2010, 11:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ничего не понимаю. То пишут об обновлении регистров таймера2 TCNT2, OCR2 и TCCR2, хотя нужен только TCNT2, при чём здесь остальные регистры?
То пишут о прерываниях. Зачем там прерывания по большому счёту? Задача стоит отловить короткий импульс. Ну так, читайте регистр таймера2 в цикле, сравнивайте, есть изменения - значит поймали короткий импульс.
ILYAUL
сообщение Apr 19 2010, 17:23
Написал о том , что если детектировать по прерыванию , как озаглавлен пост , то поймается только второй импульс.
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
