13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
ALEX_1966
сообщение Mar 22 2010, 13:34
Сообщение #61
Пользователь №: 52 356
Цитата(Master of Nature @ Mar 22 2010, 16:04) *
Вы уверены, что внимательно читаете книжку?
Design->Board Shape->Define from 3D Body - это создание контура платы по импортированной модели в формате STEP.
Сначала надо вставить 3D-модель, а потом уже вызывать эту функцию.
да, я вставлял step - файл.
Сделал Altium 3d blue...
наверное все дело в видео карте Ge Force 4MX 440 with AGP8X...
Master of Nature
сообщение Mar 22 2010, 14:59
Сообщение #62
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Что это?
Расскажите поподробнее.
Кроме того, может в модели нет плоских поверхностей?
Одно из необходимых условий - наличие плоской поверхности.
По идее - видеокарта не должна влиять на указанную функцию.
ЗЫ: Попробуйте по шагам описать ваши действия?
т.к. у меня эта функция активна даже если нет вставленной 3D-модели.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
ALEX_1966
сообщение Mar 22 2010, 15:27
Сообщение #63
Цитата(Master of Nature @ Mar 22 2010, 17:59) *
Что это?
в PCB вставил элемент R0603, из Solid в формате STEP вставил кубик( форма резистора), а вот с DESIGN
\BOARD SHAPE проблема...
Master of Nature
сообщение Mar 22 2010, 19:05
Сообщение #64
Мыслящий
Из: Самара
попробуйте в солиде нарисовать печатную плату - как она должна выглядеть
экспортируйте в СТЕП и вставьте в АД.
FAQ по AD
Форум по AD
Марик
сообщение Mar 22 2010, 20:13
Сообщение #65
Пользователь №: 51 941
Дело именно в ней. Данная видеокарта не поддерживает аппаратно DirectX 9c и 3 шейдеры (см. Перечень видеокарт, рекомендованных Altium). С этой видеокартой вы не сможете включить 3д режим и следовательно использовать его возможности такие как, например, импортирование контура платы с поверхности модели. Попробуйте импортировать контур из механической CAD (компас, солид). Т.е. сделайте в ней проекцию, а затем экспортируйте в Альтиум.
Это всего лишь цветовая схема smile.gif на функционал программы влияния не оказывает
peshkoff
сообщение Mar 23 2010, 10:59
Сообщение #66
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
dxf надо импортировать да и все.
импорт step платы - бредятина altiumовская (одна из..)
Марик
сообщение Mar 23 2010, 13:47
Сообщение #67
Да вот не скажите. Плату-то может добавлять и нет смысла, зато если добавить сборку с корпусом, становится очень удобно, особенно если места мало. Можно одновременно расставлять элементы и смотреть как они будут располагаться в корпусе. Мы сейчас разрабатываем устройство, в котором 3 платы расположены друг над другом в корпусе 100х100, а расстояние между платами 10 мм, т.е. нужно контролировать смогут ли 2 компонента (один с верху нижней платы, другой с низу верней) "ужиться". В пикаде это было просто невозможно. Только если интуитивноsmile.gif
peshkoff
сообщение Mar 24 2010, 05:22
Сообщение #68
Так никто и не спорит по поводу такого применения.
Я имею ввиду бессмысленность команды Design\Board Shape\Define from 3D body
А то что Вы описываете, я применяю вовсю.
P.S. Кстати в пикаде делалось типа 2,5D прорисовывались контуры с допустимыми высотами, все вроде входило
Марик
сообщение Mar 24 2010, 05:46
Сообщение #69
Ну почему же. Очень удобно импортировать в альтиум сборку, а затем определить в ней этой командой форму и положение платы. Хотя, это всё субъективно biggrin.gif
Scanner
сообщение Mar 28 2010, 19:24
Сообщение #70
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
При просмотре платы в Legacy вдруг стала вылетать следующая ошибка. Режим просто не включается. Как исправить? AD Winter 9
alexf
сообщение Apr 1 2010, 03:38
Сообщение #71
Пользователь №: 1 608
+1
Мне механик дает STEP модель где можно элементы прятать. Скажем низ, верх и сама плата. Причем плата содержит максимальный объем который уместится. И посадочные отверствия. Из плоской части платы Design\Board Shape\Define from 3D body делает мне заготовку с pads, где должны быть винты. После размещения смотрю не вылезли ли какие детали за габариты. А потом плату из механической моделю отключаю и смотрю как моя сидит в корпусе, где провода, где кнопки, etc. Причем плата делается еще до того как пластик отштампуют и никаких проблем.
Raman_D
сообщение Apr 6 2010, 09:00
Сообщение #72
Из: Минск/Волковыск
Пользователь №: 56 410
Извиняюсь за оффтопик.
Может кто-нибудь выложить SolidWorks Modeler for Altium Designer на файлообменник?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Raman_D - Apr 6 2010, 09:40
Methane
сообщение Apr 7 2010, 13:05
Сообщение #73
Пользователь №: 43 230
Народ. Как не в легаси-3д, плату крутить? Мне не до красот, хочется посмотреть как медь в толще платы расположена. Приближать и удалять получается, а вот крутить ее по трем осям, не получается.
Владимир
сообщение Apr 7 2010, 13:34
Сообщение #74
Пользователь №: 3 671
CTRL+ правый указатель
Methane
сообщение Apr 7 2010, 13:43
Сообщение #75
Указатель чего? В Легаси-3д, можно нажать контрол и дальше курсором. Как в новом 3d?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:44
Страница сгенерированна за 0.02243 секунд с 7
